H-мост
Сообщение korob »
Phaeton писал(а):Я все правильно понял?
Абсолютно верно. :)
Gisteresis писал(а):ШИМ+дроссель или выходной фильтр и есть один из видов ЦАП.
Абсолютно верно. :)
Phaeton писал(а):Я полагаю, трансы в отличии от драйверов, могут позволить держать транзисторы открытыми сколь угодно долгое время (например режим удержания ШД). А как я понял драйвера работают исключительно в импульсных режимах.
И опять абсолютно верно. :) Только не сами трансформаторы, а гальваноразвязка питания драйверов с помощью трансформаторов. Есть правда исключения, но из всего многообразия драйверов их можно на пальцах одной руки пересчитать, и половина из них требует, внимание, отдельного питания. :wink:
Сообщение СЦБист »
Phaeton писал(а):Я полагаю, трансы в отличии от драйверов, могут позволить держать транзисторы открытыми сколь угодно долгое время (например режим удержания ШД). А как я понял драйвера работают исключительно в импульсных режимах. Иль нет?
Дрова формируют некоторую задержку на открытие ключей.
Сообщение Gisteresis »
Здравствуйте гаплогруппа R1d3 (Кто такие d3?)
У меня не получается запустить ключ из вашей схемы.
Но с ним заряд затвора вроди как медленнее, если схема у меня правильная.
Не уверен в правильности.
Microcap.zip
(11.12 КБ) 246 скачиваний
Сообщение СЦБист »
Вчера собрали такую схему управления ключами.
Удалось выжать 30 кГц.
(157.67 КБ) 647 скачиваний
Сообщение korob »
СЦБист писал(а):Удалось выжать 30 кГц.
Наверное упёрлось в быстродействие оптронов. А так да, схема правильная. Я всегда отдаю предпочтение такой схемотехнике перед бутстрапными драйверами, и использую в таких случаях специализированный HCPL3120.
Сообщение СЦБист »
Наверное упёрлось в быстродействие оптронов..
просто БУ выдает максимум 30 кГц
дрова сильно дорого для меня стоят. с повышением курса в 3 раза .
R1d3, думаю стабилитроны выполняют функцию защиты от пробоя затвора. 8.2В минимум открытия сразу после полки Миллера. Можно поболе поставить.
Сообщение korob »
Верно, стабилитроны защитные, от высоковольтных выбросов в плюсовую шину питания при переключении транзисторов и работе на индуктивную нагрузку (а так как верхними ключами мы управляем относительно плюсовой шины, то эти выбросы, образно говоря, летят в затвор). На напряжение 12...15В. лучше ставить. Откуда взялось что на 8,2В.(маловато будет, тем более для р-канальных, характеристики которых и так хуже) на схеме что-то не увидел?
UPD:
Куда большую загадку здесь представляют конденсаторы С43, С44 в затворах. :roll: Зачем увеличивать и без того довольно значительную и "вредную" ёмкость затворов? Совместно с резисторами R16 и R19 будут значительно затягивать фронты. :shock: Вообщем не понятен их тайный смысл. :roll: Если только не ШИМ-ить верхними ключами, а лишь переключать диагонали моста (смена полярности на выходе моста), тогда да. :roll:
Сообщение СЦБист »
korob писал(а):
СЦБист писал(а):Уда HCPL3120.
какой DC/DC используете ? :idea:
Сообщение korob »
Да не важно какой. Важно чтоб были гальваноразвязанные источники. Для трёхфазных преобразователей использую дополнительные обмотки на основном транформаторе. При питании от аккумуляторов использую DC/DC на КР1211ЕУ1, просто есть они у меня. :)
Сообщение СЦБист »
при КР1211ЕУ1, нужно ставить трансформатор
(23.99 КБ) 702 скачивания
Сообщение Phaeton »
Всем привет, извините за долгое отсутствие!
Спалил генератор частот я свой самопальный, после праздников куплю детали необходимые восстановлю и оттестирую Н-мост. Успел только шаговый биполярник покрутить немного, все гут, работает как часики на низких оборотах (1-2 в секунду). Осцилограммы не успел снять, постараюсь после праздников сделать!
Ребят а КР1211ЕУ1 - это я так понимаю микросхема для преобразования постояник в переменку, таким образом можно и трансы миниатюрные делать. Я все так понимаю?
Сообщение СЦБист »
КР1211ЕУ1 это тупо генератор импульсов.
короче миниатюрный инвертор
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток,уважаемые! Напишу в эту тему, так как вопрос про Н- мост, то чнее про драйвера к неу.
Нужен мне регулятор хода, для РУ модели катера (копия), нашел схемку с прошивкой (на 12F675) - вот тут Регулятор на PIC12F675 (RC форум), я его как то делал, но у меня грелись транзисторы в везхнем плече, к сожалению так до ума и не довел (при переезде потерял плату :dont_know: делась...
Так вот, схема там такая:
но все советуют ставить драйвера для управления полевиками, и тут попалась вот такая часть схемы с драйверами:
Ну и вот что получилось после "склейки" 2-х схем :)))
Вот и возник вопрос, правильная ли схема, которая получилась после "склейки"?
Подойдут ли такие драйвера и корректрно ли такое включение, или изначальноя схема будет хорошо работать без всяких драйверов и доработак? К сожалению исходников самой прошивки нет, и есть только hex.
И еще вопрос, в какой то статье (уже не помню где читал), говорилось о том, что нужно использовать защитные диоды шотки (в "склеенной" схеме обозначены как D1-4), но во многих схемах их нет... Нужны они все таки или нет?
Все схемы с прошивкой в архиве.
Спасибо за помощь.
Совсем забыл поменять транзисторы в схеме... Будут стоять IRF7416 и 7413...
Регуль на 12F675.rar
(603.72 КБ) 209 скачиваний
(132.97 КБ) 918 скачиваний
(38.51 КБ) 984 скачивания
(38.84 КБ) 708 скачиваний
И не удивительно что греются, читайте про управляющее напряжение между затвором и истоком. Только что это обсуждали.
С дровами или без зависит от вашего желания и скорости коммутации.
Сообщение San40 »
Подскажите пожалуйста, пытаюсь симулировать в протеусе работу такой схемы, но почему то нижние амперметры показывают МАКС(это вроде больше 100 ампер). Это глюк протеуса или я что то не правильно сделал?
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
Сообщение СЦБист »
зачем мерять ток в микрухе ?
Сообщение San40 »
СЦБист писал(а):зачем мерять ток в микрухе ?
Чтобы знать что все правильно работает.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Мужики.
Совет нужен. Как в схеме от Барсика (прилагаю ниже) самым простым методом сделать торможение? Т.е. включил - крутится, убрал управление, чтобы сразу колом вставал. Т.е. надо замкнуть обмотку мотора, типа того.
Станислав
Сообщение СЦБист »
врятли сразу встанет. момент инерции же.
если резко изменить полярность, то движок может сгореть из-за больших токов.
Вернуться в «Практика»
