Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Den2008 »
Спасибо :)
Сообщение Den2008 »
Собираюсь убрать часть 1 и 2, и запитать от отдельного источника. И тут возник вопрос, какое напряжение должно быть в точке А? И какой ток примерно будут потреблять две эти микросхемы?
(113.78 КБ) 2190 скачиваний
Сообщение ANDREY D »
12 В-16 В -более не надо.
2110- средний ток приблизительно 0,05 А-0,3 А, зависит от резисторов в затворе, полного заряда затвора ( в импульсе-иголкой до 2А )
ШИМ -смотри документы.
Сообщение Starichok51 »
Den2008 писал(а):И тут возник вопрос, какое напряжение должно быть в точке А?
я же ответил, что там должно быть 12 Вольт.
Den2008 писал(а):И какой ток примерно будут потреблять две эти микросхемы?
правильнее говорить - две эти микросхемы плюс затворы.
у меня получалось так:
с "тяжелыми" IRFP460 - примерно 30-32 мА,
с более "легкими" stp10nk60z - примерно 24-25 мА.
Сообщение Den2008 »
спасибо! :))
Сообщение Mp42 »
Starichok51 писал(а):номинальное - 310
а минимальное - столько, сколько считаешь нужным.
Много уважаемый Владимир,объясните не родимому :))) пожалуйста почему именно надо рассчитывать трансформатор на 310 вольт,а не 155 вольт. Ведь на схеме создана искусственная средняя точка из конденсаторов С7 и С8,а соответственно и напряжения приложенное к трансформатору будет 155 вольт.
Сообщение goldmen8 »
Mp42 писал(а):...310 вольт,а не 155 вольт. Ведь на схеме создана искусственная средняя точка из конденсаторов С7 и С8, а соответственно и напряжения приложенное к трансформатору будет 155 вольт.
А ты попробуй переключить в расчётной программе полумост и мост, да посмотри что получится. :))
Сообщение Mp42 »
Я спросил именно объяснений почему надо расчет вести именно 310 вольт,а не 155 вольт.....Читайте внимательно :)))
У тебя питание полумоста сколько будет? :kill:
Сообщение Mp42 »
[quote="goldmen8"]У тебя питание полумоста сколько будет? :kill:[
но приложенное напряжения к трансику ведется из ключей и подключенной к искусственной средней точки....
(107.89 КБ) 1707 скачиваний
Mp42 писал(а):но приложенное напряжения к трансику ведется из ключей и подключенной к искусственной средней точки...
Просто ох... как всё запущено. :cry: :roll:
А ты попробуй переключить в расчётной программе полумост и мост, да посмотри что получится. Сердечник один, а ... разница в числе витков?
У тебя питание полумоста сколько будет? :kill: :kill: :kill:
Да и писать особо нечего, ... Может быть только то, что в программе это уже всё учтено... :write:
Сообщение Den2008 »
Starichok51, на схеме под цифрой 1, это же идет как вторичная обмотка?? или как? И сколько там витков, и какой диаметр провода? наверное все-такие придется питание для микросхем делать по этой схеме....
(113.78 КБ) 28079 скачиваний
ты же собирался питать микросхемы от отдельного источника...
Сообщение Den2008 »
Собирался но передумал) а вопрос все еще в теме)
18-20 Вольт должен давать выпрямитель с этой обмотки самопитания.
а число витков рассчитаешь сам при расчете трансформатора.
Сообщение Den2008 »
Спасибо :)
Сообщение yeskela4018 »
Ребят, в чем разница ir2113 и ir2113s?
Сообщение Martin76 »
В корпусе.
Сообщение Lukmas »
Здравствуйте форумчане :) собрал блок питания по схеме Владимира Денисенко, только подредактировал под свои требования, выходное напряжение 14 вольт. в цепи запуска транзисторы BD139 и BD140, трансформатор EI33, диоды не SF16 а UF5404, осциллограммы красивые, стабилизация работает. отдельная огромная благодарность за программы для расчета импульсного трансформатора. после запуска ИИП хочу поставить защиту по току, чтобы огранить выходной ток на уровне 15 ампер. намотал ТТ на ЕЕ19 без зазора от блока питания АТХ, 1 виток: 140 витков.(вернее полтора получилось, не могу сказать это считать за 1 виток или за 1.5, но не столь важно думаю).подключил ТТ в разрыв первички силового транса.выводы с ТТ на через диод 1n4148, на конденсатор 0.1 мкф (104), и нагрузка на резистор 51 ом. при нагрузке на выходе 0.6 ампер на конденсаторе 0.19 вольт, 2 ампера - 0.5 вольт, 7 ампер, 1.2 вольт, предполагаю что для нужных мне 15 ампер на конденсаторе будет около 2.5 вольт. вопрос, помогите пожалуйста как подлкючить ЭТО к tl494 ? предполагаю что на один вход усилителя ошибки подать половину опорного через резистивный делитель , на второй напряжение с конденсатора. только извините, профан, что на 15 ногу что на 16 ногу именно ?
Сообщение dmitry287 »
Starichok51 писал(а): по самопитанию дросселя категорически не должно быть.
Почему?Какой от него вред?Или это справедливо только к данной схеме запуска и самопитания?
