Отопление частного дома, дачи
Сообщение Brigadir »
Satyr писал(а):[
Зато КПД (по теплоте) до 110%. При условии, что у тебя обратка не горячее 40 градусов, а лучше 30.
Энергию фазового перехода газ-жидкость отбирают, то самое, что сверху от 100%.
Ага, ещё один Вечный двигатель. Тогда лошадь выдает 1000 процентов КПД! У тебя в машине какой табун? Вот вот, а наша Зорька твою телегу ОДНА (1 л/с) из грязи вытащит, сьев всего горстку овса!
А поболтать?
Сообщение Satyr »
я тебе, чтоб фантазия не разыгралась, специально пометил - по теплу.
ну что я могу поделать, если в котловом деле по всяким ГОСТам КПД считается без учета скрытой теплоты парообразования ?
в знаменателе дроби там низшая теплота сгорания, а не высшая.
примерно получается
КПД = k*Qн+const*(W+9H) / Qн
где k = это по сути аналог КПД классического котла и < 1, но за счет второго слагаемого, теплоты конденсации, сверху дроби оказывается больше, чем снизу -))
Да ну её нафиг эту теорию, только голову забивать. Я практик.
А поболтать?
Сообщение Satyr »
Brigadir писал(а):Да ну её нафиг эту теорию, только голову забивать. Я практик.
Тоесть тебе на практике похуй, 0.9кг газа тратишь или 1.1кг на тож самое тепло ?
Ну и что? Теория поможет физические законы перепрыгнуть? Какой нибудь очкарик из МГУ научит меня теплый дом в Сибири построить? Так я лучше у деда совета спрошу! У него хоть и три класса церковно...прихрдской, но опыта намного больше!
А поболтать?
Сообщение Satyr »
Brigadir писал(а):Ну и что? Теория поможет физические законы перепрыгнуть?
Глупый ты как школьник.
'Практик' по граблям будет скакать, пока случайно не найдет. Теоретик сразу на практике с оптимального варианта начнет.
Теория не чтобы перепрыгнуть, а чтобы использовать законы физики.
Чаще всего, теорию подводили под практику. То есть на опыте измеряли, записывали в тетрадку, а после кумекали закон изменения этих параметров (выводили формулы).
А поболтать?
Сообщение Satyr »
Чтото окошки суровые получились :)))
(100.08 КБ) 305 скачиваний
Сообщение Дмитрий М »
Придётся поднапрячься для оплаты счетов за тепло, вестимо :) . С такой площадью теплопотерь... Был коттедж один где хозяин оранжерею встроенную сделал, у него кочегар в котельной по звонку спал, подкидывать уголёк через 3 часа каждые :) . Оно вроде стеклопакеты, то да сё.. но потери излучением никто не отменял.
As
Сообщение As »
Поставить "теплозащитные" стеклопакеты, они в несколько раз уменьшат потери на излучение, да и от солнца защитят... :dont_know:
Сообщение Satyr »
Пока по зимней скуке с сыном чуть в констурктор поиграли
Сообщение Satyr »
HariusHek писал(а):
Все бы хорошо - только один вопрос - какой интервал техобслуживания и какой ресурс ?
Так то генераторы на газы ценой аж до пол миллиона я уже смотрел -)
В заметке же не указано.
А движки от Хонды самые чувствительные к качеству топлива и масла, так что ...
Сообщение Satyr »
Вобщем, я не нашел ничего, хотя я за многие миллионы не смотрел, что могло бы хоть квартал неподходя проработать кроме топлива.
Замена масла буквально раз в 2 суток, свечей в 10 и в таком духе
Ну и, вполне ожидаемо, цены
http://www.bhkw-prinz.de/vaillant-ecopo ... ni-bhkw/61
как раз с хондовским мотором. и так, держитесь... € 20700 за модель 4.7кВт электричества :shock:
Вобщем, даже не золотое, платино-иридиевое электричество и тепло
И еще в конструктор поиграли -))
по нему вопрос в зал - какие нибудь аналоги этого
только чтоб при перенапряжении на одной фазе или пропадании не отключало остальные ?
А зачем УЗО регулировать? :dont_know: Не простом указан ток срабатывания, для ванной комнаты -не более 10 ма, например.
Отдельно ставится автоматы грозозащиты, можно поставить автомат. который мониторит напряжение и отключает потребителя в случае превышения или понижения напряжения выше или ниже запрограммированных уровней.
Сообщение Satyr »
HariusHek писал(а):А зачем УЗО регулировать? :dont_know:
Это не УЗО, это защиты от перенапряжения и отваливания нуля.
Грозозащита при слишком большом напряжении отключается, сама обратно не включается и стоит как из золота.
Собсно, у меня подключение электричества для строителей силами электриков поселка началось с того, что включили 2 фазы :)))
Так что и в дальнейшем не удивлюсь попаданию фазы на ноль или просто отваливанию нуля. А это может выйти дороговато
Отваливание нуля лечится (положенным кстати по ПУЭ) повторным заземлением нуля городского с дальнейшим расщеплением на рабочий ноль и землю.
Сообщение Vasilii »
Satyr писал(а): только чтоб при перенапряжении на одной фазе или пропадании не отключало остальные ?
А использовать три однофазных, не ?
Не мешайте мешать!
Сообщение Satyr »
7тр и 6 мест на рейке против 3тр и 4 места на рейке
