Термостат для газового котла, плюс погодное регулирование.
Сообщение -=Vovka=- »
Похоже что-то не то делаете или я не правильно понял...
Любой регулятор, хоть обычный контактный, управляет включением котла (изначально на этих контактах проволочная перемычка), а не включает / отключает питание 220В
Сообщение scharik »
Любой регулятор, хоть обычный контактный, управляет включением котла (изначально на этих контактах проволочная перемычка), а не включает / отключает питание 220В ===== Штатный регулятор котёл совсем не отключает .он всегда в дежурном режиме(горелка потушена -мотор гоняет воду в системе до понижения температуры .Но стоит убрать перемычку как котел совсем отключается от 220v ни штатный регулятор ни мотор помпы не работает .Перемычка равносильна выключателю т.к .она разрывает 220V на линии шнура подключения Вот как-то так. Иль я не прав?
И ВОТ ЭТО
(51.88 КБ) 613 скачиваний
(6.79 КБ) 355 скачиваний
Сообщение cfp1964 »
scharik Здравствуйте а Вы уверены что туда куда нужно воткнули термостат,судя по инструкции полного отключение котла не будет да и по монтажной схеме это видно как в таком случае обстоят дела с горячей водой
Сообщение scharik »
cfp1964 Всё разобрался-был плохой контакт на фазе одного провода и подвела релюшка .Вот что значит использовать б\у реле.Всем спасибо все работает.
(9.19 КБ) 625 скачиваний
Сообщение scharik »
После нахождения косяков, непонятно, что стало с индикацией. Или прога слетела ? И почему показания датчиков не в тех местах где предусмотрено ?
(140.15 КБ) 627 скачиваний
Сообщение scharik »
Сдатчиками разобрался ,а с кракозябрами нет .
Сообщение cfp1964 »
перепрошейте контроллер
Сообщение scharik »
cfp1964 3 раза пере прошивал одну атмегу и 2 раза другую и все равно вместо стрелок -кракозябры :evil:
Сообщение cfp1964 »
чудес не бывает а как fuse
Сообщение scharik »
Как на картинке
(27.6 КБ) 587 скачиваний
Сообщение scharik »
Все с этого поста.
КОТОРУЮ ДЕЛАТЬ 01.rar
(97.96 КБ) 289 скачиваний
Сообщение cfp1964 »
при моделировании из вашей папки такие же картинки вылазят
Сообщение scharik »
Сообщение cfp1964 »
Попробуйте сами смоделировать
Сообщение scharik »
Что мне это даст я ведь и на сделанном девайсе все пробую
Сообщение cfp1964 »
а кроме искажения значков глюков нет
Сообщение scharik »
Остальное все в норме если не считать отсутствия 2х точек в значке "пламя" только пришлось в цепи с\д оптотранзистора уменьшить резистор до 470/2 .Не открывался .и увеличить резистор в цепи делителя фоторезистора вместо 1к поставить 22к.
Сообщение scharik »
дежурный режим ,горелка включена вместо стрелки и домика "кракозябра",носитель в системе перегрелся
перегрев
(142.65 КБ) 608 скачиваний
нагрев
(139.12 КБ) 579 скачиваний
дежурный режим
(137.6 КБ) 593 скачивания
Сообщение rzloy »
scharik писал(а):cfp1964 3 раза пере прошивал одну атмегу и 2 раза другую и все равно вместо стрелок -кракозябры :evil:
Автор использовал русскоязычный дисплей и писал под него.
У вас латиница. Вот и вся разница.
Сообщение scharik »
Хорошо написал прогу все символы нормально а со стрелками косяк в отображении латыницы .Русскоязычной нет проверить не смогу .По моему что в латынице что в кириллице стрелка есть стрелка или я ошибаюсь. :wink: :wink:
