Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение korob »
Iggis
Это TPS61010DGS, только маркировка не "71TI", а "AIP". :wink:
Сообщение dmitry43kirov »
Iggis
Спасибо за совет, завтра попробую снять его!
Сообщение bortnik27 »
Как опознать конденсаторы без маркировки?
Сообщение vlasovzloy »
никак, только выпаиванием и измерением
Сообщение Николай76 »
Ребят помогите определить и чем заменить.
Стоят в без колекторном моторе 3 датчика холла(вроде бы), один оторвало на других написано 1136.
Фото прилагаю
Помогите найти даташит на микруху с 5 выводами, на фото в центре
Сообщение Garis15 »
Уважаемые коллеги. Прошу помощи в опознании диода на плате в цепи питания андроид тв приставки MXQ. На диоде написано AE1536 Зарядное устройство у приставки - 5v
Походу диод накрылся. Пожалуйста каким аналогом ещё можно заменить. Спасибо
Сообщение otest »
Чем накрылся ?
Сообщение Garis15 »
Чем накрылся ?
диод сильно грееться и звониться в режиме замера тестером. :shock:
Сообщение otest »
Это сапрессор защита от переполюсовки и превышения напряжения. Если зарядка нормальная, то отпаяй и включи без него.
Сообщение Garis15 »
otest,
спасибо за инфо, нашёл название сапрессора - SMAJ5.0A
Сообщение Отакот »
Приветствую, уважаемые. Имеется варочная панель Hotpoint Ariston модель KRO 642 TO Z. На одном из символьных индикаторов степени нагрева с некоторым временным промежутком один за другим стали выходить из строя сегменты (три верхних). Теперь вместо восьмерки светится только нижний кружок. Вскрыл панель с целью узнать тип индикатора и по возможности его где-нибудь купить для замены. Сфотографировал, но то ли не с той стороны фотографировал, может быть, еще по какой причине, но маркировка с фотографии нигде не пробивается. Маркировка 0H N820 4-05-503 001. Возможно тип индикатора указан был с другой стороны детали, а я просто не заметил. Может быть кто-нибудь подскажет настоящую маркировку или подскажет информацию по замене.
(63.23 КБ) 416 скачиваний
Сообщение anatol378 »
Отакот - заказная хрень. Найти будет сложно или невозможно. Искать у мастеров донора. Или городить самому на смд светиках.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение santr »
Добрый день.
Возникла проблемка с определением помогите люди добрые.
1. Пробит не звонится вообще.
2. Звонится на коротко, вроде диод а может стабилитрон не пойму.
3. Вообще не пойму зачем он там стоит и что это?
4. Звонится с обоих сторон, с одной 527ом с другой 650ом.
По стрелке приходит питание дальше через цепочку и на преобразователь 24=8В
(85.34 КБ) 443 скачивания
Сообщение Котофеичъ »
1 и 4 диод, 2 стабилитрон, 3 шутка разрабов. :)))
Сообщение Nokoss »
Приветствую всех. Помогите в определении радиоэлемента в корпусе sot. Стоит возле нагревательного элемента на плойке babyliss pro.
http://img.radiokot.ru/files/114247/med ... dkcpoq.jpg
Сообщение X-Zes »
Nokoss, судя по всему это обычный транзистор
Сообщение milkiway »
Здравствуйте, очень нужна помощь, не могу найти smd элемент 327a, имеет 6 пин, размеры примерно 5 мм в длину и 3 в ширину, есть подозрение что это система из друх транзисторов. (Имеет точки около 1, 4, 6 ножки)
Фотография по ссылке, качество не очень, ну лучше не получится. Сгорело по причине попадания пыли между шлейфом питания мотора и смд.
Сообщение Jurkin »
Возможно FDC6327.
Но как понимаю там много одинаковых и не все сгорели, а значит можно по исправным выяснить прозвонкой кто есть кто.
Jurkin писал(а):Возможно FDC6327.
Спасибо! Попробую проверить. Можно прозвонить, но блязно, не зная что за элемент)
Вернуться в «Практика»
