Ну хорошо, повторю в 265 раз... as265, Вы, наверное, должны знать (или хотя бы догадываться), что максимальная неискажённая мощность усилителя зависит от напряжения питания? А про то, что зависимость эта квадратичная, в курсе?
Вот и получается, что 10% пульсации питания приводят к почти 25% изменению мощности усилителя, и этот процесс происходит 100 раз в секунду! И что, по-вашему, произойдёт с синусоидой частоты 40 герц, если её промодулировать на 25% по амплитуде пилообразным напряжением с частотой 100 герц?
Или, быть может, Вы будете доказывать, что уж в настоящем-то усилителе ни кто громкость до максимума не крутит, и запас мощности у 7293 достаточный, что бы половину этой мощности отдать на компенсацию недостатков блока питания?
Немножко не с того ракурса смотрите.
70Вт синусоидальных "до последнего цента все" получать нет смысла, да и музыка не синусоида, чтобы на реальном сигнале там было 70Вт "действующего". Реально там будет (с учетом пик-фактора) пара ватт, хотя на "кирпичике" можно и все 10. Но громко и без этого.
25% снижение мощности - это -1,25дБ.
Хотя детектор клиппинга возможно сделать и без специально обученных функций микрухи (внешний, короче).
Да, кстати, у ЦАПов четко известен максимальный уровень сигнала, поэтому не составляет труда согласовать усилитель и ЦАП по уровню сигнала (делителем напряжения), чтобы "на 40 герцах" с учетом данной ёмкости в БП и данного значения сетевого напряжения не было ограничения амплитуды сигнала.As писал(а):что уж в настоящем-то усилителе ни кто громкость до максимума не крутит
есть выход детектора клиппинга, можно хоть сирену прикрутить, если юзер перегрузит усь.As писал(а):у 7293
Вообще, странные эти разговоры о мощности, когда дома с акустикой 90дБ/Вт/М уже при 3-5Вт/канал недостаток мощности не ощущается. Можно слушать классику без потери тихих мест.
Вот у меня усилитель дает ватт 25 на канал (НЧ на 16 Ом), но я ни разу не смог выкрутить громкость до слышимого клиппинга, очень громко становится.
Также продолжительное воздействие высоких звуковых давлений на слух чревато ухудшением оного (не стоит злоупотреблять).
Не пойму я Вас... Зачем создавать себе трудности - а потом стойчески с ними бороться?
Для исключения слышимых искажений достаточно снизить пульсацию до величины, меньшей 3% примерно (при максимальном токе нагрузки, для 7293 это около 8 ампер на микросхему...). Ну, а дальше - считайте...
(и не так уж много получается...
Останутся, конечно, медленные просадки от влияния потерь в трансформаторе - но это уже другой тип искажений и методы борьбы будут другие...
100Гц пульсация не влияет, пока кратковременные просадки не приводят к клиппингу.
Вот ведь упрямый человек!
Ну что Вам, жаль пары конденсаторов? А одну из причин искажений они полностью ликвидируют!
Самые непримиримые вообще используют стабилизированное питание!
НЧ пульсация допустима хоть 10 Вольт, если она не приводит к клиппингу.
У усилителя большой PSRR.
Поэтому от увеличения ёмкостей там басы не улучшатся никак.
Кстати, Вас не смущает, что у тда Ку практически не зависит от напряжения питания?
as265, Вам нужно покататься на велосипеде с квадратными колёсами... Ведь зачем велосипеду круглое колесо - дорога и так неровная, а тряску обязаны гасить амортизаторы подвесок и Ваша, простите, задница...
Ну, значит, такой крутой "амортизатор".
На tda7294 питал от удвоителя напряжения, была 8В пульсация, но на выход она не пролезла.
Смущает то, что при встречном провале напряжения питания вследствие резкого повышении уровня сигнала их графики встретятся.as265 писал(а):Кстати, Вас не смущает, что у тда Ку практически не зависит от напряжения питания?
Наверное, логично, что надо снизить сигнал до такого уровня, при котором они не встретятся.
Ёмкость можно подбирать под условия, когда сетевое напряжение снижено на 10%, тогда будет запас.
А вообще забавно подбирать емкость под 20 герц, когда сабсоник режет "под нож" на 30.
Видна рука инженера-перфекциониста.DrAl писал(а):Кстати, вот лучшая акустика:
На редкость гармонично сочетается с той самой кобылой.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
А что это на фотке, стол, стена?Hood-совет писал(а):Никаких стояков внутри корпуса, никакого баффл-степа
Вот Ваше выборочное "видение".
Не понял. Вам опять захотелось обсудить меня?
У него выборочное "видение". Суслеговая слепота называется.
Это как раз пополам между столом и стеной.as265 писал(а):А что это на фотке, стол, стена?
Всего лишь заметил, что данная колонка лежит на столе, а уже успели всё засрать петросяны.
Стол и стена - это отражающие звук поверхности, как-никак.
...Особенно, когда динамик на 180 градусов по отношению к стене. Море отражений. При условии. что противоположную стену вообще не видать, но выводы уже сделаны?
