Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Vingrad »
Почему по пять? Нужно всего пять параллельно вместо двух параллельных.
Сообщение Goblin »
Так у меня получается стерео вариант :))
Сообщение Vingrad »
Ну, да, вспомнил. :) Я нашёл на базаре С5-16-МВ-1 Вт 0,15 Ом, посчитал рассеиваемую мощность - получил 0,6 Вт и не решился ставить. :(
Потом порылся в дальних закромах и нашёл С5-16Т 0,27 Ом 1 Вт - 1967 года с военными звёздочками и припаял их по два параллельно. :solder:
Правда не по Фэн-Шую, может потом заменю. :)
Для другого ЛБП сделал шунт из 19-ти резисторов С2-29В, взамен С5-16В, более стабильный, но он на 0,33 Ом, а для PSL-3604 не смог найти нужных номиналов :(
Последний раз редактировалось Vingrad Вт мар 01, 2016 19:51:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Goblin »
Долго рылся в своих запасах, нашёл только такой вариант, хорошо хоть их хватает на две платы
В местных магазинах радиодеталей всё плохо :cry:
Сообщение mr_kot »
А почему никто не рассматривает вариант шунта из мультиметра? Из китайского вряд-ли подойдет, а вот в советских стрелочных Ц-шках шунты то что надо.
Сообщение Vingrad »
В Ц-шках есть подходящие шунты, но кто же её будет курочить? Можно поискать толстый манганин, но где ж его найти?
Ещё можно поискать магазин сопротивлений - из него много шунтов получится :shock:
Последний раз редактировалось Vingrad Вт мар 01, 2016 21:19:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr_kot »
Я ведь не предлагаю курочить исправный прибор. На барахолке найти неиспавную большого труда не составит.
Сообщение vlad465 »
Цэшку? :shock: Где бы мне найти такую помойку... :)
Сообщение A-info »
Goblin
Goblin писал(а):Долго рылся в своих запасах, нашёл только такой вариант, хорошо хоть их хватает на две платы
Если есть желание поставить 0,15 Ом С5-16МБ напиши в личку. Несколько лишних найдем.
Сообщение mr_kot »
vlad465 писал(а):Цэшку? :shock: Где бы мне найти такую помойку... :)
Ну вы, ребята, вообще проблему на ровном месте делаете. То принтер убитый для УФ лазера найти проблема, то Ц-шку...
Газета местная бесплатных объявлений есть? Форум местный городской есть? Какие проблемы? Если никто не продает - даешь объявление о покупке.
Радиолюбители старой закалки знакомые есть? Стрелочными Ц-шками уже лет десять, как никто не пользуется. А сколько их с лопнувшей растяжкой, с выгоревшей требухой, когда в режиме омметра пытаются напряжение в розетке измерить...
В общем, как говорил Станиславский: "Не верю!"
Сообщение agap19 »
Извините конечно мой вопрос окажется наверное глупым,но мне интересно. Можно ли на феррите намотать простой транс (не импульсный)? Если можно та подскажите где расчеты взять? Гугл не помог, на ферите только импульсники выдает.
Сообщение Vingrad »
Этот вопрос не по теме. Кратко: намотать можно, но такой транс будет иметь большие размеры и потери, формулы для расчёта те же.
Сообщение Sufa »
Всем здравствуйте! Начал собирать ЛБП. Прочитал про танцы с бубном Vingrad'а, при настройке синхронного выпрямителя, поэтому решил проверить свой блок. Использовал компараторы LM393 от ST, полевики FR4105Z с 15V стабилитронами, нагрузил V4 на электронную нагрузку 2,000А. Вот что получилось:
Картинка исток-затвор VT8
(85.8 КБ) 1024 скачивания
передний фронт импульса
(86.76 КБ) 739 скачиваний
задний фронт импульса
(86.21 КБ) 728 скачиваний
Пульсации на выходе V4
(90.57 КБ) 741 скачивание
Форма тока на TR2A
(95.08 КБ) 718 скачиваний
Смущают формы фронтов, хотя в общем картина приличная.
Сообщение Vingrad »
Поздравляю, практически идеальные осциллограммы. :)
Сообщение CHRYSLER »
У меня в качестве шунтов не плохо трудятся керамические "кирпичи" на 5 Ватт. При покупке на радиорынке, продавец меня сразу предупредил, что они большой мощности не выдержат, т.к. он не проволочный, а внутри зацементирован 2-х Ваттный металлоплёночный резистор.ИзображениеИзображение
В этом БП на каждом резисторе рассеивается максимум 0,6 Ватта. Можно рискнуть поставить двухваттники металлоплёночные на 0,15 Ом. Во втором экземпляре применил более правильные резисторы.
Сообщение velant77 »
После запуска своего выпрямителя решил залезть осциллографом, все же смотрят :)) Транзисторы irlr2905, нагрузил V3 лампой на 60W 36в, ток 1,6а.
На VT8
(223.26 КБ) 943 скачивания
Пульсации на V3
(255.17 КБ) 928 скачиваний
Меандр что то не кошерный, что скажете?
Сообщение Vingrad »
Всё в порядке. Меандр такой из-за осциллографа. Он дифференцирует импульсы. Коррекция его АЧХ сделана неправильно, имеет место подъём на высоких частотах.
Спасибо большое! Выдохнул! :)))
Сообщение mr_kot »
velant77 писал(а): Меандр что то не кошерный, что скажете?
Надо открытым входом смотреть.
Возник еще один вопрос, подскажите, плиз. На +5VDD у меня стоит LD1084V50, как на ней скинуть напряжение на 0,2-0,3 вольта? Регистры на индикаторах работают на грани - мерцают, стабильно они у меня работали на 4,7-4,8в :? LD шпарит как положено 5в :dont_know: r30 не ставил, r31 - перемычка
