Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Сб мар 28, 2026 12:17:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10102 ]     ... , , , 88, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 14:51:22
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Рейтинг сообщения: 7
Сделал плату Микрона. Переходные в основной массе 0.3/0.65. Дорожка зазор 0.2/0.2, в зазорах есть узкие места до 0.15 мм.
Делал на 1200 dpi скорость 900, К=0.251. На заготовке 2 платы, одна не получилась по причине пересвета и слипания дорожек. Причем верхняя сторона нормально вышла, нижняя совсем плохо. Почему не понял, плата в длину 45 мм, ширина 23 мм. Одна нормально проэкспонировалась, другая нет. Как так может быть... :shock:
P.S. Shodan утверждает, что в домашних условиях плату для Микрона изготовить невозможно. Посмотрим... :))
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 15:23:05
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Уже заинтерисованно почесываю лапы :)) если есть прямая ссылка на блату то думаю тут будет уместно, так сказать на посмотреть. :))
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 15:33:28
Карма: 95
Sailanser это не совсем оригинал. Размеры и общая разводка те же. Немного изменены размеры деталей и кварц. Подправлял Vlad465. А оригинал по моему есть на фтп у Шодана. Если надо, я могу скинуть этот проект в спринте.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 15:38:17
Рейтинг сообщений: 1579
Если он не секретный, любопытно было бы взглянуть, так как поиском я пока нашёл макеты Микрона, которые и без лазера несложно делаются.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 15:40:52
Карма: 95
Рейтинг сообщения: 4
Вот.
micron-6b%2B.rar [56.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 15:47:07
mial писал(а):
Вот
Дорожки да, сложно увеличить, а большинство пятачков переходных можно ведь. Другое дело, что возиться надо. Поэтому, Shodan не прав, может не с первого раза получится, но можно осилить, потому как размер маленький. Особенно, если шаблон фотонаборный сделать или через тот же лазер. Был бы размер раза в 1.5-2 больше, тогда да...
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 16:19:06
Рейтинг сообщений: 14
Хочу предупредить, если кто скачал мой вариант проекта, после сборки обнаружена ошибка.
Надеюсь, не нашлось людей которые попытались воспроизвести мою плату.
Микросхему NCP3063 необходимо запаять вверх пузом.
Ошибка вкралась в нарисованное УГО в схематике, ноги зеркально пронумерованы. 1 это 8, 2 это 7 ну и т.д.
Полностью пока не проверял, может что еще вылезет...
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 16:26:21
Карма: 95
smacorp попробовал распечатал на принтере. Вертикальные лини скукожились . Не получится. С шаблоном с фотонаборника думаю без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 17:46:26
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 230
Это какая-то совершенно мозговыносительная плата. В части трассировки я вижу множество непостижимых для себя вещей, и сколь ни тужусь, не в состоянии найти объяснение.
Кто-нибудь может объяснить, нафига потребовалось отверстие, помеченное знаком вопроса, если на расстоянии миллиметра от него есть точно такое же, идущее на тот же земляной полигон? Ради этой дырки пришлось двигать дороги от соседних ног чипа, уменьшать зазоры, париться. Зачем все эти бессмысленные усилия? Меня не покидает чувство нереальности происходящего.
layout.jpg [53.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 17:58:56
Ошибся автор, не заметил. С учётом того, что сделано в Sprint Layout - ничего удивительного. Вопрос только почему 95% любителей плотно на нём сидят, когда в нём практически никакого контроля над готовой платой - вот это действительно чистой воды мазохизм.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 18:00:13
Карма: 39
Эт еще что вот от меня уходит сакральный смысл вот этого в файле :)) :dont_know: :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 18:01:18
Карма: 39
smacorp писал(а):
Лень матушка :))
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 18:12:08
Карма: 95
Авторский вариант сделан в альтуме. Просто гербера в спринт затащены что бы отредактировать.
Это так маска обозначена. Там должен быть большой кусок в высоковольтной части открытой от маски. У спринта как такового нет слоя маски. Вот Влад и изголялся.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 18:24:01
Карма: 39
Вот поэтому я данный софт и бросил, ну его блин в пень :))
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 18:26:49
Карма: 20
Я бы согласился с этим, если бы на той же плате не присутствовали другие непостижимые трассировочные перлы. Их много. Очень много. Проводники, притирающиеся друг к другу, хотя кругом полно места, соседствуют с прямо противоположным явлением, когда идущая по пустому пространству дорожка, делает зигзаг, не огибая при этом ничего. Я понимаю, что иногда есть смысл выписывать загогулины, чтобы заливка на соседних полигонах не рвалась, но тут нет заливки. Такое ощущение, что занимавшийся трассировкой человек боролся с какими-то обильными психомоторными расстройствами, но так до конца и не победил их. Ну нельзя же так. Правил хорошего тона в трассировке всего-то с десяток. Как можно в несложной плате нарушить больше половины из них?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 18:32:46
Рейтинг сообщений: 443
А может он просто торопился с целью побыстрей собрать в железе и отладить код ? Так то если кому не нравится может сам жешь перерисовать как ему нравится. ИМХО
А вообще тема то про HLDI ! Давайте не будем разс....ся как тема по металлизации. :shock:
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 20:20:26
Рейтинг сообщений: 85
mial писал(а):
mial, имел место сбой каретки, однако:
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 20:46:55
Карма: 95
Да, похоже на то :shock:
UPD в результате вот такая хрень получилась.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 21:20:36
Кто-нибудь знает, для такого корпуса для лазера понадобятся проставки для увеличения фокусного расстояния?
Если нужны, то какие?
Ранее проскакивала ссылка - http://www.ebay.com/itm/321849545011?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=510793352284&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT - но кажется мне, что не подойдут они.
Кстати, я правильно понимаю, что кольца нужны для соотношения фокусного расстояния лазера с фокусом камеры? И, если камеры не будет, то и проставки не нужны?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 21:27:30
У меня такой корпус. Примерно 40мм от платы, линза вывернута на половину. Резьба тут 9х0,5мм. Я еще купил метчик такой, хочу нарезать гайку для фиксации линзы.
Верхнюю цилиндрическую часть отрезал - она теперь служит гайкой.
А проставки ставили тут на камеру.
