Монитор LG L1940B цветная вертикальная полоса
Сообщение Игорь5 »
Здравствуйте.
Не знал куда написать да и не нашел темы по такому монитору, решил создать новую.
Подскажите что это за цветная полоса на мониторе? Прозвонил шлейф, в порядке, просмотрел платы, не обнаружил вздутых конденсаторов или чего либо сгоревшего, разбирал саму матрицу, нигде нет сколов, ни трещин, пробовал прижимать контакты, визуально осмотрел, всё в порядке. Не пойму куда копать, появилось само и не пропадает.
Благодарю за помощь :)
Сообщение manowar »
если кратко-матрица на замену.
если хочется повозится-соединения мс на шлейфе матрицы с самой матрицей, питание этих мс.
иногда везет-дело в пропавшем на межслойном соединении контакте, иногда отслоение шлейфа(лечится прижимом кусочком резины, хватает надолго)
Сообщение Игорь5 »
manowar писал(а):если хочется повозится-соединения мс на шлейфе матрицы с самой матрицей
Это как я понял с платы матрицы на саму матрицу, переход плёнка с дорожками?
Сообщение musor »
да
но если не втеме а походе-лучше нелезь станет еше хуже :oops:
у тебя брак весь справа так можно юзать до замены моника :cry:
Заклейполосу черным скочем ипрограмно ограничь разме впикселях по горизонтали :beer:
яб прописал это в чип матраса :))) ..но жт непровам :)))
Сообщение Игорь5 »
Я уже думал чтоб ограничить по краю полосы, но думаю всё равно как то не удобно будет, соотношение неправильное.
Может или сам сделаю, если кто хороший совет даст, или думаю в ремонт отнести и что они скажут, а на крайняк буду матрицу искать.
Сейчас пока пользуюсь стареньким лучевым моником :))
Сообщение musor »
Игорь5 писал(а):думаю в ремонт отнести и что они скажут, а на крайняк буду матрицу искать.
не имет смысла-скажут меняй матрас илимон целиком
Игорь5 писал(а): соотношение неправильное.
вам шашечки или ехать
