Square to Sine
Сообщение MegaRazoR »
Как прямоугольные имульсы 12 В превратить в синусоидальные используя минимум элементов ?
спасибо вам за ваше терпение и ваши подробные ответы ! :)
Сообщение Мракус »
1. Полосовой фильтр
2. Диодный модулятор
а можно схему и расчеты к ней ?
Сообщение Snipe »
Зачем же полосовой... Просто ФНЧ высокого порядка.
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Сообщение Мракус »
Snipe писал(а):Зачем же полосовой... Просто ФНЧ высокого порядка.
Можно. :) Но там треугольник скорее всего получится.
так как на счет схемы и расчетов ?
Сообщение Мракус »
MegaRazoR писал(а):так как на счет схемы и расчетов ?
Любой справочник по электронике. :)
а форум зачем нужен ?
Сообщение Snipe »
Высокого, я говорю... :)))
MegaRazoR писал(а):а форум зачем нужен ?
Для того, чтобы людям что-то объяснять. А объяснять сто раз объяснённое - не всегда желающие находятся.
Злой пожизни.
YAA
Сообщение YAA »
Треугольник получится, если частота среза ниже частоты меандра.
А вот, если сделать так, как пишет Snipe, то получится синус. Для этого частота среза фильтра должна быть выше основной гармоники и ниже второй (или третьей, если правильный меандр, со скважностью 2). Для того, чтобы задавить высшие гармоники, нужен крутой спад характеристики, то есть фильтр высокого порядка.
YAA
Сообщение YAA »
Какая частота? Герцы, кило-, мега-?
Частота импульсов постоянная или переменная?
Какой допускается коэффициент нелинейных искажений?
Сообщение Мракус »
YAA, и это правильно! :)
Сообщение Gudd-Head »
А я бы сказал, постоянка получится...
Сообщение falkonist »
А дальше его - диодным формирователем в синус. С кучей гармоник :lol: .
Сообщение Snipe »
Gudd-Head писал(а): А я бы сказал, постоянка получится...
falkonist писал(а):А дальше его - диодным формирователем в синус. С кучей гармоник :lol: .
Злой пожизни.
Вот в качестве примера импульсы 1 МГц 12 В (скважность 50%) и два фильтра Баттерворта 8-го порядка: ФНЧ с частотой среза 10 кГц и полосой с частотами 500 кГц и 1,5 МГц.
ФНЧ
(5.39 КБ) 409 скачиваний
ПФ
(17.79 КБ) 454 скачивания
YAA
Сообщение YAA »
Gudd-Head писал(а):
Snipe писал(а): ?
ФНЧ надо брать с частотой среза чуть выше 1МГц. Смысл - оставить основную гармонику (1МГЦ) и обрезать все остальные 2,3,4,5...МГц. Вы же давите ВСЕ гармоники (фактически, усредняете сигнал), а потом удивляетесь, почему осталась только нулевая гармоника.
YAA писал(а):ФНЧ надо брать с частотой среза чуть выше 1МГц. Смысл - оставить основную гармонику (1МГЦ) и обрезать все остальные 2,3,4,5...МГц. Вы же давите ВСЕ гармоники (фактически, усредняете сигнал), а потом удивляетесь, почему осталась только нулевая гармоника.
Понятное дело :)
Просто ПФ еще и постоянку уберет :))
YAA
Сообщение YAA »
А 10кГц? :)
Если надо убрать постоянку, то это можно сделать и попроще - один разделительный конденсатор и всё!
YAA писал(а):Если надо убрать постоянку, то это можно сделать и попроще - один разделительный конденсатор и всё!
ФНЧ + разделительный кондер = все равно ПФ получится :)
Вернуться в «Практика»
