Т.е. получается снизить анодный резистор где-то до 2,7к и выставить задержки на 1800 и 600 мкс?
У меня на ин-12б. Напряжение горения не нашел ни в одной справке. Но наверное где-то также.
Именно. Только здесь максимальное напряжение горения все же поменьше чем у ИН-4, расчет дает (200В - 150В) / 16 мА = 3.125 кОм, поэтому резистор лучше взять 3.3 кОмvalter61 писал(а):Т.е. получается снизить анодный резистор где-то до 2,7к и выставить задержки на 1800 и 600 мкс?
Вот такой вот индикатор подарили -- ZM1200 с хитрым названием Pandicon. Весьма оригинальная конструкция, как понимаю, для динамического управления. Аккуратность исполнения порадовала, целых 14 разрядов неона
Все-таки что-то есть такое в неоновых индикаторах, что делает их притягательными...
Зверь, именуемый Кот
SilverRay, мои поздравления! Красивый индикатор
Плюс ко всему, очень редкий и дорогой (~350$ на ebay), так что это просто царский подарок!
Последний раз редактировалось alr5000 Ср мар 02, 2016 23:18:33, всего редактировалось 1 раз.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Тогда уж и с датой заодно
Так сказать, All in One
to SilverRay , а включать не пробовали ?
Интересно как выглядят цифры в работе . Часы можно сделать оригинальные на таком индикаторе
Так а где Валерий ?Ян писал(а):...
Почему он не подтверждает ваши слова ?
Мое последнее сообщение тут удалили. Видимо, кому-то слово "рифмоплет" показалось оскорблением.
Лады.
А вы свои фантазии не хотите ли подтереть ?
Попросил же народ не трындеть. Валера читал эту ветку, я ему дал ссылку. Он тут не зарегистрирован, так что мои слова прошу считать его словами.
Трындеть здесь начал не я.
Ваши слова здесь применительно к этим часам - извиняюсь, ни о чем.
Завел тему :
http://www.tehnari.ru/f187/t107168/#post1214618
Завел тему :
Приветствую всех корифеев данной ветки. Помогите пожалуйста разобраться в схемах.
Вопрос такой- в схеме многоуважаемого Roкla после к176ие13 стоит имс к561тм3, и с нее сигнал подается на к176пу3 и только потом на к155ид1 (схема во вложении)
А в схеме Airclock:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/100/
после ие13 идет тм3 и сразу 133ид1 (как я понял, аналог 155ид1)
Подскажите, если не трудно, почему отличие в схемах, чем обусловлено и как правильно?
Вопрос не праздный- хочу собрать часы именно на отечественной логике.
А в схеме Airclock:
- (12.38 КБ) 532 скачивания
Товарищи кто собирал часики по ссылке http://robocua.blogspot.nl/2014/01/mini-nixie.html , поделитесь алгоритмом настройки , что-то я запутался в их меню ( что-то наклацал родной DC-DC перестал генерить ).
Stoun71Stoun71 писал(а):Подскажите, если не трудно, почему отличие в схемах, чем обусловлено и как правильно?
Серия 176 КМОП логика с 9v±5% питанием.
Серия 561 КМОП логика с питанием от 3 до 15v
Серия 155 ТТЛ логика с 5v±10 %
Чтобы совместить TTL и КМОП микросхемы используются преобразователи уровней типа К176ПУ3 (К561ПУ3).
Однако при общем питании 5v иногда используют и без онных (561-я серия).
Если подходить к вопросу "как правильно", то всё же вариант первый.
Прикольно получится.alr5000 писал(а):Тогда уж и с датой заодноТак сказать, All in One
Типа таких http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=194222#p194222
Наверное точки там есть.
Наверное меньше часики получатся.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Трындите в ЛС.abc писал(а):Трындеть здесь начал не я.
Завел тему :
Или вам нужна реклама?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Потому, что в 176ид2/3 он есть. А причина в том, что фазные выходы ие12 недостаточно "чистые".
Сразу видно, нынче в теме много новичков, не читавших ее
По тем временам за бешеные деньги, а сейчас вроде как и не дорого
Но в любом случае искренне поздравляю с подарком! Я уже оставил надежды приобрести такой в добавок к своему.
Несколько лет назад мне достался младший брат такого индикатораSilverRay писал(а):ZM1200 с хитрым названием Pandicon
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Да, я знаю, что там есть иголки, но их же все равно не должно быть видно.uldemir писал(а):Потому, что в 176ид2/3 он есть. А причина в том, что фазные выходы ие12 недостаточно "чистые".
