Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
alex-551
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
Сообщение alex-551 »
Спасибо, понял теперь.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Как видите точность измерения даже лучше 1% (что и показывают многочисленные тесты на точных резисторах/конденсаторах), с пиками на изменении пределов измерений (100р, 100н, 100мкф, изменяется методика измерений), ну и есть небольшой разброс в зависимости от конкретного экземпляра МК.
А в общем мало какой мультиметр может похвастаться такой точностью и стабильностью погрешностей в таком огромном диапазоне.
radik91
Сообщение radik91 »
Ещё раз убедился что это вещь) Когдал прозвонил мосфет.. Котпадре :beer: будте любезны подитожить новостями о состоянии обновлений, возможностей доработок. Ну и вообще по теме.)
vlad465
Сообщение vlad465 »
radik91 писал(а):Ещё раз убедился что это вещь) Когдал прозвонил мосфет..
А что такого необычного?
Во вложении самая новая версия прошивки, сам не проверял, если что не так - пишите. :beer:
632mega328_strip_grid.rar
(29.13 КБ) 476 скачиваний
radik91
Сообщение radik91 »
Версия 1.11k или 1.12k? Хочу обновиться, на моем 1.10
TerraTron
Сообщение TerraTron »
Самая новая ревизия для 1.12к. (У меня пока нет кварца на 16М, но если кому надо есть человек - может дать прошивку с функцией теста кварцев на английском )
Мой частоту с звуковой карты меряет отлично погрешность 0.5%, емкости тоже хорошо. Убрана функция теста энкодера. Правда маленикие индуктивность - не очень охотно меряет :( Германиевые транзисторы меряет, стабилитроны 5.1 тоже, правда показывает 4.5В стабилизации. Тиристоры - только ку101 - все что мощнее - глухо. 431 - показывает как два встречных диода.
638F_8.rar
(40.93 КБ) 298 скачиваний
Молчание — знак нежелания выражать несогласие.
vlad465
Сообщение vlad465 »
А я даже не знаю :oops: , не прошивал.
Сейчас в последних прошивках появилась возможность проверять кварцы, пока еще кривенько - некоторые врет, некоторые не проверяет :( , нужно подождать когда будет стабильная версия. И кварц на МК нужно будет менять на 16мГц.
russ33
Сообщение russ33 »
Автор выпустил 641-ю ревизию отзовы тут
p.s. только наверно наверно надо её под стрип грид подгонять (для Вашей платки)
p.p.s. можно распиновку под шлейф програмирования старой версии Вашей печатки,а то я в корпус впихнул,а распиновку не помотрел!? :facepalm:
[url=http://img.radiokot.ru/files/51830/medium/ido7br3l2.gif]
vlad465
Сообщение vlad465 »
russ33 писал(а):Автор выпустил 641-ю ревизию отзовы тут
Это хорошо, процесс идет. :)
Под стрип грид подгонять не нужно, makefile берите из папки mega328_strip_grid/ http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... are/trunk/ , там нужно исправить значение напряжения батарейки с 6400 до 3000. Ну и наверно кварц заменить.
По шлейфу не хочу путать, были разные разводки и сами разъемы были с верхним и нижним расположением контактов.
Посмотрите где на вашем шлейфе питание и земля, остальное легко сможете определить по печатке в статье или теме.
:beer:
radik91
Сообщение radik91 »
Есть версия 1.11k? Чтобы мне без замены кварца. Чем хороша версия?
vlad465
Сообщение vlad465 »
Я не знаю что это за варианты версий (1.11k)
В любом случае можно кварц не менять, только тогда приборчик не будет измерять кварцы.
sunjob
Сообщение sunjob »
добрый день, не сразу нашел эту тему, (наиболее посещаемая), поэтому продублирую свое сообщение тут
### ПОЯВИЛСЯ ВОПРОС ПО КЛОНУ ###
добрый день
при использовании тестера выявилась одна особенность при измерении эл.лит. конденсаторов более 25-50 мкф, некоторые емкости меряет нормально, но в основном ситуация такая:
- если мерять "по сбросу" (т.е. сразу после включения или сбороса) - начинает мерять и либо зависает, либо (в основном) - "перегрузка", заставка с версией, начало измерений, перегруз... и опять...
- если из меню выбрать "измерение емкости" - замер происходит нормально, по циклу (замер, показ, замер, показ...)
сначало думал "нечто" закралось из "makefile" (настраивал под свои нужды), но проверка default-прошивкой не дало результата.
какие будут идеи?
питание нормальное, пробовал разные источники
клон от Карл-Хейнца
http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester
flash ver. 1.12
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
vlad465
Сообщение vlad465 »
В большинстве случаев такая проблема из-за питания, при измерении емкости посмотрите питание непосредственно на МК, осциллографом или может стрелочным вольтметром что-то увидите, не проседает ли. Качество самого источника питания не показатель, может дорожки тонкие, дроссель по питанию не тот.
sunjob
Сообщение sunjob »
и правда ваша!
заменил дроссель на аналоговое питание контроллера
проблема решена, огромное спасибо
radik91
Сообщение radik91 »
vlad465 писал(а):Я не знаю что это за варианты версий (1.11k)
http://www.mikrocontroller.net/wikifile ... us111k.pdf
Сам плохо разбираюсь)
vlad465
Сообщение vlad465 »
Посмотрел, ver. 1.12 уже достаточно давно существует
radik91
Сообщение radik91 »
При этом измерение небольших значений индуктивности дополнительно затрудняется на частоте 8МГц. - пишет автор. А как замена кварца на 16МГц в данной схеме позволит улучшить характеристики измерения? Или как бы можно доработать схему для измерения: Параллельно подключенным конденсатором к индуктивности создав резонансный контур
radik91
Сообщение radik91 »
с такой поддержкой у вас есть конкурент ____.radiodevices.ru/kiddy/kiddy.htm
vlad465
Сообщение vlad465 »
По функционалу и прошивкам указанным в теме могу ответить на любые вопросы, меня (да и многих пользователей этого прибора) все вполне устраивает.
Да, существует ОГРОМНОЕ количество новых прошивок, большинство из них с различными косяками, автор специально их чуть ли ни каждый день выкладывает, чтобы заинтересованные скачивали, тестировали, сообщали об найденных ошибках.
Поэтому новые прошивки не выкладываю (а какой смысл их здесь дублировать, если они есть на ftp автора прошивок), а вопросов почему что-то работает не так, что-то измеряет с ошибками, будет множество, ответы на них я не знаю, даже автор не знает, иначе прошивка работала бы без косяков.
radik91
Сообщение radik91 »
(35.64 КБ) 676 скачиваний
Это верхний контакт это сигнал VCC?
Пытаюсь прошить через PostalAVR эту прошивку
vlad465 писал(а):Во вложении самая новая версия прошивки, сам не проверял, если что не так - пишите. :beer:
