Настройка LED ночника на фототранзисторе
Сообщение bortnik27 »
Последний раз редактировалось bortnik27 Чт мар 03, 2016 11:27:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maxi »
Соберите по вот этой схеме: http://m.youtube.com/watch?v=nKljycWq2Xs
maxi писал(а):Соберите по вот этой схеме: http://m.youtube.com/watch?v=nKljycWq2Xs
Так охота доработать а не делать другое, и разобраться в аномалиях)
Последний раз редактировалось aen Чт мар 03, 2016 17:41:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение maxi »
Проверьте резистор R2 (если он неисправен, и база vt2 "болтается в воздухе", то возможны сбои переключения)
R1 в Вашей схеме можно заменить на переменный и настраивать им чувствительность
maxi писал(а):Проверьте резистор R2 (если он неисправен, и база vt2 "болтается в воздухе", то возможны сбои переключения)
R1 ~350 кОм, подстроечные только 10-50кОм это мизер, надо купить на 2Мом. А с базой точно все в порядке
Последний раз редактировалось aen Чт мар 03, 2016 17:41:55, всего редактировалось 1 раз.
maxi писал(а):Соберите по этой схеме: http://m.youtube.com/watch?v=nKljycWq2Xs
Не знаю, как на счёт симулятора, но "по жизни" эта схема работать не будет- у LM393 выход "открытый коллектор"- а я что- то в схеме не увидел подтягивающего резистора, а базу транзистора как ни отсоединяй от "земли"- транзистор не должен открываться при базе, "болтающейся в воздухе"..
Сообщение Enman »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2654230
напряжение батарейки плывёт, температура переходов...о какой настройке идёт речь?...просто каждый день устанавливать порог...это предел возможного для такой схемы...
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):Не знаю, как на счёт симулятора, но "по жизни" эта схема работать не будет
АлександрЛ писал(а):...я что- то в схеме не увидел подтягивающего резистора
Хм... А R4 в схеме что тогда? :) Просто в симуляторе изобразили выходной каскад компаратора, а выход как и положено так же подтянут.
Вернуться в «Практика»
