Посмотрите вариант 3 в 1. Эмуляция даллосовских ключей очень полезная штука. Их большинство, плюсом тот вариант как копировщик можно использовать.Эмулятор ключей домофонов "Цифрал" и "Метаком".
- Wirehead
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Эмулятор ключей домофонов "Цифрал" и "Метаком".
19leva89, поздравляю.
Посмотрите вариант 3 в 1. Эмуляция даллосовских ключей очень полезная штука. Их большинство, плюсом тот вариант как копировщик можно использовать.Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
truevoxdei
- Открыл глаза
vano11 писал(а):sabb писал(а):доброе время суток. Тоже собрал сей девайс, работает Цифраловские (старые) ключики без проблем.
У меня в городе есть домофоны Форвард их ключи даже не "нюхает". Какие будут предложения?
пчатка
Нужно было собирать проект "Три в одном флаконе или Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»" обсуждалось сдесь viewtopic.php?f=25&t=58004 . Тогда бы все виды ключей могли эмулировать, однако.
Не обнадеживайте человека!! Не будет и тот эмулятор работать именно с домофонами Форвард. Или у Вас есть личный опыт успешного применения «этих» эмулей и именно на домофонах Форвард??? У этих домофонов (Форвард) хитрая защита от эмуляторов видно есть.
Всем привет, а как в этот эмулятор забить ключ вездеход? например этот 9B 00 00 FF FF FF FF 01, это надо из 16 ричной в 8 ричную переводить?
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Diman74 писал(а):Всем привет, а как в этот эмулятор забить ключ вездеход? например этот 9B 00 00 FF FF FF FF 01, это надо из 16 ричной в 8 ричную переводить?
Мне Вас жалко! Собирите 3в1! это код даллас, обратите внимание на заголовок статьи.
Кошка случайно подсказала!
- reviver
Чтобы не было таких "недоразумений", для Даллас и естетвенно как здесь Метаком и Цифрал:
смотрите форум 3в1: viewtopic.php?f=25&t=58004
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Прежде всего хочу сказать огромное спасибо автору за разработку этого устройства.
Девайс я собрал, прошил, настроил. Все работает отлично, ключи читает и эмулирует без проблем.
Но проблема все-таки есть, не могу подружить его с ПК чтобы залить в него ключи вездеходы.
Готовый шнурок покупать я не хочу т.к. найти его достаточно трудно а там где я нашел (у барыг на радио рынке) за него просят аж 600 золотых и учитывая что сам девайс обошелся мне вместе с батарейками в 200р. такое предложение считаю нерентабельным.
Вообщем нагуглил схему преобразователя USB-UART(RS232) на Mega8 http://www.getchip.net/posts/040-uartrs ... razovatel/ Только там выходные уровни 0-3v а уровни TTL как я понял 0-5v. Поэтому схему я немного доработал,
убрал светодиод в цепи питания на котором падало нужные 2 вольта. Проще говоря запитал контроллер напрямую от USB, а на линии Data+ и Data- повесил стабилитроны 3.6 вольта.
Собрал, прошил, включил, поставил драйвер, определился виртуальный СОМ порт, замкнул линии RX-TX запустил терминал, отправил байт и его же принял, УРА РАБОТАЕТ!!!! Но не тут то было. Подключил я все это дело к эмулятору, запустил программу keys, нажал соединение.......и на этом все. На эмуляторе при попытке соединения индикатор не гаснет точка моргает 1.5сек потом перестает и ПК выдает сообщение COM Port Error: Unable to get async status on COM8.
И в связи с этим у меня два вопроса:
1. В каком месте этой эпопеи я накосячил?
2. Как это исправить? (если возможно)
Пожалуйста просвятите неразумного, заранее спасибо.
Кто это делал ткните носом на печатку в lay/
- (22.08 КБ) 726 скачиваний
Добрый вечер уважаемый автор и форумчане-коты.
Имеется небольшая просьба, добавить в терминал эмулятора домофонных ключей еще два номера ключей 1Е и 1F и тогда можно будет пользоваться этим терминалом, а то не видно этих последних ключей. для
Три в одном флаконе или Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас».
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/14/
С уважением, Виталий
- (133.25 КБ) 480 скачиваний
IvanDurak
- Встал на лапы
Тема давным давно заглохла автор исчез в неизвестном направлении коты
Спасибо, очень жаль.
- reviver
Что-то не понятно, а зачем добавлять?
