Управление нагрузкой MOC3061 + BTA16
MisHel64
Re: Управление нагрузкой MOC3061 + BTA16
Сообщение MisHel64 »
Уважаемые коты.
Я правильно понимаю, что MOC3061, MOC3062 и MOC3063 отличаются только максимальным током через светодиод (15, 10, 5мА)?
И не очень понял, ну максимальный для MOC3061 будет 15мА. А какой "оптимальный"? И какое падение напряжения будет на светодиоде при "оптимальном" и максимальном токе?
falkonist
Сообщение falkonist »
1) Правильно.
2) Не "максимальный", а "минимально достаточный для надежного срабатывания при любых условиях". Максимальный же допустимый ток, если мне не изменяет склероз, составляет что-то порядка 50 мА. Курите даташит для точного значения этого параметра.
3) Падение напряжения на ИК светодиоде будет порядка 1,2...1,5 В при практически любом токе, т.к. как и любой другой светодиод он имеет вольт-амперную характеристику, близкую к стабилитронной. http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1853825
MisHel64
falkonist Покурил более другой даташит, получилось что резистор надо рассчитывать надо исходя из тока 15мА и падение 1.2В.
falkonist
"Более другой" - это как "масло масляное"?
dream088
Сообщение dream088 »
falkonist писал(а):2) Не "максимальный", а "минимально достаточный для надежного срабатывания при любых условиях". Максимальный же допустимый ток, если мне не изменяет склероз, составляет что-то порядка 50 мА. Курите даташит для точного значения этого параметра.
и всё же это максимальный ток через светик :)
(61.15 КБ) 1083 скачивания
falkonist
dream088, Вы вообще-то, понимаете разницу между максимальным значением параметра и разбросом значений рабочего диапазона этого параметра?
Кстати, склероз меня почти не подвел. Максимальный ток не 50, а 60 мА.
МОС3061 - максимальное значение тока через светодиод
(15.01 КБ) 1156 скачиваний
alex68md
Сообщение alex68md »
Всем добрый вечер !!!!!
поодскажите ... ааааа горю!!!!
заказал bt139-600F для него пишут ток открытия 50мА если я правильно понял
а MOC3061 сможет выдать эти 50мА ?
пока есть возможность отменить заказ нужно понять если не поспешил :)
falkonist
А что, в даташит заглянуть - не судьба?
На первой же странице раздел "OUTPUT DRIVER" графа "Peak Repetitive Surge Current"
alex68md
да 5 часов просто курю даташиты уже пестрит все в глазах... там меня смущает слово peak
alex68md
Господа я вот весь вечер сижу думаю - реле расчитанно на 16А но ведь для 16А нужен кабель минимум 2.5мм2 но ведь ножки у реле очень тонкие. У меня это ни как не стыкуется в голове. Помогите плиз понять ?
falkonist
Очень тонкие, но и очень короткие.
alex68md
а т.е. так можно было да ?
falkonist
В даташите на какой-то полевик видел такую фразу (по памяти!!!) "Максимальный ток по кристаллу = 150 А; по выводам = 80 А". Так что 16 А - тьфу, семечки.
bestlion
Сообщение bestlion »
Может кто-то подсказать для какого типа нагрузки можно использовать эту схему?
пробовал смоделировать в мультисим, MOC3061 там нет, но полагаю что при открытии MOC3061 схема будет выглядеть вот так?
но судя по токам я так понимаю симистор в мультисим у меня не открылся, в чем ошибка?
booratino
Сообщение booratino »
Всем привет. надеюсь, фазу и ноль по этой схеме можно как угодно подавать? а то в даташите они их как-то явно прописали.... :)
Enman
Сообщение Enman »
booratino писал(а):фазу и ноль по этой схеме
В этой, значит, в последней приведенной...Так вот в ней постоянно открытый симистор
можно заменить куском проволоки, а ей фаза и ноль по барабану...
Логика понятна ?....)))
какой вопрос, ...... :)
booratino
не, я про самую первую, которая в даташите MOC3061 приведена. зачем они явно F N указали?
ну да, я под спойлер не заглянул. :)
Enman
Сообщение Enman »
Выключатель обычно разрывает фазу....
falkonist
В принципе, неважно. Симистор -> нагрузка -> источник питания представляют собой замкнутую цепь, расположение компонентов в которой непринципиально. Удобно сажать несколько симисторов корпусами на общий радиатор.
askmix
Сообщение askmix »
Тоже, недавно мерил подобную схему, показывает, что все открыто, а подключился нагрузку (лампу) оказалось все работает, посмотри сервис мануал на принтер ml1710 там подобной схемой нагревателем управляют, номиналы обозначены.
Вернуться в «Практика»
