Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
Ток плавления = 1мА
Вы издеваетесь? :)))
Какое должно быть сечение, чтоб таким током поплавилось?
Сообщение alexradio1103 »
Андрей Бедов писал(а):Вы издеваетесь?
Отнудь.
Читайте паспорт. :tea:
Есть высокоомные такие сплавы...
Да прочитал.
Не вижу, где написан ток? :dont_know:
Сообщение *Trigger* »
В самом правом столбце, под Uм. Хотя, это не похоже на значение, скорее всего, остатки какой-то другой надписи (не видна на фото полностью).
Сообщение reviver »
Конечно не настаиваю, но как и писал, думаю это типа термопара. Капелька - это сплав двух разных драг металлов. Но могу и ошибиться. :))
Кошка случайно подсказала!
Сообщение лидокорк »
Похоже на это,но паспорт другой.http://www.155la3.ru/t8s1.htm
Сообщение reviver »
лидокорк писал(а):Похоже на это,но паспорт другой.http://www.155la3.ru/t8s1.htm
Вот мои догадки и подтверждаются. У нас на мартенах с помощью термопар меряли температуру в печке, вот и натолкнуло на мысль.
Но там естественно термопары покрупней были и защищены металлическим цилиндром. Дорогие как героин, их конечно народ воровал в советское время.
Занимались розыском спец.службы.
*Trigger* писал(а):В самом правом столбце, под Uм. Хотя, это не похоже на значение, скорее всего, остатки какой-то другой надписи (не видна на фото полностью).
:facepalm:
Это обозначение силы тока - I.
Не было в типографии латинской буквы "I" - воткнули единицу.
Но графа эта - пуста на всём протяжении.
:)) "Сено-солома"?
Сообщение Martel- »
Какой интересный, наверное, кварц.
Без корпуса.
Сообщение reviver »
Почему "наверное кварц"? Он и есть, и подписан Х1, и две емкости рядом на ногах.
Ну вот... Взяли, кварц изуродовали зачем-то... :? :dont_know:
Martel- писал(а):Какой интересный, наверное, кварц.
Да ему просто кто-то крышку сорвал. И посеребрение окислилось... :dont_know: Теперь не известно на какую частоту он настроен.
Сообщение Martel- »
Не знаю, не знаю. Почему вы так думаете?
Плата была не тронута выпаем, и полное впечатление, что этот кварц именно таким и должен быть. Без крышки.
Это специально так сделано.
Это плата от какого-то прибора AUDIOMETER. Там ещё микрофон есть, кнопок много. Вообще прибор очень специальный какой-то, навороченный.
Вот, извольте фото платы :)
Martel- писал(а):Вот, извольте фото платы
Два исключительно одинаковых кварца :
Только на какую частоту настроен разбитый - вопрос. :dont_know:
(233.6 КБ) 496 скачиваний
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Два исключительно одинаковых кварца :
Не, не одинаковые.
Второй, целый который. У него керамическая крышка. Его так просто не вскроешь.
А этот (признаюсь в проступке) , который без корпуса, я случайно сломал, попробовав его пальцем на ощущения.
Там сверху тончайшее стёклышко, вот я его и треснул :(
Если б его вскрыли, то сломали бы обязательно. А так , целое было.
Он очень хрупкий. И , видимо, его специализация, колебания в открытом виде.
Но, я не спорю со спецами, вы не подумайте. Не настаиваю :)
Да я вас и не обвиняю. :)
Просто, на сколько я понимаю, кварцы очень чуйствительны к внешней среде и по тому их изготавливают герметичными. А так как герметичность нарушена, то и о точности его генерации теперь можно только догадываться. :dont_know:
Тем более на стёклышке была маркирована частота. :facepalm:
Сообщение vem566 »
А чё вы спорите-то? На крупном фото явно видны сколы и остатки керамической крышки. Так что alexradio1103 абсолютно прав. Там еще рядом отверстие для крепления. Отверткой зацепить при отворачивании и отлетит керамика запросто.
Martel- писал(а):Он очень хрупкий. И, видимо, его специализация - колебания в открытом виде.
Нет такой "специализации" у этих кварцев. Поэтому - не видимо.
alexradio1103 писал(а):кварцы очень чуйствительны к внешней среде и потому их изготавливают герметичными.
Да.
vem566 писал(а):На крупном фото явно видны сколы и остатки керамической крышки.
Так точно.
Сообщение camuflage-spb »
reviver писал(а):Почему "наверное кварц"? Он и есть, и подписан Х1, и две емкости рядом на ногах.
Х1 может относиться и к осциллятору.
Посмотрите типовую схему включения микросхемы,к которой дорожки от элементьа идут,и будете знать частоту.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение Martel- »
Какие вы глазастые :) А я вот не увидел. Ну и ладно, тогда всё ясно.
Там ещё СМД элементы были, типа транзистора . Одна ножка широкая, как бы и теплоотвод, и две с другой стороны. Видимо база и эмиттер.
А сейчас гляжу в гугле, и ничего на них не нахожу.
На корпусе у них 409, правее в кружочке ON
И ниже J122
И похожие
345 (ON)
J127
(я надеялся, что это стабилизаторы, подобные 78ХХ , а наверное нет...)
Вернуться в «Практика»
