Микрофонный усилитель
Сообщение НАПАЛМ »
Спасибо за ответ.
Например, атмеловцы пишут, что их АЦП оптимизирован для сопротивлений 10кОм и ниже (диапазон - 5В).
Меня интересует то, как узнать, какую амплитуду колебаний организует микрофон. Соответственно, рассчитать усилитель потом - не проблема.
Сообщение nogik5 »
Амплитуду я точно не знаю, но думаю примерно 0.5-1В, возле рта громким голосом при том что входное сопротивление в 10 раз больше т.е. он не нагружен, лучше сделать усилитель с регулируемым усилением. И я ошибся про первую схему там входной импеданс транзистора будет 18.3kОм, без ООС при минимальном H21=110, с ООС которая в схеме организована на резисторе 100кОм а также двух конденсаторов по 3300nF+ резистор 1кОм который шунтирует часть ООС входное сопротивление уменьшится а выходной импеданс увеличится значит сопротивление будет чуть меньше 18кОм. усиление можно регулировать резистором 1кОм. Схема в принципе ничего, но можно проще.
Сообщение IRMADE »
Кому всё ещё интересен хороший микрофонный усилитель. В прилагаемых файлах.
Микрофонный малошумящий топология.pdf
(55.47 КБ) 831 скачивание
Микрофонный малошумящий схема.pdf
(50.96 КБ) 914 скачиваний
Микрофонный малошумящий- разводка.pdf
(47 КБ) 626 скачиваний
Сообщение DEFAULT »
В общем, дело такое : нужен усилитель для конденсаторного микрофона(10*7) для подключения к ПК. В запасе есть микросхемка TDA2030a - это та ради которой я и пишу, так как, по моему, она является специализированным УНЧ и для етого она и создана, но я не знаю возможно ли вобще такое сочитание как для ПК решения (Думаю что там всё сгорит к чертям, в смысле микрофонный вход :roll: ). И ещё есть транзисторы кт315 и кт814 ,а также ОУ lm324n. На счет транзисторов - схем полно! А вот на счет этих двух микросхем прошу посоветовать решение :dont_know: .
Сюда перенес.
И еще эту тему посмотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=34797
Сообщение IRMADE »
znatok писал(а):как Думаете будет ли работать данная схема микрофонного усилителя
Не будет. Транзисторы сразу уйдут в насыщение.
Сообщение Бубоник »
Всем привет! Раз уже тема такая есть напишу здесь. На днях собрал микрофонный усилитель на lm258. Заработал норм, но не понравилось одно но. При небольшом увеличении разговора в записи появляется треск как будто транзисторы ОУ работают на пределе. Полез в инет и нашел статью что якобы этот ОУ плохо подходит для звука. Вот теперь интересует вопрос: Можно ли вместо lm258 поставить AD8542? И улучшится ли качество звучания?
Сообщение ПОС-61 »
Здравствуйте. Иногда такая схема http://unradio.ru/wp-content/uploads/20 ... itel-1.jpg
начинает самовозбуждаться на частоте единицы-десятки герц. Конденсатор по питанию стоит. Как это можно устранить?
Сообщение IRMADE »
ПОС-61 писал(а):Здравствуйте. Иногда такая схема http://unradio.ru/wp-content/uploads/20 ... itel-1.jpg
1. Каскады нужно развязать по питанию RC-фильтром. Между 1-м и 2-м каскадом 10 кОм и 470 мкФ.
2. Возбуждение появляется из-за высоких для данной схемы сопротивлений. Для Ge транзисторов ток коллектора в сотни мкА - уже режим микротоков (а, значит, высоких сопротивлений), нужно увеличить рабочие токи как в цепи базы, так и в цепи коллектора, уменьшив сопротивления.
3. Каскады построены неудачно (с фиксированным током базы); в цепь эмиттеров нужно ввести резисторы 510 Ом - 1,5 кОм, эта обратная связь увеличит входное сопротивление, конечно, но и снизит усиление на низких частотах. Возможно эта мера даст результат.
Сообщение poroff232 »
Здравствуйте. Собрал такую схему:
подключаю наушники 23 ом,когда дую или стучу в микрофон все отлично слышно. но голоса, звуков нет.
подключал от телефона звук есть
микрофон электретный.
В чем может быть проблема? Заранее спасибо
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте.
(10.06 КБ) 848 скачиваний
poroff232 писал(а): Собрал такую схему:
Электретный микрофон даёт на выходе 25~100 милливольт, а, если по нему стучать или в него дуть- то сигнал будет сильнее, поэтому и слышно.
poroff232 писал(а): подключал от телефона звук есть
- в смысле- с выхода телефона подавали сигнал на вход вашего усилителя?- естественно звук будет- с телефона идёт 200~500 или даже больше милливольт (может даже и до двух- трёх вольт)
номинал резистора R2 подбирается таким, чтобы на коллекторе Q1 было половина напряжения питания.
номинал резистора R1 подбирается таким, чтобы на микрофоне получилось его номинальное рабочее напряжение- узнать можно по описанию, ну, или просто подобрать резистор так, чтобы на микрофоне было 2 вольта- работать будут все.
Для этой схемы нужны наушники типа "ТОН-2" сопротивлением 1300~1600 Ом.
Одного каскада явно мало для нормального усиления сигнала- можно добавить ещё один каскад усиления.
При 4 В питания безусловно мало.
Да и выход с коллектора на 23 Ома - это не то. Можно попробовать второй такой же каскад, в котором вместо R3 включить ТОН-2 1,3 кОм...
И то будет тихий звук.
Можно попробовать добавить вот такой УНЧ:
(27.05 КБ) 1000 скачиваний
Сообщение pedro7 »
Задумал тоже собрать такую штуку, но у меня возникли вопросы в её эффективности для моих целей.
Хочу сделать микрофон с поп фильтром, чтобы можно было записывать голос с 50-60 см с хорошим усилением (70-90% уровень громкости в аудиоредакторе).
С электроникой не дружу, но есть паяльник и желание сделать "аля" микрофон для записи голоса. Посоветуйте пожалуйста какую схему для своих нужд мне лучше использовать (нужно большое усиление). Желательно навесным монтажем. И может быть лучше использовать питание от батарейки и подключить в линейных вход ПК, чтобы усиление было больше?
P.S. идея зародилась после того, как прочитал где-то хвалебные отзывы о звуке обычных электретников, что якобы при хорошем усилении и экранировании они выдают звук чуть ли не на уровне конденсаторных микрофонов. Сам автор даже песни на нем записывал, а потом розыгрывал товарищей (не верили, что через обычный микрофон).
Сообщение Galizin »
pedro7 писал(а):микрофон с поп фильтром,
Сделайте. После расскажите. Затраты финансовые совсем небольшие.
По поводу конденсаторных и электретных микрофонов - разница в электрете. В конденсаторном поле создается внешним напряжением в электретном - электретом. Электрет - это такой аналог постоянного магнита, но только для электрического поля а не для магнитного. Где то также видел обсуждение о подаче дополнительного постоянного напряжения вольт 200 на электретный микрофон, что повышает его чувствительность. Подача доп напряжения эквивалентна превращению электретного в конденсаторный микрофон.
Сообщение pedro7 »
Galizin конкретно как сделать подскажите? Я имею в виду, какое усиление субъективное дают те схемы, которые описаны в данной теме? Субъективное - это значит "можно записывать с такого-то расстояния с такой-то громкостью"... Как я понял, эти схемы даны для микрофонного входа ПК. А что вы говорили о дополнительном питании микрофона? В этом случае мик. вход уже не получится использовать, а нужно будет использовать линейный? С 200 вольт конечно экспериментировать не стану, но можно попробовать с батарейкой типа крона 9В.
Повторюсь, этим имеет смысл занимать мне лишь в том, случае, если схемы, приведенные в этой теме дают малое усиление... А если всё нормально, тогда и смысла делать нет...
Сообщение Galizin »
pedro7 писал(а):Субъективное - это значит "можно записывать с такого-то расстояния с такой-то громкостью"
Если это субъективно - то это значит что Вы не пробовали достаточного усиления. Субъективно когда прибавляется усиление прежде всего начинаешь замечать что квартира живет своей жизнью. Начинаешь слышать тиканье часов, шум вентилятора компьютера и улицы. И понимаешь, что возможность записи речи ограничена не усилением.
По Вашему определению субъективного подойдет что то типа SSM2167.
Если Вам нужен результат - то купите готовое решение. Например на ali по ключевой фразе microphone amplifier sound voice module
Сообщение pedro7 »
На алиэкспресс по этому запросу выдало много модулей по 70р. Зашел прочесть отзывы, жалуются, что тихо. Короче не вариант.
Конечно, мне не нужно так громко, чтобы всё было слышно, достаточно записи 70- 80% уровня с 50 сантиметров. Ладно, попробую эти схемы на транзисторах, которые здесь приведены... Потому, что платы делать я всё равно не умею. Может быть хватит усиления.
Сообщение Galizin »
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=14514 - вот здесь есть таблички уровня громкости. И они говорят, что речь - это примерно от 45 до 65 децибел. 20 децибел = 10 раз. То есть в лучшем случае это 10-100% уровня. Вы же говорите о 70- 80% уровня. Потому я и предлагаю SSM2167.
Я тоже посмотрел модули на алиэкспес за 70 руб. Они лучше чем эти транзистроные усилители. Посмотрите даташит на ту микросхему, на которых они сделаны.
Сообщение Monty »
VanLux писал(а):Верно, он питается от кроны, но по характеристикам он ровняется к усям за 250$.
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... 71_mic.htm
Собрал на макетке с использованием NE5532 (5534 не было) и кроме самовозбуда ничего не слышно ... ОУ неподходящий? Так как вроде ошибок в самой макетке я не вижу ...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=121668 - по этой схеме, тот же ОУ NE5532 работает и даже усиливает как надо :)
Сообщение Знающий »
aen писал(а):
[km]REX писал(а): Подскажите в чем дело ?
Сделай так.
Или так.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=560636#p560636
Вместо R3 поставьте простой источник тока. Сегодня специально проверил - по сравнению с резистором, усиление добавляется на 20-30 дб
Сообщение FAKIR »
Первый раз вижу источник тока для питания электретного микрофона.
Неужели есть смысл?
И какой у вас микрофон?
