Сообщение El-Eng »
diman_d писал(а):А, щас.
Go to на Вегалаб
Ссылочек много, сюда тащить не собираюсь.
Все равно вам это не нужно.
Мсье все забыл?
Мсье утверждал когда-то, что проблемой искажений в АС не занимаются, и даже от недорогих динамиков невозможно получить кг меньше процента.
И тут я понял, что Мсье безнадежно отстал, лет так на 50. Живет в своем древнем советском мирке.
Отсутствие ссылки, подтверждающей высказывание, независимо от причины, вызывает сомнение в правильности высказывания, не так ли? Это сомнение усиливается, если нежелание привести ссылку сопровождается попыткой перехода на личность.
Я, как правило, стараюсь подтверждать свои посты ссылками, или, по крайней мере, готов это сделать. Вот таблица измерений уровня гармоник разных динамиков на НЧ, взятая отсюда. Это данные не 50-летней давности, и динамики там не бросовые. Тем не менее, в таблице, в основном, фигурируют единицы процентов, а близкие к 0.1 доли процента встречаются лишь в нескольких случаях.
(11.71 КБ) 590 скачиваний
Сообщение nikola1971 »
El-Eng, посмотрите здесь http://www.zaphaudio.com/6.5test/compare.html
Там и на пищалки есть результаты тестов
Сообщение diman_d »
El-Eng писал(а):Отсутствие ссылки, подтверждающей высказывание, независимо от причины, вызывает сомнение в правильности высказывания, не так ли?
Не так ли.
По моему довольно ясно объяснил, что вам это не нужно. Через год вы снова забудете и опять будете требовать ту же ссылку.
Уже такое было. Это как мартышке дать очки. Она их пощупает, выкинет и забудет.
И вот зачем? Зачем, Карл? Вы занимаетесь разработкой акустических систем?
О сомнениях.
Засомневайтесь здесь хоть до гроба. Все равно это ничего не не меняет, абсолютно.
Если в самом деле нужно будет, то найдете сами без труда.
El-Eng писал(а):динамиков на НЧ
:facepalm: Финиш.
Еще суббасовые динамики намеряйте, у которых 10%, и это норма. Никто не парится.
Сообщение diman_d »
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67982
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69257
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72521
Один хрен все забудет и будет снова требовать и сомневаться.
Сообщение El-Eng »
nikola1971, посмотрел, спасибо. Уровень второй гармоники на графиках, как правило, находится ниже основного тона на 40 дБ, что и есть 1%. Учет остальных гармоник еще несколько увеличит эту цифру. Заметьте, что уровень основного тона ниже номинального на 10 дБ, т.е. методика измерений дает несколько заниженный результат. Конечно, на отдельных частотах, некоторые динамики достигают 0.1% но я не стал бы считать эту цифру характерной.
diman_d, из ваших ссылок реально интересна самая нижняя. Да, там, похоже, действительно достигнут уровень в 0.1%, но вы, ведь, не станете утверждать, что это - обычное дело.
Кстати, ЕМНИП, прошлый раз я как раз говорил о НЧ динамиках (не уверен).
Сообщение diman_d »
Конечно.
Требуется инженерный подход, на что рядовой аудиофил ( который здесь обитает) никогда не способен.
Динамики не копеечные. Хотя у АСА тоже найдется пара интересных моделей.
Сообщение El-Eng »
Я, похоже, нашел тот свой старый пост о Кг динамиков. Как видно, я говорил о величине около процента, или порядка 0.1% на 1/10 мощности. 1/10 мощности и есть -10дБ, так что и тогда я был близок к истине. :)
Сообщение as265 »
nikola1971 писал(а):Alles :facepalm:
Ну, тут вроде показывали АЧХ "ламповика", в 1дБ не укладывается. А попробуйте ее скомпенсировать. Сразу будет "звук как у тда". :)) То есть без этой кривулины на ачх.
diman_d писал(а):http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67982
Это некоторые конкретные реализации, где куча своих факторов, так что THD тут нельзя выделять.
Если хотите тестировать THD и только, то потребуется в такой "металлической" системе заменить, например, СЧ на аналогичного диаметра "бумажный" и перестроить фильтры, чтобы достичь исходной АФЧХ.
Конечно, если комплект АС всего один, то ни о каких условиях двойного слепого теста говорить не приходится (невозможно быстрое переключение тестируемых компонентов). Можно засрать чужого и похвалить своего (независимо от физических параметров).
То есть требуется сделать 2 системы с максимально идентичными АФЧХ и диаграммами направленности, но одну с "обычным" THD, а другую с "низким", и тогда уже возможно провести ABX тестирование этих 2 систем.
А, и еще у Вас есть автоматика для перемещения АС? Конвеер или что-то в этом роде. Просто двойное слепое тестирование должно лежать полностью на автоматике, чтобы исключить человеческий фактор.
По второй ссылке броское название и куча профанации.
не пОял усЕлок и ушами не шлушол
Сообщение diman_d »
Ты невнимателен. Разговор шел не о системах.
А о самих динамиках. Все там есть, в этих темах. Отдельные замеры, отдельных динамиков. Если не в самой теме, то в ДШ точно есть.
Во второй ссылке не вижу ничего плохого. Там есть замеры СЧ Беймы и ПХЛ. Как раз то, что требовал ламповый кот. Один хрен ему это не нужно, у него в мирке все не так.
Темы эти еще для масштаба.
Чтобы осознал, что выслушивание "звучания" усилителей и выявление "нюансов" усилителей - это бесполезное копошение золотоухих. У усилителей вклад вообще маленький. Но золотоухие не согласны. Как всегда.
еще одна большая тема.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7235&page=59
As
Сообщение As »
Как же неудобна нынешняя система маркировки динамиков! Раньше первое число обозначало мощность, при которой искажения не превышали заданные, нынче эту мощность нужно измерить самостоятельно (и с удивлением заметить, что она в десять, а то и тридцать раз меньше обозначенной в паспорте! :dont_know: )... На самом же деле, все динамики подобной конструкции - имеют и близкий уровень создаваемого звукового давления, разница лишь в неочевидных параметрах... :)
Сообщение as265 »
diman_d писал(а):А о самих динамиках. Все там есть, в этих темах. Отдельные замеры, отдельных динамиков. Если не в самой теме, то в ДШ точно есть.
Замеры надо сопоставить с субъективным впечатлением, но субъективный тест - это не тупо чето послушал, а целая отдельная тема.
diman_d писал(а):Чтобы осознал, что выслушивание "звучания" усилителей и выявление "нюансов" усилителей - это бесполезное копошение золотоухих.
"Нюансоры" непробиваемы, это тщетно. :)
Сообщение Hood-совет »
Дожили... Пацаки Тыдыашники нас хорошему звуку учить начали... :facepalm:
"До чего довёл планету этот фигляр, Пэ-Жэ..." (с)
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение diman_d »
Вылезло чудо из под шконки :facepalm: . Ты понял из обсуждения чуть более чем нихрена.
Тут вообще ни о какой тда речи не шло. Так что брысь на шконку и молчать.
Hood-совет писал(а):Дожили... Пацаки Тыдыашники нас хорошему звуку учить начали...
Вас?
Зачем ты про себя пишешь во множественном числе? Кого из вас? Худа или Совета?
Ты чего развонялось, чучело? Тебя не трогали...
Сообщение DrAl »
Тыдыа - больное место? :tea:
Сообщение diman_d »
Hood-совет писал(а):Ты чего развонялось, чучело? Тебя не трогали...
Ненормальный? Это ты воняешь.
Нечего по теме ответить, молчи просто.
А у тебя никогда ничего по теме не было. Только и делаешь что поддакиваешь другим, как в басне Крылова.
DrAl писал(а):Тыдыа - больное место? :tea:
Ну это твое больное место. Ведь ты же постоянно об этом бормочешь. Не я.
Кровоточащая рана! :)))
diman_d писал(а):Только и делаешь что поддакиваешь другим, как в басне Крылова.
Тебе ни разу не "поддакнул". Обидно, да?.. :)))
Сообщение diman_d »
Нет.
Ну вот о чем я и писал, кукушка и петух Крылова. Выбирайте сами, кто из вас кукушка, а кто петух.
diman_d писал(а):Нет
Ну так отвянь, кукушко-петух. Игнорируй мои посты, как я твои.
Сообщение diman_d »
Hood-совет писал(а):Игнорируй мои посты, как я твои.
Ты игнорируешь, но не игнорируешь. Сходи к врачу, голову проверь.
