Мультиметр М830E
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Z-009 »
Мультиметр М830E есть такой мультиметр...так вот при включении показывает всё что угодно..но не то что надо ..разобрал посмотрел внутри вроде бы всё целое... а работать не хочет..единственное что работает так это прозвонка пищит.Может у кого был такой случай ? Подскажет чтоэто ?
(238.56 КБ) 948 скачиваний
(215.92 КБ) 921 скачивание
Последний раз редактировалось Z-009 Вт мар 01, 2016 09:56:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Enigm »
Берем другой прибор и меряем резисторы на предмет соответствия.
Сообщение Z-009 »
может у кого есть схема DT830E на 830В нашол но она не такая ..у меня стоит на плате три транзистора .две микросхемы. и три подстроечных резистора
Z-009 писал(а):у кого есть схема DT830E на 830В нашол но она не такая ..у меня стоит на плате три транзистора .две микросхемы. и три подстроечных резистора
"три транзистора две микросхемы" на измерения особо и не влияют, а сами входные делители у них - почти одинаковы
Найдите у микросхемы выводы In+ и In-, и закоротите их- если будет показывать нули- то есть смысл попытаться отремонтировать, если "нулей" не будет- то можно сразу на свалку..
"не такая" схема даже у внешне одинаковых приборов с одним и тем же функционалом- китайцы каждый раз придумывают новые модификации схемы- у меня три исправных мультиметра, и два горелых- и "внутри" они совершенно по- разному сделаны.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср мар 02, 2016 01:57:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
Z-009 писал(а):единственное что работает так это прозвонка пищит.
В каком случае пищит? Всегда или если замкнуть щупы? На каком пределе? В это время что на экране?
Сообщение Z-009 »
нашол сгоревший резистор на 100 ом .поменял всё работает ..кроме измерения ампер ....чё то там ещё наверное
Сообщение Z-009 »
Всем,огромное спасибо..нашол ещё один резистор на 9 ом. сгоревший..Щас всё работает.Ещё раз всем огромное спасибо!!!!
Ну, можно поздравить- АЦП "не зацепило" -
Вообще у всей серии показометров DT-830~838 схема входных делителей практически одна и та же.
Сообщение Z-009 »
Вот .ГА..... на пределе 10А неточно показывает 0.68А ,когда на нормальном показания 0,88А ,а на приделе 2000мА вообще зашкаливает и все цифры гаснут кроме первой показывает 1..... я уже обрадовался....Измерения напряжения было чуть не точно 12 34в на нормальном 12,40 подрутил резистор щас нормально. а вот амперметр барахлит зараза...)))
Сообщение Z-009 »
Ещё не могу определить резистор на нём чёрная ,белая .серая.серебрянная и зелёная полоса.по калькулятору не получается определить
Z-009 писал(а):,а на приделе 2000мА вообще зашкаливает и все цифры гаснут кроме первой показывает 1..... я уже обрадовался.......а вот амперметр барахлит зараза...)))
У 830-х НЕТ предела 2000 мА, есть только 200 мА.. (0,2 ампера!!)
Z-009 писал(а):Ещё не могу определить резистор на нём чёрная ,белая .серая.серебрянная и зелёная полоса.по
Чёрная полоска не может быть ни первой, ни последней.. (вроде как) :dont_know:
Серебристая не может быть второй- значит, предпоследняя..
но, судя по этой картинке: http://yak-prosto.com/images/8/e/yak-vi ... istora.jpg
чёрная , 0
белая . 9
серая. 8
серебрянная х0,01
зелёная 0,25%
получается 0,98 Ом 0,25%
А в 803- ом 0,99 (или 0,98 Ом) как раз присутствует в схеме, и стоит в цепи измерения тока.
(80.47 КБ) 823 скачивания
R8 на схеме-
Сообщение Z-009 »
http://www.qrx.narod.ru/spravka/call.html вот по этому калькулятору сходится 90 ом. Вот фотка мультиметра. Я поменял 6 и 9 резистор там он красный и зелёный..но всё рамно амперы не верно показывает занижает на приделе 10 А...а на 2000мА ..зашкаливает.2000мА есть придел.
(79.04 КБ) 815 скачиваний
(159.25 КБ) 541 скачивание
Z-009 писал(а):..а на 2000мА ..зашкаливает.2000мА есть придел.
Нет у серии DT830 предела 2000 МИЛЛИАМПЕР!!!!
(69.16 КБ) 757 скачиваний
там, где написано 2000 это МИКРОамперы!!
Z-009 писал(а):http://www.qrx.narod.ru/spravka/call.html вот по этому калькулятору сходится 90 ом.
не 90 Ом, а "чёрный-белый-серый-серебристый- зелёный"- это 0,98 Ом 0,5% (в предыдущий раз я с допуском ошибся)
(58.26 КБ) 718 скачиваний
90 Ом- 0,5% это:
"белый-чёрный-чёрный-золотистый-зелёный"
Сообщение Z-009 »
нашол вот инфу http://www.mastervintik.ru/ustrojstvo-i ... rii-m-830/ а вот схемку именно токого 830Е нет....где можно взять ?? кто может знает..подскажите... Тут вот как то расписано вроде неплохо ..может он у меня брешит что резисторы плохо подобраны ну вродебы подбирал согласно тех что были 100 ом и 9 ом...
Z-009 писал(а):нашол вот инфу http://www.mastervintik.ru/ustrojstvo-i ... rii-m-830/ а вот схемку именно токого 830Е нет....где можно взять ??
Да не найдёте вы "именно токого 830Е :))) :))) :)))
Их, даже под одним и тем же названием в каждом китайском подвале выпускают по разным схемам- там дальше есть "упрощённая схема мультимера в режиме измерения напряжения" и
"упрощённая схема мультимера в режиме измерения тока" - вот, ориентируясь на неё и проверяйте номиналы резисторов.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=244455
Хороший мультик- ремонтопригодный, туда вместо этой "капли", в случае выхода её из строя - без проблем ICL7106 в ДИП- корпусе встанет..
Сообщение Z-009 »
Проверил показания и сравнил ,короче 2000,20.200 прибор показывает чётко и не брешит 0.5...50....477..... то есть правильно с рабочим мультиком...а вот на 10 А брешит собака.....))) походу надо какой то резистор подобрать по точнее...показывает вместо 1 А показывает 0.90А..а вместо 2.0А показывает 1.76А.... вы не могли бы мне на той схемке ,что в статье показать какой резистор нужно увеличить или уменьшить?
На пределе 10 ампер подбирается та проволочная перемычка между гнездом 10А и СОМ. Если мультиметр показывает больше, чем нужно- то проволочную перемычку надо укорачивать, если меньше- то удлинять (или делать её тоньше).
Китайцы при настройке эту перемычку чем- то вроде тупых клещей передавливают.
Вот здесь видно:
(42.8 КБ) 477 скачиваний
Только вот делать это надо весьма аккуратно- переделать уже вряд ли получится.
А как вы сравнивали "правильные" и "неправильные" показания?
Сообщение Z-009 »
У меня есть ещё два прибора тестер стрелочный... ТЛ-4М и UNI-T M890G вот я по ним сравнивал...Та проволка я думаю не при чём ..я её не трогал ..он же раньше точно показывал на приделе 10А... скорее всего какой то резюк на входе подгонять надо ..это я так думаю....Нет?
Блин...
Ну вы схему по своей же ссылке посмотреть можете?
Там есть рисунок- "упрощённая схема цепей измерения тока"
(16.58 КБ) 505 скачиваний
Подгоняются шунты- начиная с самых "слабых" токов, и двигаются в сторону больших токов.
На показания прибора в режиме 10А резисторы R7 и R8 почти не влияют, так же, как и почти не влияет сопротивление проволочного шунта- оно где- то в пределах 0,01 Ома, и по схеме- практически напрямую подсоединён ко входу АЦП
В этих мультиметрах ток измеряется путём измерения падения напряжения на шунте, на пределе 200 МИКРОАМПЕР- в качестве шунта используется резистор 100 Ом, на пределе 200 МИЛЛИАПЕР - суммарное сопроивление резистора 0,98 Ом и проволочного шунта, на пределе 20 миллиампер- суммарное сопротивление резисторов 9 Ом и 0,99 Ом.
На всякий случай проверьте исправность диодов D2 D3, но по- моему, они тут ни при чём.
И ещё раз КАК вы сравнивали показания приборов? - то есть, как вы их соединяли между собой?
Сообщение Z-009 »
брешит только на приделе 10А.... показания сравнивал ..сначала замерял 830Е, который брешит,..а потом М890G который исправный,вот так и сравнивал.а как ещё? На всякий случай проверьте исправность диодов D2 D3,....... таких диодов я тут не нашол их нет.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
