реле
- Moskatov
- Друг Кота
Похоже на стиль некоторых наших политиков (например, Горбачёва), когда говорят много, а о чём - не понятно.
Последний раз редактировалось Moskatov Сб авг 08, 2009 12:49:01, всего редактировалось 1 раз.
Ладно, не надо на автора наваливаться всей стаей. Я понял его мысль(с трудом правда). Переведу: при выдаче сигнала "Пожар" должен отключиться кондиционер(автор его кондером назвал - ох уж эти жаргончики). Но прибор С2000 дает импульсный сигнал(то есть несколько сек и восстанавливается). Значит на выключение кондиционера надо ставить промежуточное реле с самоблокировкой(любой грамотный электрик знает, что это такое). Обьясню подробнее для тупого монтажника/наладчика ППАиДУ: реле при срабатывании дополнительным контактом того же реле подает питание на катушку реле(такая система самоблокировки в пускателях применяется повсевместно). Теперь при пропадании сигнала "Пожар" с прибора С2000 реле не выключиться и кондиционер не включиться, пока не сбросим реле снятием напряжения(напрямую или кнопкой "Стоп", если такая есть в схеме.)
А поболтать?
Сереж, я давно уже не удивляюсь. Грамотный человек сам находит решения своих мелких проблем, а здесь бездарных посетителей пруд - пруди. Но зато нам весело, иначе бы разговаривали крайне редко и только по делу, а это скучновато как то. Вот если б эти бездарные и наливали за помощь... Хотя не надо - сопьёмся
А поболтать?
кому чтоBrigadir писал(а): Вот если б эти бездарные и наливали за помощь... Хотя не надо - сопьёмся
Да все поняли его мысль (то-же с трудом)
не надо , не надо
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
