проверьте пожалуйста схему, сегодня сделал, схема очень простая, но в связи с отсутствие опыта, прошу вас проверить, данный "девайс" будет установлен в машину знакомого
вот устройство в работе
https://cloud.mail.ru/public/LYj9/9RwDodGCv
вот схема
https://cloud.mail.ru/public/5tXY/xSPtfuyq8
в общем задача была такая, в машине к задней фаре идет 2а плюса
габариты
стоп сигнал
нужно было запитать диодную ленту от питания габаритов, но понизить напряжение до 8-9 вольт (я использовал подстроечный резистор 2ком, через минус), при нажатии на педаль тормаза диодная лента (через китайский прерыватель)
https://cloud.mail.ru/public/Ebbd/hfQBh4kbn (транзистор сжег, пришлось заменить)
должна заморгать на максимальной яркости (от питания стоп сигнала), собственно, после прерывателя поставил реле, на котором идет разрыв минуса на диодную ленту.
подскажите нужно ли ставить диоды по питанию или предохранитель в данную схему, если да то куда
насколько уместно использование подстроечного резистора в данной схеме?
