Програматор для PIC16F628(A)
Закрыто
Сообщение Данилка »
Доброу утро, Мяу!!!! Прошу любейзнейших кошек предоставить схе программатора на данный контроллер! Я в этом деле новичёк, по-этому дайте пожайлуста действительно хорошую схему, и однвременно простую! Перечитал тонну информации по данной теме - ещё больше запутался! Помогите мне, пожайлуста, дабы не взорвались мои кошачьи мозги))))Заранее, спасибо!
Сообщение DiGiCat »
Тему посмотри JDM-программатор.
Сообщение Данилка »
Решил собрать по-этой схеме http://cxem.net/mc/mc23.php
Скажите, на какой советский аналог можно заменить, кроме 315???
Сообщение DiGiCat »
Поставь КТ3102. Там на панельку внимание обрати - она или смещена на один контак или к 15 выводу не правильно подведено (точней не скажу сейчас).
Сообщение Kvazar »
Данилка писал(а):Решил собрать по-этой схеме http://cxem.net/mc/mc23.php
Ради предупреждения скажу: вроде у этого программатора питалово от порта прямо. По закону подлости иногда может не работать...
Сам когда начинал, то собирал понипрог. Схема элементарная, но ни разу не подвел меня. И сразу завелся. Схему можешь найти на сайте Евгения Корабельникова, как и много информации по пикам.
http://ikarab.narod.ru
(рекламой сайтов не занимаюсь, но сам ничинал с этого, потому и советую)
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
Сообщение Adusik »
Да делайте простой ExtraPic если лень темы просматривать
Сообщение Данилка »
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=869&st=0 решил использовать это. И печатка норм, и вроде как больше понравился! Вопрос: какими стабилитронами можно заменить данные??На фото я вообще не вижу различия между кд522, и стабилитронами!пОМОГИТЕ, А!
Сообщение Данилка »
СДЕЛАЛ БЫ ExtraPic, да надо ехать в соседний город за деталями, а он 100 км от нашей попы))))(хотя и не такая уж и ппа, самый большой карьер в мире в наашем городе) :))) как будет возможность - обязательно поеду за макс232)))
Сообщение DiGiCat »
Там в JDM adapter.pdf расположение деталей на плате нарисовано.
VD2 5,1V - BZX55C5V1,КС407,КС147
VD3 8,2V - BZX55C8V2,КС182, пойдет там и Д814А
Стабилитроны на фото в "стекле". Импортные диоды - полоса катод, отечств. - полоса анод, не попутай. :)
Сообщение Данилка »
а ничего, если я 2 д814а поставлю?? Всё равно не сгорит!!!
Сообщение DiGiCat »
У PICa питание до 5,5В и второй стабилитрон на 8,2В там не катит.
VD2 должен быть на 5,1V, поищи лучше такой.
Сообщение Данилка »
Так, как обычно, начал путаться в маркировки...нашёл такие стабилитроны: прозрацные(стекло) белая и синяя полоса - по описанию кс147 Я ведь прав???
Сообщение Adusik »
Данилка, этот программатор который ты собрался сделать критичен к длинне шлейфа до РС, несоветую его делать, сам когдато наступал уже на эти яйца... А Екстра пик может иметь шлейф длинной до 7м смело.
Сообщение Данилка »
))))))))))))Собрал работает)))) После того, как 5 раз перерыл весь хлам, в помутнении от всех этим маркировок и обозначени, наткнулся на самый что ни то есть простой КС147, в железном корпусе, наш! СОВЕТСКИЙ!!! :twisted: Очень волновался по-поводу разьёма - думал это на плату! Как потом оказалось, это что ни на есть выходы на штекер, то есть как я и хотел - удлинитель не нужен!!! Поколдовал с ИР прог, вроде прошил!Для проверки собрал схемку на пик628, заработала!!!! Спасибо всем, кто тут мне помог! Иной раз убедился, что самые лучшие детали - это советские :))
Вот пару фоточек:
p.s: только не смейтесь над последней фоткой! Это вот эта сборка(http://radiokot.ru/circuit/digital/game/08/) Т.к. у меня индикаторы от старых компов, а они все с общим анодом, по схеме - общий катод! Пришлось лепить из простых светодиодов на плассамски, с общим минусом. Однако, работает! Всё заработало с первого раза)))) Это первый опыт с пиками - до этого делал на 2313. Спасибо ещё раз всем, кто мне тут помог. Будет возможность - сделаю ЕкстраПик! До новых встеч :wink:
Сообщение Corporal »
Может и поздновато, но скажу. На этой схеме http://cxem.net/mc/mc23.php ошибка. Вот как надо, сам себе собрал и пользуюсь.
(94 КБ) 889 скачиваний
Сообщение серр »
можно ли заменить
д814а 5,1
д814д 8,2
Armin van Buuren,Dash Berlin,... We Love Trance
Re:
Сообщение MCLife »
DiGiCat писал(а):У PICa питание до 5,5В и второй стабилитрон на 8,2В там не катит.
Здесь же написано.
Сообщение серр »
Печатная плата в lay есть???
Сообщение серр »
Закрыто
