Измерение синусойды с симистора Instek 71062
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение savdm »
http://prist.ru/produces/pdf/gds-71xxx.pdf
Нужно посмотреть синусойду на нагрузке, то есть после выхода с симистора.
Первая идея была через трансформатор. 220 - 18В. Осциллограф Instek 71062
Делитель на щупе 1х, 10х. Есть в самом осциллографе еще, но это как настройка наверное не более того.
Заземления нет вообще в доме.
Сообщение RU3DDM »
Это реклама? :? Тогда замеряйте,купите еще красившее....
По существу: может вдруг и схема есть которая к симистору прилагается и что за нагрузка? С телепатами нонче напряженка.. :)
Еще немного по существу: почитайте это: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%B8%D0%B5 и тут полезное: http://www.времонт.su/radiotehnika/85-simistory.html да и это пригодиться: http://teplo-spb.ru/support/fan-speed-control
Сообщение savdm »
Спасибо, за информацию, но мне бы по делу ответ :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=126854
Сообщение RU3DDM »
savdm писал(а):мне бы по делу ответ
А запросто! Щуп с делителем 1/100 и это если не лень: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=122612
Сообщение savdm »
Читал и не только это, вопросы остались, по-прежнему.
Щуп 1.100 надо купить тогда, а тот делитель что внутри осциллографа ничего не делит, только результат изменяет!?
Сообщение RU3DDM »
В меню осцила выбирается используемый коэффициент деления щупа. И измеряя к примеру 100 вольт будут отображены именно 100 вольт, а не фактически попадающий на вход 1 вольт. Т.е. осцил учитывает указанный коэффициент деления, и отображает корректные значения уровня входного сигнала. Может сумбурно- прошу прощения, день был на работе тяжелый. :)
Сообщение savdm »
То есть если измерять амплитуду 310 это только на отображение повлияет, а не на входное напряжение в порт. Именно на щупе нужен делитель?
Как понял двумя щупами нельзя измерять, будет КЗ. Это тогда с опторазвязкой нужен, а он стоит как чугунный мост)
И чтобы не было кз, плату надо запитать от трансформатора.
Сообщение RU3DDM »
Подаем на осцил 310в после делителя 1/100 и видим на осциле 3.1 вольта.
То же самое,но с активированной через меню опцией делителя 1/100 увидим истинное значение- 310 вольт. Как то так :)
Осцил умножает напругу на входе на коэффициент деления используемого делителя. Сам он разумеется не понимает, какой используется,поэтому его надо указать в меню.Земли у обоих входов- общие,можете проверить мультиметром- они звонятся между собой. Смотрите по схеме,если между "осциллографическими землями" в измеряемых точках схемы будет разность потенциалов то будет КЗ
Сообщение savdm »
Вот, теперь понял, а с делителем десять нельзя снять 31 в? Или я может не понимаю, боюсь тыкать) Про земли понял, что их всегда в одной точке надо соединять или на одном и том же проводнике в схеме.
Сообщение savdm »
[youtube]https://youtu.be/xaELqAo4kkQ[/youtube]
Сообщение Hand-Maker »
С делителем 1:10 лазил в сетевое неоднократно. Чтобы узнать, "потянет" ли такое осциллограф, достаточно посмотреть максимальное паспортное значение Вольт/дел. Если есть 10 В/дел, то непосредственно на вход ослика можно подать 40-50 вольт. Значит со щупом-"десяткой" 400-500.
Естественно надо следить за гальваническими связями, чтобы не коротнуть чего.
Сообщение savdm »
Вот я видео и так по поиск смотрел, тоже с 10 кой делителем.
Как понимаю у моего 5в клетка и максимум 300в http://prist.ru/produces/pdf/gds-71xxx.pdf
Трансформатор и без земли это я уже понял. Видел, как еще щупом без подключенной земли, замеряют.
Сообщение savdm »
Так и не измерял, побоялся, принцип измерения:
купил щуп с делителем 1:100 P4100 100MoM 100MHZ.
Подключать буду в розетку без заземления и измерять буду только одним щупом.
Крокодил цепляю на ноль скажем, а щупом касаюсь выхода с симистора? и получу срезанную синусойду? (Диммер)
Сообщение RU3DDM »
Измеряйте на нагрузке (лампочка). А лучше всего обзавестись развязывающим трансформатором по сети вроде 220/220 или 220/110 (у осликов питание универсальное, подойдет в диапазоне 100-240В на вторичке), все писалось многократно,не поленитесь почитать.
Сообщение savdm »
Читать то я люблю прежде чем задавать вопросы) А вот вдруг не так понял переспросить тоже ) За новым осликом не хотелось бы идти.
На нагрузке лампочка по причине коротыша(кз)?
Вернуться в «Измерения»
