УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Сообщение aleksbam »
Если вместо варикапа в схеме на К174ХА34- установить конденсатор переменной емкости,улучшиться стабильность (держать частоту) или плывут станции -это нормальное явление для этой МС.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
добрый вечер детали транзистор кт817, сопротивление470 ом, стабилитрон139а , на вход поступает 8, 3 вольта от выпрямителя трех програмника( схема со средней точкой, диоды и конденсатор 1000 мкф) , выход стабилизатора 3,3- для питания к174ха 34
(3.16 КБ) 596 скачиваний
Сообщение svic »
Поставьте литик 10...100мк параллельно стабилитрону.
Сообщение vovw »
здравствуйте добавил пару контактов для литика -дырочки просверлю соберу
Сообщение vovw »
доброй ночи стабилизатор заработал фон стал меньше
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Почему бы 78xx не попробовать? Фон точно меньше должен стать.
Сообщение vovw »
здравствуйте соберу еще один стабилизатор пробую 78--- так а какую емкость получше применить
Сообщение svic »
Сообщение vovw »
здравствуйте подпитать к174ха 34 у нее потрелебляемая мощность минимальная
Сообщение Денис »
vovw писал(а):на вход поступает 8, 3 вольта от выпрямителя трех програмника
Нужна полная схема вашего приемника, в том числе и полностью блока питания и написать, на какую антенну идет прием.
Иначе разговор получается просто не о чем, т.к. вполне вероятно фон не из за пульсаций питающего напряжения.
Первый вопрос, что нам пока не известен.
В блоке питания выпрямительные диоды в мосте конденсаторами порядка тысяч пикофарад зашунтированы или нет?
Второй вопрос.
Вы печатку сюда выкладывали?
Хотелось бы посмотреть, т.к. этот приемник очень критичен к развода печатки.
Сообщение vovw »
вот стабилизатор
(33.1 КБ) 578 скачиваний
это стабилизатор
(33.1 КБ) 553 скачивания
Сообщение vovw »
вот схема пучше не нашел от конденсатора электролитического 1000мкф, беру напряжение для стабилизатора и от него питаю приемник приемник заводской немного поправленый выход через наушники , пытаюсь его вставить в корпус трех===программника подключить усилитель желательно к174ун14 и все вместе, что бы заработало
(17.24 КБ) 531 скачивание
Сообщение vovw »
добрый вечер вот такой приемник пять на пять пробую вставить его в корпутрех программика но не удается так что бы резистор настройки выходил на ружу------------- Изображение
доброй ночи кто скажет, через полчаса работы = нагрелся трансформатор ===
Последний раз редактировалось aen Чт мар 03, 2016 22:35:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение Алексей1533 »
Так ты выпаяй настройку из платы и выведи туда , куда тебе удобнее . Можно поставить обычный резистор на 100 кОм . А транс греется - смотри КЗ или межвитковое замыкание .
Сообщение РусланРВ »
Добрый день, выкладываю схему на ха34, работает идеально, без потери частоты, причем даже если питание снизить до 3 в, то работает стабильно.Вместо 312 транзисторов можно ставить 315, проверено. С помощью катушки л1 выставляется диапазон частот. Если кто разработает плату рабочую, выкладывайте ). Схему делал лично, навесным монтажом, работает с первого раза. Делал как на ха 34 так и на 7021. Выходной сигнал чистый и сильный. Кто сделает, Комменты в студию .
Сообщение vovw »
доброй ночи интересная схема а питание какое ?6 ВОЛЬТ , Я ПОДВОЖУ 3,3 по параметрам питание 3 вольта сказано и стабилизаторы специально сделал для этого
Вообще питание 6 вольт, как на схеме, но я подключал 12 вольт через 78л05 , то есть 5 вольт, и полет потресающий. Здесь изюм схемы в схеме стабилизаци на светодиодах и транзисторах, которая стабильно держит волну даже при снижении основного питания. Кстати , может плохо искал, но в нете такой схемы нету.
Сообщение vovw »
доброй ночи более стабильно поддерживают варикап чтобы не выступал так? И ЕЩЕ КАКОЙ УНЧ или напрямую на наушники
Варикап, да, но почему то в других схемах пишут, что плохой приемник, полохо волну держит. А именно эта держит как надо. Подключал напрямую к унч, Радиотехника у 101. Одно не получилось, с платой, развел но не удачную, на плате не работал. Больше не делал новую, времени не было. Переделал навесным, все работает как надо.
Сообщение vovw »
доброй ночи может 174 не выдерживала частоту что без стабилизатора был варикап собирали если по другим схемам , печатную плату может двух сторонюю надо делать так меньше наводок? а подключить хочу в трехпрогрммник немного модернизировал его что бы звучал погромче но какие то искажения что за они не понятно. субботу еще покручу приемник , сейчас поспать
