Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение postal2201 »
Добрый день друзья!
Скажите, кто может помочь с разводкой контроллера от уважаемого BV-Dial, под конкретную плату? Сам пока не могу осилить :(
Сообщение BV-Dial »
Давайте ТЗ, попробую помочь.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Agat2 »
Всем привет! Решил и я обзавестись паяльной станцией T12. Понравилась конструкция из данной ветки на планарной Атмеге, решил сделать её. Схема, печатка заводского изготовления- всё в авторском варианте, без всяких доработок и замен, только 5 вольт от отдельной обмотки тора. Автор, BV-Dial, помогал советами в личном общении, за что ему огромная благодарность. Но запустить изделие так и не получается.
Полностью собрал, прошил 1.71. Сразу начал мигать светодиод, "Err" на индикаторе, звук из буззера. Подсоединяю жало и с питанием 12 вольт, и без него- никакой реакции. Операционник с подключенным жалом вообще ничего не выдаёт, при отключенном где-то 0,2-0,3 вольта.
Проверяю всё. На 3,5,21 ноге- земля. На 4,6,18 ноге- +5 вольт. На 20-й ноге- 2,5 вольта. Плата схеме соответствует, ошибок в монтаже нет, отверстия металлизированы.
Попробовал прошить 1.61- без изменений. Подсказали, что при подаче на вход АЦП (23-я нога) 1-2 вольта ошибка должна пропадать- не пропадает. Подаю 1,3 вольта с батарейки или включаю с уже подключенной- не помогает.
Решил, что вывел из строя Атмегу и операционник. Был такой неловкий момент- подал 5 вольт без лита после мостика. Поставил новую Атмегу, операционник удалил (пока нечем заменить). Включаю- всё то же самое.
Дальше не знаю, что делать. Подозреваю, что и AD8541 был исправен. Прошу помощи у сообщества.
Сообщение Victor_P. »
Опорное напряжение на меге в норме?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Agat2 »
Agat2 писал(а): ...На 20-й ноге- 2,5 вольта.. .
Сообщение 32serg32 »
Agat2, хотелось бы фото глянуть
Сообщение Agat2 »
Не вопрос
http://sendfile.su/1209024
Сообщение Pegaskrs »
BV-Dial писал(а):Pegaskrs если нужна обвязка для этой станции, то она подобна схеме на 1 странице, только там есть маленькая ошибка , необходимо замкнуть инвертирующий вход неиспользуемого операционника с его выходом, а не инверирующий вход надо посадить на землю.
Спасибо вам разобрался! на отдельных платках собрал силовую измерительную часть все заработало ,собрал на ардуине :))
не подскажите ,тихо ли работают т12 и обычные нихромовые нагреватели на станции из первого поста нет ли пения от шима
побывал и 30гц 3кгц :cry: склоняюсь что виноваты сами паяльники они вообще странные купленные по случаю ATTEN 907 нагревательный элемент с термопарой включенной как в т12 нагрев и датчик по двум проводам трансформатор тоже поёт
[url=http://img.radiokot.ru/files/111899/medium/viknk47ar.JPG]
[url=http://img.radiokot.ru/files/111899/medium/viknq9t16.JPG]
Victor_P. писал(а):Опорное напряжение на меге в норме?
Возможно ли добавить на свободный пин меги мониторинг низкого уровня и при пропадании сбрасывать время ухода в спящий режим
как в китайских контроллерах с датчиком положения, где шарик замыкает размыкает контакт.
Сообщение mr_kot »
Agat2 писал(а):Подсказали, что при подаче на вход АЦП (23-я нога) 1-2 вольта ошибка должна пропадать- не пропадает.
А что там творится при обычном включении? Т.е. вход АЦП подключен к выходу операционника через резистор. Есть какое-то напряжение? Может этот вывод где-то на землю коротит?
Agat2 писал(а):Операционник с подключенным жалом вообще ничего не выдаёт
Может перепутана полярность подключения жала (термопары)?
Сообщение Agat2 »
При обычном включении ноль, вытянешь хало- тогда 0,2-0,3 вольта. Жало подключал всяко-разно, ничего не меняется. Монтаж в порядке, никаких коротких нигде нет. Осциллографом смотрел на выходе операционника на предмет возбуда- всё чисто.
Но операционник сейчас не установлен. Атмегу можно реально отдельно проверить? Кто-нить подавал ей что-то на вход и наблюдал реакцию или нет? И вообще кто-то реально собирал эту схему на такой печатке?
Pajalo.rar
(73.72 КБ) 314 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Agat2 писал(а):Атмегу можно реально отдельно проверить?
Конечно:
При вращении ручки переменника цифры на индикаторе должны изменяться
Еще, если я не ошибаюсь, в прошивку заложен контроль нагрева жала. Т.е. если за определенное время не произошло увеличение напряжения на входе АЦП, программа вываливает ошибку.
Для начала надо встать вольтметром на выход ОУ, от паяльника отключить цепь нагрева (на схему питание должно подаваться), и, нагревая жало обычной зажигалкой, наблюдать увеличение напряжения. Если этого не происходит - искать косяк. Контроллер пока оставить в покое. Если же напряжение увеличивается, тогда переключить вольтметр на вход АЦП и понаблюдать то же самое.
ЗЫ
Agat2 писал(а):только 5 вольт от отдельной обмотки тора.
Стесняюсь спросить - минусы источников 5 и 12 В соединены между собой?
Сообщение Agat2 »
Спаял на скорую руку делитель. Вместо подстроечника 10 к поставил на 5 к и постоянное на 4,7 к. Напряжение на входе меняется от 1,2 до 2,4 вольта. На индикаторе не меняется ничего, хоть быстро крути, хоть медленно- "Err" моргает и все дела.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
На просвет и как обычно, но с мощным фонарем, не проверяли? Да и отмыть стоило.
Сообщение mr_kot »
Agat2 писал(а):поставил на 5 к и постоянное на 4,7 к. Напряжение на входе меняется от 1,2 до 2,4 вольта
В данном случае это не важно (а может и важно?), но все же: почему от 1,2 В, если должно изменяться от 0?
Ну и желательно проверить связку паяльник-ОУ. Операционник можно запаять на место старый, на 99% с ним ничего не случилось, будет работать.
Сообщение Agat2 »
От нуля не может, т.к в данном случае в нижнем плече остаётся как минимум резистор 4,7 к. Закоротил его - стало меняться от нуля где-то до 1 вольта. Картина не изменилась.
Что касается контроля связки, то с разъёма жало 9 Ом звонится. Резистор 22 к целый.
Операционник назад пока не ставил. Хотелось бы всё-таки с Атмегой разобраться. Как заставить её показать что-то, кроме ошибки? Если нажать энкодер и включить, покажет номер прошивки, потом ccd, потом Err и на этом всё.
Сообщение инженегра »
По Вашему фото есть большое предчувствие, что есть сопля между 23 и 24 ногой меги. Ну и до кучи я бы конденсатор снял с 23 ноги на землю...
Сообщение Agat2 »
Ну это уж слишком, ребята. Помыть плату, сопля...:). Давайте как-то конструктивнее. Конденсатор я снимал, кстати.
Мне лично кажется, что у Атмеги что-то не то то ли с прошивкой, то ли с фьюзами. Она вроде как не понимает, что от неё хотят.
Сообщение Seriyvolk »
Agat2 писал(а):Давайте как-то конструктивнее
Тебе указали на явный косяк, а ты ещё и огрызаешься.
Поехали по конструктивней.... :
Куда подключен делитель - к +5 или к +2.5?
Уровень на 23 ноге меги ДОЛЖЕН меняться от 0 до Uпитания .
Подними 23 ногу и проверь изменение напряжения в этой цепи.
Agat2 писал(а):Ну это уж слишком, ребята. Помыть плату, сопля...:). Давайте как-то конструктивнее.
Конструктива?
Ок, вот вам конструктив: взять мощный фонарик (>500 люмен) и проинспектировать осмотреть с ним плату сверху, снизу и на просвет. С лупой, естественно.
