Понижение выходного напряжения блока питания PW-060A-01Y240
Сообщение evgeniylebedev »
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Кратко опишу свою проблему.
Исходные данные:
Имеется блок питания PW-060A-01Y240, DC output: 24В, 2.5А. Требуется внести изменения в его схему, чтобы на выходе получилось DC output: 14В, не менее 2.5А. Схему прилагаю.
Что я сделал:
В меру своих сил изучил устройство импульсного блока питания. Нашел на схеме регулируемый стабилитрон KA431LZ (IC2). Замерил выходное напряжение при крайних значениях подстроечного резистора VR1 (22 и 27В). Заменил резистор R9 1,8кОм на 2кОм. Выходное напряжение при крайних положениях построечного резистора стало 20 и 25В. Сделал вывод, что при увеличении сопротивления R9 на 200Ом выходное напряжение падает на 2В. Посчитал, что при установке R9 2,8кОм получу выходное напряжение от 12 до 17В, в зависимости от положения переменного резистор. В делителе напряжения заменил резистор R9 1,8кОм на 2,8кОм. При одном из крайних положений подстроечного резистора получил на выходе стабильные 19В, при среднем положении стабильные 16В, при другом крайнем положении медленно изменяющееся от 14,7 до 15,3В напряжение. Пробовал менять ZD1 c 27В на 14В, но в этом случае трансформатор начинает щелкать и срабатывает защита.
В чем проблема:
В итоге внести изменения в схему блока питания таким образом, чтобы на выходе было 14В, не менее 2,5А не получилось. Хотелось бы разобраться как осуществить требуемое.
Сообщение MagicianT »
Импульсники плохо перестраиваются, там тот-же трансформатор, только ВЧ, и напряжение поменять - витки отматывать надо. Поставь дополнительно DC/DC step down, они недорогие стали, или другой БП.
Спасибо за совет, остановлюсь на DC-DC step down.
Вернуться в «Практика»
