Задача состоит вот в чём: есть светодиод и 3 батарейки AG13 (таблетки) на 1,5В. нужно сделать так, чтобы светодиод включался и выключался от тактовой кнопки.
Проблема в большом энергопотреблении микросхемы в ждущем режиме. Микросхемы серии 74HC жрут 5мА. Ничего лучше сделать не смог...
При этом наткнулся в закромах на старую вещицу, собственно суть та же - светодиод, 3 батарейки и тактовая кнопка. И этой вещице больше 4 лет. Значит схема потребляет около 3 мкА в ждущем режиме. На плате только бескорпусная ИС, без резисторов и конденсаторов - готовое решение. Но в продаже ничего похожего найти не могу, только микросхемы для игрушек поющих.
Может кто знает где достать такие микросхемы или заказать?
