Кто чем- чертит печатные платы?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте а кто чем- чертит печатные платы или другие способы изготовления а третьей ножкой попробую , поэксперементирую
Сообщение svic »
Чертят чаще всего Sprint Layout 6, картинку на плату переносят либо фоторезистом, либо ЛУТом. Сам, к примеру, кладу плату на утюг картинкой вверх и прокатываю валиком....
Сообщение vovw »
доброй ночи а если от руки как нарисовать получше
Сообщение Алексей1533 »
Тебе технологию подробно описать ?
Сообщение Света »
vovw писал(а):доброй ночи а если от руки как нарисовать получше
Читайте...
Сообщение vovw »
здравствуйте попробовал маркером для cd и маркером на основе нитро краски не очень получилось вытравилось плохо и там где не надо
Сообщение РусланРВ »
Вот три ссылки на ЛУТ тенологию, по очереди.
http://www.getchip.net/posts/031-lut-ka ... materialy/
http://www.getchip.net/posts/032-lut-ka ... tu-pechat/
http://www.getchip.net/posts/033-lut-ka ... travlenie/
И вот ссылка каким маркером я рисовал и он же предназначен для рисования дорожек на плате:
https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A045005
Еще есть хорошая вещь как цапон-лак, жидкий и быстро сохнет, рисовать можно спичкой, только передерживать долго нельзя в хлорном железе.
И вообще, в ютубе есть куча видеоуроков по разным технологиям, ЛУТ, фоторезист и прочее, в которых подробно все рассказывают и показывают. Так что лень в сторону и вперед на поиски.
Сообщение vovw »
добрый вечер принтер мой так не напечатает поеду маркер покупать и делать чертеж, а схема приемник только на один диапазон ?
Сообщение musa56 »
vovw писал(а): не очень получилось
Штихелем не пробовали. Если чуть потренироваться для небольших плат получается достаточно не плохо и никакой химии. Если набить руку то даже между ногами ДИП микросхемы проводник проводится.
Сообщение vovw »
добрый вечер надо попробовать===== нарисовал дороржки все железом паразмывало
В те стародавние времена, когда не было лазерных или струйных принтеров, а радиолюбители с превеликим трудом находили фольгированный гетинакс (счастье!!) или стеклотекстолит (счастье вдвойне!! :))) ) я рисовал дорожки цапон- лаком (желательно- слегка загустевшим) при помощи обрезанной до длины 1 см иголки от шприца - примерно 0,5~0,8 мм диаметром, а в иголку вместо шприца втыкался стержень (сама пустая трубочка) от шариковой ручки- ртом через иголку засасывался цапон- лак, и от руки, или при помощи приподнятой над платой линейки- рисовались дорожки. Потом лишний "цапон" выдувался обратно в пузырёк, а иголка и стержень промывались ацетоном.
При таком способе обычно сначала сверлят отверстия, а потом нужные соединяются линиями.
зы.. Сколько не пробовал всякие маркеры- "перманентные" или "для рисования ПП" - они все смываются :kill: :kill:
Сообщение vovw »
доброй ночи да маркеры пока разочаровывают наверно надо пробовать этот способ
Сообщение Martin76 »
Нитрокраска с добавлением пасты от ручек (с ней она делается немного эластичной и не скалывается) переносит даже кипячение, но лучше наверное хоть ЛУТ освоить, уж больно долго и гемморно эти дорожки рисовать, да и 21 век все же уже 16й год идет :tea:
Axx
Сообщение Axx »
vovw писал(а):доброй ночи да маркеры пока разочаровывают наверно надо пробовать этот способ
Для небольших плат, раньше использовал перманентный маркер для CD, результат вполне устраивал, бывало слегка подтравливались дорожки, сейчас использую лут, фоторезистор пока не освоил :)))
Сообщение Freiwind »
Я рисовал асфальтобитумным лаком. Отлично держался.
Сообщение musa56 »
Freiwind писал(а):Я рисовал асфальтобитумным лаком.
Ну... Когда это было. Где бы сейчас его найти и желательно в маленькой фасовке
musa56 писал(а):
Freiwind писал(а): асфальтобитумным лаком.
На стройрынках- "кузбасслак" в литровой фасовке..
Или найти битум (когда латают дырки в афальте- битумом промазывают края ямы- чтобы латка "приклеилась", на стройках гидроизоляцию горячим битумом клеят.. И растворить битум в БЕНЗИНЕ (можно и в автомобильном, но лучше взять "бензин для зажигалок" (ещё есть "жидкость для зажигалок"- это НЕ ТО), или бензин "Калоша"..
Но цапон- лак- (имхо) лучше..
Сообщение Vovan_a »
А лак для ногтей разве уже не выпускают?
Сообщение vovw »
добрый вечер приготовил кузбас лак и рейсфедер рисовать усилитель, но ощущения будто рядом поселился газпром или роснефть
Битум, ластворённый в бензине воняет очень сильно..
Ну, поэтому и чертили цапон- лаком.. Ещё можно у кого- нибудь лак для ногтей отобрать- но там, как ни странно- чем лак дешевле, тем для целей рисования ПП он лучше..
