Если ты чего не понял, твои проблемы, диман...
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Вот это, вот ->Hood-совет писал(а):Если ты чего не понял
Ты игнорируешь, но не игнорируешь. Сходи уже к психиатру.Hood-совет писал(а):Игнорируй мои посты, как я твои.
Нет, это у тебя проблемы с мышлением. И они точно не мои.Hood-совет писал(а):твои проблемы, диман...
Вот же зануда...
Я то уже знаю.
Да, уж!
И с тобой такое иногда происходит.
Бывает. Все мы не безгрешны.
Три раза перечитал пару последних страниц - и ничего не понял
О чём спор-то? О том, что понятие номинальной мощности было отменено во всех стандартах? Или о том, что искажения динамиков при паспортной мощности не нормированы?
Или, в конце концов, о том, что при уровне звукового давления до 80 децибел искажения вполне приемлемы даже у недорогих динамиков, а 100 без слышимых искажений не могут даже очень дорогие? Так это и так всем известно...
Не так уж и много изменилось в конструкции динамиков за последние пол столетия...
Ну да, динамики стали лучше - но на сколько лучше? Тут, как в беге на короткую дистанцию, рекорды отличаются на тысячные доли секунды! Эту разницу только точными приборами и увидишь...
Высокая чувствительность динамиков подразумевает, что слушаться они будут не на максимуме.
А это означает малый ход диффузора в более равномерном магнитном поле.
Давайте сравнивать не мощность, а звуковое давление, это правильнее в данном случае. И тогда разница неожиданно уменьшится!
Высокочувствительный динамик достигает порога искажений чуть раньше (по мощности), чем менее чувствительный - вот и всё...
Высокочувствительный для создания равного с низкочувствительным звукового давления требует подвода меньшей мощности, и далее - мой пост выше.
У меня нет под руками данных по современным динамикам, к сожалению, но цифры по древним 8ГД-1 и его "улучшенной версии" 75ГДН-1 здесь встречались, звуковое давление при одинаковом уровне искажений у этих динамиков практически одинаково - хотя мощность, необходимая для его создания, отличается в разы...
Тут ограничением становятся механические свойства диффузора, а их невозможно улучшать бесконечно, к сожалению...
Не, я когда поддам, всех люблю. Ну, всех не всех, но каждого 265-го уж точно.Ратмир писал(а):когда Дима пивка поддаст...
Да, у меня жена говорила мне:" Ты как выпьешь, таким добрым становишься."
Но раз или пару раз за год "День Гнева" праздную.
Не. я когда замахну, становлюсь буйный. Дурак дураком.
А чего он людей оскорбляет? Сам же начинает первым, что сейчас, что тогда.
Его вообще никто не трогает, и даже не вспоминает.
А он вылазит тут такой и начинает оскорблять. Их видите ли, учат. Никто тут никого не учит.
Старую собаку новым трюкам не научишь.
О процентном соотношении влияния компонентов системы и следствие этого - одном бесполезном занятии. Бесполезном, но так любимым аудиофилами, которые слушают звучание, а не музыку.As писал(а): О чём спор-то?
Понятно...
А кто будет утверждать коэффициенты влияния? Голосование объявим?
Или как всегда?
Блин, занёс 265-й заразу, теперь все на циферки молятся... Слушать нужно!!!
А Ви чтота имеите пг'отив?Hood-совет писал(а):Дожили... Пацаки Тыдыашники нас хорошему звуку учить начали...
"До чего довёл планету этот фигляр, Пэ-Жэ..." (с)
Вне контекста чувствительность не значит ничего.HariusHek писал(а):Высокочувствительный для создания равного с низкочувствительным звукового давления требует подвода меньшей мощности, и далее - мой пост выше.
Могу привести такой пример. Хотим мы чувствительность увеличить, да. Индукцию в зазоре не можем увеличить (дорого и сложно), тогда идем по пути уменьшения массы подвижной системы. Диффузор тоньше, механическая прочность снижается.
Далее у нас ширина намотки значительно больше высоты зазора, поэтому куча холостых витков. Убираем их, уменьшаем xmax, увеличиваем таки чувствительность, окда.
И что получилось? А фиг его знает. Столько факторов, которые надо учесть, что нельзя однозначно сказать, где лучше. Хотя в некоторых аспектах ухудшенная мех. прочность и уменьшенный xmax могут испортить ситуацию.
А, ну, и усилитель теперь надо более тщательно выбирать по уровню шума на выходе.
Влияние механических свойств можно ослабить, если у данного динамика ограничить полосу частот сверху. Скажем, ограничить значением 150Гц.As писал(а):У меня нет под руками данных по современным динамикам, к сожалению, но цифры по древним 8ГД-1 и его "улучшенной версии" 75ГДН-1 здесь встречались, звуковое давление при одинаковом уровне искажений у этих динамиков практически одинаково - хотя мощность, необходимая для его создания, отличается в разы...Тут ограничением становятся механические свойства диффузора, а их невозможно улучшать бесконечно, к сожалению...
А еще при таком низком разделе требования к ящику у басовой секции ниже.
Вне какого контекста?as265 писал(а):Вне контекста чувствительность не значит ничего.![]()
кому не известен известный способ, тому "дорого и сложно".
