DC/DC convertor step-up 10v--24v--7amp
zur.ba
Сообщение zur.ba »
доброго времени суток...
есть задача от 11 вольта полючит на 24 вольт 7 ампер.
1. входное напряжения может менятся от 11 вольт до 38 вольта.
2. выходное напряжение 24 вольта 7 ампер.
3. гальваническая развязка входа выхода.
4. если можно использовать трансформатор компьютерного блока питания ATX.
собрал схему подал напряжения 11 вольт полючил 24 вольта но при нагрузке 7 ампер транзюля очернь греется.
что вы посоветуете.
заранее благодарен.
(27.02 КБ) 458 скачиваний
Телекот
Re: DC/DC convertor step-up 10v--24v--7amp
Сообщение Телекот »
Для таких токов транзисторы надо мощнее, через них ток существенно больше выходного
zur.ba
Сообщение zur.ba »
установил и более мощные полевики а также запаралелил но тоже самое.
Fuser
Сообщение Fuser »
SG3524 не предназначена для управления полевыми транзисторами.
затворы в этой недо- схеме разряжаются через резисторы R6-7 по 150ом, изза этого время закрытия неимоверно растягивается, и они работают в линейном а не ключевом режиме, отчего и греются. Вам надо применить либо sg3525, либо устанавливать в затворные цепи разрядные транзисторы, которые будут заниматься закрытием полевиков, т.н. "драйвер для бедных" на p-n-p транзисторе и 1 диоде.
еще: при подаче на эту схему 38в, эти транзисторы сдохнут, вместо них надо ставить 100вотльтовые или выше. Хороший вариант - irf4110
zur.ba
Сообщение zur.ba »
собрал и эту схему но при нагрузке полевики тоже греется.
испытания проводились при входном напряжении 12 вольт.
irf4110 пока не пробовал.
(34.82 КБ) 433 скачивания
Fuser
Сообщение Fuser »
а "полевики греются" в вашем случае - это сколько в общепринятых величинах? дымятся и выпаиваются вместе с радиаторами, или на ощупь горячеватые и вообще без радиаторов?
дроссели на выходе L-A L-B как выглядят? и установлены ли вообще?
выходные диоды тоже FR серии? если у вас частота работы (по номиналам) 62кгц - то эти диоды не очень подходят, медленноваты.
zur.ba
Сообщение zur.ba »
полевики установленно на радиаторах греется при нагрузке на 100 градусов через 5-8 секунд. дросел от ATX блока... схема собранно на sg3525 микрухе...
irf4110 пока не пробовал. заказал и будет через 30 днеи... IRF3205 по три штуки запаралелил... при холостому ходу полевики не греется и даже при нагрузке 2 ампер...
Fuser
Сообщение Fuser »
про дроссели поконкретней можно? в АТХ БП их несколько видов. для данного применения годятся только желтые с белым торцом бублики.
выходные диоды какие? для такой рабочей частоты нужны более-менее быстрые, с временем восстановления 100нс или меньше, иначе будут греться сами, и греть транзисторы.
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
zur.ba писал(а):полевики установленно на радиаторах греется
поищите зазор в вашем "дросел от ATX блока".
полевики греются от выбросов ОЭДС.
