- (61.96 КБ) 2077 скачиваний
- (47.35 КБ) 1621 скачивание
- (47.36 КБ) 1490 скачиваний
- (81.3 КБ) 1433 скачивания
- (62.74 КБ) 1598 скачиваний
переделка бп атх powerman 300w ip-s300t2-0
Доброго времени суток,господа! Зарегистрировался на вашем(одном из самых познавательных форумах) т.к. потянулся к радиотехнике,а именно столкнулся с вопросом переделки блока питания 12в powerman 300w ip-s300t2-0 в регулируемый блок с выходом 14.5-16в.Отмечу сразу,в радиотехнике я дилетант,но желание моё добиться желаемого очень велико. Хочу вас попросить доступно(как для простого обывателя с небольшими познаниями в радиотехнике и данном вопросе) объяснить,как пошагово сделать такой блок! Тема как я заметил заезжена уже донельзя,полно видео в сети и т.п. НО,как правило везде представлен пример на основе одного и того же шим-контроллера ТЛ 494. Открыв свой блок и немного полистав форумы понял,что у меня стоит дополнительно супервайзер,что меня ещё больше вовлекло в смятение как же сделать блок с нужным мне выходным напряжением.Схемы на свой блок в сети к сожалению не нашёл(может не там искал). Уважаемые форумчане,очень надеюсь на вашу помощь в данном вопросе,в городе и среди окружения нет специалистов,которые бы смогли мне помочь в данном вопросе,поэтому надежда только на вас,искренне благодарен за внимание к моей теме,прошу администратора не удалять мою тему если я по недоумию нарушил правила форума по написанию и определению своего вопроса!
Ну что там у тебя стоит, то знает? Начинаем опять с похода к ближайшему "шаману".ttk писал(а):... меня стоит дополнительно супервайзер...
На чем собран блок? ... какие стоят микросхемы? На фотографиях ничего не понятно.
однотакт на UC3843
вот схема первичных цепей, с супервайзером http://www.rom.by/files/IP-P350AJ2-0.zip
чтобы его отключить - выпаивается R41.
выходное напряжение по идее должно регулироваться в небольших пределах с помощью VR1.
но если этот диапазон слишком узок, то выпаивается R56, а R55 меняется на 12к. диапазон регулировки по идее будет 12.5-17.5в.
Fuser, огромное спасибо за инструкцию и отклик на мой вопрос,вы совершенно точно подметили касаемо платы UС3843 и стоит супервайзер wt7525 N140. Т.е. выпаяв R41 я могу перменником задрать напряжение или же,как вы написали:выпаять R56,а R55 заменить на резистор с сопротивлением в 12ком,так?) Подскажи,для запуска бп больше никаких манипуляций не требуется? Многие пишут что нужно замкнуть на супервайзере(в моём случае) или шиме определённые ноги GND и PSON. Если да,то какие? и Каким образом это нужно сделать?
Последний раз редактировалось ttk Вс фев 28, 2016 15:03:33, всего редактировалось 1 раз.
goldmen8 писал(а):Ну что там у тебя стоит, то знает? Начинаем опять с похода к ближайшему "шаману".ttk писал(а):... меня стоит дополнительно супервайзер...![]()
Уважаемый,всё как написал Fuser,он меня опередил.))
после удаления R41 блок должен будет запускаться сам при подаче питания, т.к. PSon также интегрировано в супервайзер, который отключается от цепи управления удалением резистора.
Fuser, это нормально,что у меня по 12ти вольтовой линии сила тока почти 16 ампер?(ещё ничего не переделывал) провода на мультиметре горячие очень! С переделкой о которой мы с вами сейчас говорим изменится что-то кроме напряжения? останется защита от КЗ? Хочу внести ясность,из бп делаю ЗУ для автомобильного АКБ,поэтому и добиваюсь 14.5-16в..а 55 акб просто расплавится от такой силы тока..
Fuser,выпаяв R41 блок не стартует вообще,что можно ещё сделать?
ЕПРСТ!
проморгал, что Q1 - p-n-p, а не наоборот! подумалось что открытой оптопарой он закрывается, обрубая питание ШИМ.
вобщем Q1 можно удалить, заменив перемычкой К-Э. либо можно замкнуть R10 на землю(его левый вывод).. можно даже через фиксируемую кнопку - будет кнопка включения. или замкнуть выводы 3-4 оптопары РС1.
pc1 не могу найти на схеме... каким образом можно замкнуть 3,4 ноги оптопары? как делается перемычка?
даже если я замкну то,что вы указали,можно будет напрягу задрать переменником до нужной мне?
Покури эту тему. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=30466
На твоих фотографиях ничего не понятно.
Глазом смотрим на контакты, которые надо замкнуть перемычкой. Мысленно проводим между контактами прямую или (если по пути есть препятствия) кривую линия, контакты соединяющую. Если эта линия пересекает другие контакты, дорожки... то будет применяться изолированная перемычка. Если нет - можно использовать неизолированную.ttk писал(а):как делается перемычка?
Неизолированная - берёте то, что проводит ток и вы можете припаять. Отрезаете подходящий по длине кусок, что б перекрывал обе площадки и расстояние между ними в соответствии с проложенной вами мысленно линией (резать чуть в минус, что б не торчал после впайки). Облуживаете концы на размер контактных площадок, припаиваете к одной площадке один конец, прокладываете будущую перемычку до второго контакта, припаиваете к площадке. Вуаля! Перемычка готова.
Изолированная перемычка - практически тоже самое, только нельзя брать что угодно. Здесь угодно только то, что покрыто слоем какого-то изолятора - пластик там, или ещё чего. И перед залуживаем концов необходимо изоляцию с этих концов снять.
При выборе материала перемычки посмотрите на толщину дорожек, идущих к соединяемым контактам. Чем более широкие дорожки к ним подходят - тем более толстой, широкой, жирной.. короче - более объёмной должна быть перемычка.
Про здесь - если надо перемкнуть ноги оптрона, то обычно годится любой кусок любого токопроводящего материала. Хоть жилка от многожильного провода, хоть сам этот провод, хоть гвоздя кусок (гвоздь паяется плохо, а после активного флюса придётся тщательно промывать - не рекомендую).
Первая и вторая части, на иностранном правда, - по схемам особо не должно быть непонятно. Переводчик гугля вполне может помочь, или по отдельным словам
Добрый день, господа. Тоже занимаюсь переделкой ATX БП и столкнулся с такой проблемой, что происходят какие-то колебания в первичных цепях, не знаю как это правильно называется, на осциллограммах видно. Трансформатор ставил перемотанный ( 15+15 витков) и оригинальный такой же (7+7 витков), используется только 12-ти вольтовый канал, ничего не меняется. При подключеной только неотключаемой нагрузкой в 0,5 Ампер все нормально, но когда подключаю нагрузку еще на 4 Ампера, то начинаются эти колебания. ОС на TL494 отключил, чтобы она не мешала, регулирую напряжение через DTC вход. Возникают они почти резко при заполнении импульсов TL494 более 15-20%. При выходном конденсаторе 1000мкФ частота колебаний около 500 Гц, если 1500мкФ, то уже 300Гц. Если еще чуть-чуть увеличить заполнение импульсов, то вылетают транзисторы. Менял ШИМ контроллер, ключи, выходной дроссель с другой индуктивностью и сердечником. Может кто-то с таким уже сталкивался? Спасибо.
PS. Если нагрузку включать до выходного дроселля, то никакие колебания не возникают.
- Схема. Все лишнее убрано. Осталось только то, что касается 12Вольт
- (174.1 КБ) 1162 скачивания
- Выходное напряжение. Пульсации около 2 Вольт
- (74.22 КБ) 965 скачиваний
- Со средней точки управляющего трансформатора при нагрузке 4,5А.
- (76.78 КБ) 960 скачиваний
- Со средней точки управляющего трансформатора при нагрузке 0,5А
- (74.55 КБ) 718 скачиваний
Оказывается все дело было в сердечнике силового трансформатора. Купил новый сердечник, поставил и теперь все как положено. А тот родной, наверное, ранее уже перегревался.
Большое спасибо,Господа,буду дальше продолжать мучать свой бп..)
Братцы,а шим dbl494 и TL 494 одно и тоже? мне подогнали бп с таким шимом,можно ли переделывать его по схеме шима TL 494?
DBL494 - Daewoo Semiconductor = TL494
TL494CN = IR3M02, uА494, КА7500, МВ3759 (отечественный аналог МС КР1114ЕУ4).
TL594 - аналог TL494 c улучшенной точностью усилителей ошибки и компаратора
господа,при переделке бп многие пишут,что нужно запитать шим от дежурки,объясните подробно,как это сделать??
