Радиоглушитель.
Сообщение Maykill »
а КАК ЭТО работает? :)
Сообщение kotmin »
подавлением сигнала gps, :? наверное
Сообщение Maykill »
я не спрашиваю ЧТО оно делает...
вопрос- как?
Сообщение FAKIR »
Gaff писал(а):Вот бы кто поделился схемой с топологией платы двукаскадного Колпитца на полосковых линиях для GSM 900/1800 :?
Virtue ваша схема врятли запуститься изза отсуцтвия положительного смещения на базах.
Для глушения GSM 900/1800 широкополосные генераторы не годятся.
Надо управляемый пилой VCO, затем усилитель полосовой на каждый канал. Эту информацию вы найдёте на сайте VRTP.
Точно так же поступают и с глушением GPS.
Сообщение kotmin »
FAKIR, спасибо :)
Сообщение Virtue »
Эта схема является не рабочей, а чисто принципиальной, на которой обозначено 4 точки, которые надо согласосвывать, для лучшей работы генератора.
Если на тетру поддать узкополосный сигнал, то будет узкая полоса глушения, примерно так, в ФМ диапозоне, легко ЛЦ контуром это сделать
Почему в нете все схемы тетры как под копирку, разве не будет правильнее сделать второй выход как тут показано?
(21.15 КБ) 1243 скачивания
(16.33 КБ) 1328 скачиваний
Сообщение Virtue »
Отличная глушилка с передачей голоса из радиомика
http://www.youtube.com/watch?v=VlcBKXaMKpY
Сообщение FAKIR »
Virtue писал(а):Если на тетру поддать узкополосный сигнал, то будет узкая полоса глушения, примерно так, в ФМ диапозоне, легко ЛЦ контуром это сделать
На тетру никакой сигнал не подают - это самовозбуждающийся генератор широкополосного шума и узкую полосу с него получить не возможно.
Сообщение diesel170 »
Тогда получится два одинаковых мощных выхода. Нафига? В интернете схемы с одним мощным и одним маломощным выходами.
FAKIR писал(а):На тетру никакой сигнал не подают - это самовозбуждающийся генератор широкополосного шума и узкую полосу с него получить не возможно.
А если убрать конденсаторы ПОС ( с коллекторов на базы) - не получится ли усилитель?
Сообщение FAKIR »
diesel170 писал(а):А если убрать конденсаторы ПОС ( с коллекторов на базы) - не получится ли усилитель?
Я уже писал, что надо идти классическим путём.
Генератор пилы - (перестраиваемый этой пилой ВЧ генератор) - усилитель мощности.
А тетру превращать в усилитель... да транзисторы мгновенно выгорят. :facepalm: А что на вход этого усилителя будете подавать?
Сообщение Virtue »
Если будет два одинаковых мощных выхода, то будет работать хуже, чем с двумя разными? Если один выход мидл, второй повер, то какой смысл менее мощного при наличии мощного?
Сообщение FAKIR »
А вы попробуйте...
Разницы не почувствуете. Получите несколько другую плотность помехи в разных частотных отрезках.
Сообщение Virtue »
Пробовал, с двуммя мощными мобилу и вифи глушит до 3м, а с одним мощным радио лучше глушит
Сообщение FAKIR »
Понятие - глушит мобилу... очень размытое.
GSM-900/1800, 3G - где конкретика? GSM-900 глушится проще всего.
(Если GSM вышка рядом с домом, то о глушении на метры можно забыть.)
FAKIR писал(а): Я уже писал, что надо идти классическим путём.
Просто если ничего не получится из этой схемы, не хочется распаивать плату на детали. Вот и подумал - взять например ФМ-трансмиттер и подать сигнал с него. Чтобы транзисторы не погорели, увеличить сопротивление резистора в питании (чтобы ток не превысил допустимого).
П.С. Попробовал один из предложенных вариантов - впаял параллельно катушкам конденсаторы по 5,1 пФ. Ничего в принципе не изменилось - глушит только в пределах квартиры.
Сообщение FAKIR »
diesel170 писал(а):П.С. Попробовал один из предложенных вариантов - впаял параллельно катушкам конденсаторы по 5,1 пФ. Ничего в принципе не изменилось - глушит только в пределах квартиры.
В коллекторе должен быть контур, настроенный на середину FM. Параллельно катушке триммер 8-30пф и настроить по максимуму забития приёмника.
(длина антенны должна быть - 70см).
Конденсатор надо параллельно каждой катушке и подстраивать синхронно?
Антенна 82 см, когда укорачивал её до 75 см (четверть средней волны), глушить переставало вообще... :dont_know:
Сообщение Virtue »
Ископаемые генераторы актуальны сейчас? Простота и эффективность это да, но какой у них КПД?
1. В первычном контуре источник питания, резистор, кондер, и аналог электронного разрядника, на основе тиристора. В качестве трансформатора катушка зажигания авто. два электрода в виде резонатора герца. Кондер заряжается, разрядник пробивает, во вторичной цепи идет импульс, его на антенну. Частота импульса зависит от длины электродов, например для 2.4ГГц это будет 25см. Получается ви-фи глушит. Насколько эффективно будет преобразовывается электрическая энергия в электромагнитную?
2. Источник питания, кондер заряжается, разрядник дает разряд, колебания идут в ЛЦ контуре, далее на антенну, частота для глушения ФМ радио вполне можно сделать, как и портативный вариант.
(55.09 КБ) 1135 скачиваний
(47.87 КБ) 1118 скачиваний
Сообщение FAKIR »
От такого глушителя много шума и вони, разрядники горят... :dont_know:
Это уже позавчерашний вариант.
И сеять помеху будет по всем диапазонам, пока соседи не напишут жалобу...
Сообщение Virtue »
Это ты про первый вариант? Чтоб не воняло можно в пластиковую трубку засунуть. Искра она конечно источник широковп спектра, но вибратор то настроен на определенную частоту, основную. Принципы чтарые, но ведь тут важна эффективность. Второй вариант на колебательном контуре можно и портативным сделать. Я про кпд спрашиваю.
