_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Коса, тут не участник, обмотки мотать на 12в они по 6в. при включении чтоб защита не срабатывала использовал одну обмотку как положено, другую через диод нагрузил маленькой лампочкой, замеры показали 6в. Начинаю перемотку, отпишусь.
Вот схему нашел, что заморачиваться, пробую. Транс есть уже перемотанный на 48 в, сделаю 24в, контроль напряжения мне не нужен, а вот по току и КЗ через чего она видит, не понял, пишут что 16 нога, но на нее сигнал идет с дежурки, как она видит? Неужели здесь на форуме никто не делал такое?
это вы по моему зря, в случает обрыва одной(нескольких) из полоски светодиодов и заданный ток уже разделится на оставшиеся полоски.
если не изменяет память т2 выполняет роль некого трансформатора тока в первичной цепи, при превышении тока микросхема блокируется/уменьшается скважность.
Можно, но зачем так сложно? Достаточно с коллектора транзистора через диод подать сигнал на 4 ногу.
Нет не будет, с 4 ноги сигнал проходит еще через усилитель ошибки.
Приветствую подскажите как победить писк при малой нагрузке после переделки? 30В 1.5А Транс перемотан лентой из 6 проводов под однополярное со средней точкой. На выходе 2х1000мкФ 50В не LowESR и колечко 34мм диаметром около 30витков полная мощь 30В 15А
спасибо Теперь думаю как ограничить мощность. Есть токовый датчик который при 1.25В уводит БП в защиту. Как лучше подключить ограничение? Вижу два варианта: к входу DEAD TIME или к обратной связи по напряжению. Буду признателен за идеи как это должно выглядеть
Схему управления напряжение+ток можно у "Сергей-74" позаимствовать download/file.php?id=237516 Вот здесь описание микросхемы ШИМ FSP3528. Как многие ремонтники отмечают микросхемы ka3511 и FSP3528 очень похожи. Дату от FSP3528 найти не получается, а вот дату на ka3511 можно взять для сравнения
Добрый день. Проблема такая же, как и у ТС. БП FSP ATX350-PNF Перед всеми манипуляциями включил, проверил. Дежурка была 5В.
Выпаял всю вторичку и плату с 3528. Дежурка 9 с копейками вольт. Включаю через лампочку. Сначала лампочка гаснет, дежурка - 0, потом через секунды 2 начинает светиться и дежурка 9 с копейками. Такое поведение как с нагрузкой дежурки так и без нее. Застрял на этом и не знаю что дальше.
Может ли кто-то помочь с прояснением ситуации? Должна ли дежурка в таком состоянии остальных цепей быть не 5В? Почему может загораться лампочка? Если трансформатор вторички "висит в воздухе" - это нормально или он должен быть под нагрузкой? P.S. Это мой первый импульсник, который я хочу переделать на стабильное 24В. Так что, извините, за глупые вопросы
UPD: Нашел схему модели PNR. Видимо разница только в дросселе PFC
Сдвинулся с места. Думаю будет полезно для тех, кто сталкивался или столкнется с данной проблемой. Убрал все красное из схемы ШИМ, кроме R18, R19. Запаял на место. После включения лампочка мигнула 1 раз, погасла и больше не зажигалась. Дежурка стабилизировалась - 5В. Получается, что плата с ШИМ влияет каким-то образом на дежурку. Было бы не плохо, если бы кто-то более понимающий объяснил как, для более детального понимания? Еще у меня транзисторы возле дежурки Q4 Q5 стоят на месте, в отличии от варианта автора. Где-то в теме еще видел ответ
.....Плату ШИМ 3528 отпаять и починить дежурку - только после этого подключать шим и инвертор-....
Получается это не логично, т.к. если отпаять плату ШИМ, то дежурку подчинить не получится. Теперь буду собирать вторичку.
Уважаемые коты помогите найти схему переделки БП на 3528 на 400 ват в лабораторный источник питания. Лишнее я выпаял осталось только регулировку сделать.
_________________ Если долго мучиться что нибудь получится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
