Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
smacorp
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Сообщение smacorp »
urez83 писал(а):Верхнюю цилиндрическую часть отрезал - она теперь служит гайкой
А я-то не мог понять по прежним фото как у Вас собрана эта часть - корпус лазерный вроде похож, а не тот. :)
И я смотрю, что Вы вообще без диафрагм, которые у автора были, обходитесь? Фокусировка чисто за счёт линзы? Или, опять же, диафрагма внутри корпуса стоит, поэтому её не видно?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
mial
Сообщение mial »
Мне вчера вот такая качественная китайская вещь приехала. Хорошо хоть резьба на линзе и гайке, которая зажимает диод, нормальная
smacorp
Сообщение smacorp »
mial писал(а):Мне вчера вот такая качественная китайская вещь приехала
Так прямой повод для претензии и возврата оплаты. А отзывы других покупателей по этому же товару нормальные?
Я вот здесь заказал, потому как много положительных отзывов - http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PC-New-5-6mm-T018-18x45mm-Industrial-Laser-Diode-House-Housing-Case-Lens/1841591740.html
urez83
Сообщение urez83 »
mial Это ты еще в шоколаде!!! Мне вообще приехало 2 таких колпачка без той части в которой лазер и линза. Китаец упорно не хотел всю сумму возращать гад.
smacorp У меня колпачок от маркера в котором отверстие 0.5мм. Он просто насажен на линзу на которую предварительно одел термоусадку. Этот колпак и выполняет роль диафрагмы, без нее лажа полная-засвет. Решил применить колпак так как геморно ловить было бы луч лазера, отверстие то маленькое.
Я там же заказыва. Больше там ничего не закажу. :kill:
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
smacorp писал(а):И я смотрю, что Вы вообще без диафрагм, которые у автора были, обходитесь? Фокусировка чисто за счёт линзы? Или, опять же, диафрагма внутри корпуса стоит, поэтому её не видно?
У меня фокус только за счёт линзы, без диафрагм. Всё в поряде даже при максимальной мощности и минимальной скорости, хотя боковой подсвет хорошо виден невооружённым глазом. Лазер брал у америкоса.
Фотки подсвета по требованию. :))
vlad465
Сообщение vlad465 »
a5021 писал(а):Кто-нибудь может объяснить, нафига потребовалось отверстие, помеченное знаком вопроса, если на расстоянии миллиметра от него есть точно такое же, идущее на тот же земляной полигон? Ради этой дырки пришлось двигать дороги от соседних ног чипа, уменьшать зазоры, париться. Зачем все эти бессмысленные усилия? Меня не покидает чувство нереальности происходящего.
Косяк конкретный! :shock: :beer:
Это разводил Шодан в крутом Альтиуме :) , я перевел в спринт и кое-что подправил, на это не обратил внимания, и так много ненужных переходов убрал. :)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Мне вчера вот такая качественная китайская вещь приехала.
У меня точно такая же фигня. И покупал, наверное, там же.
Придется нарезать на ребристой части новую резьбу и подобрать подходящую стальную гайку. Я вот не понимаю, зачем там такая мелкая резьба? На оптике, где регулируется фокус, там понятно. А на корпусе то зачем? Тем более, что материал - алюминий.
Да и диод входит в посадочное место с люфтом в пол-миллиметра. Точно по ценру хрен выставишь. Хорошо, хоть латунной гайкой жестко фиксируется. Может на корпус диода кусочек трубки подходящего диаметра одеть - все же какая-никакая ценровка будет?
a5021
Сообщение a5021 »
mial писал(а):в результате вот такая хрень получилась.
Исполнение, можно сказать уже традиционно, на высоте, но вот засвет, как мне показалось, имеет небольшие проблемы с геометрией.
Вертикальная часть дорог немного расплылась и поджала зазор.
(43.48 КБ) 3101 скачивание
smacorp
Сообщение smacorp »
mr_kot писал(а):У меня точно такая же фигня. И покупал, наверное, там же
Блин, я теперь "чё-то очкую" насчёт этого корпуса. Прождёшь месяц, а придёт такая же мутотень. :( Надо найти ссылку от Seriyvolk и купить до кучи и у американца - правда, когда я последний раз ту ссылку смотрел, она уже не работала.
Seriyvolk
А она периодически начинает работать. :))
smacorp
Сообщение smacorp »
Seriyvolk писал(а):она периодически начинает работать
Не-а, уже давно не работает. Вот, нашёл новую - американец новый лот создал и увеличил стоимость доставки на 3 бакса - http://www.ebay.com/itm/405nm-150mW-UV-Ultraviolet-laser-diode-in-Aixiz-module-w-leads-/172108116082?hash=item2812717072:g:dzQAAOSwVFlUGJwg - теперь это удовольствие в 25 баксов обойдётся.
Seriyvolk
Есть кнопочка "поторговаться". :wink: Я общался - чел вполне вменяемый.
smacorp
Сообщение smacorp »
Seriyvolk писал(а):Есть кнопочка "поторговаться"
Ишь ты, действительно. У меня под 4 сотни заказов на иБей, и ни разу ею не пользовался. Мог бы уже, наверное, на пентхауз сэкономить. :)))
vlad465
Сообщение vlad465 »
a5021 писал(а):Вертикальная часть дорог немного расплылась и поджала зазор.
Проблема может быть не в засветке, а проявке фоторезиста. :idea:
mial
Сообщение mial »
a5021 писал(а):имеет небольшие проблемы с геометрией.
Да, с вертикальными линиями не всегда все гладко получается. Причину пока не могу понять. :(
vlad465 писал(а): а проявке фоторезиста.
Нет, тут все четко. Проявка в ротоспрее, вымывает все на раз, если есть чему вымыться. :)
vlad465
Сообщение vlad465 »
mial писал(а):Проявка в ротоспрее, вымывает все на раз, если есть чему вымыться. :)
Это легко проверить, размещая плату горизонтально а другую вертикально, потом сравнить.
Seriyvolk
Не-не, трабла таки в установке. Тоже имел такие проблемы, проявляю кисточкой сразу во всех направлениях. :))
От слипания вертикальных дорожек помогает точная фокусировка. И, что печально, оптимальную фокусировку возможно подобрать только под конкретную толщину текстолита, если, конечно, целиться в нормы круче 0.2/0.2.
mvko
Сообщение mvko »
Сочувствую, мне такая же несколько дней назад, с тем же недостатком, запросил 1 доллар в претензии, уже вернули
vehfdtqxbrc
Сообщение vehfdtqxbrc »
брал здесь
http://www.aliexpress.com/snapshot/7209 ... 5157408645
все отлично только линза на резьбе немного болтается капнул клеем
mvko
Сообщение mvko »
vehfdtqxbrc писал(а):брал здесь
Не слишком дешево?
