Мелкие практические вопросы
Virtue
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Virtue »
В мвнуале к микрофонному капсюлю написано, что при резичторе 2,2ком и питании 3в, потребляет 5ма. При питании 3в он будет просто больше потреблять, или это также скажется на звуке в виде хрипов и шумов?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Virtue писал(а):при резисторе 2,2 кОм и питании 3 В, потребляет 5 мА.
Virtue писал(а):При питании 3 В он будет просто больше потреблять?
А? :shock: :dont_know:
Попытаюсь угадать, что хотели спросить.
При питании пониженным напряжением - ток тоже снизится.
Также как и уровень сигнала на выходе.
Virtue
Сообщение Virtue »
С уровнем все понятно, вопрос был в том возникнут ли при это шумы и искажения сигнала?
Андрей Бедов
Надо пробывать. Так не скажут.
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
привет. кто знает, у дисплеев от планшетов, навигаторов, обычно высокое напряжение формируется самим дисплеем или снаружи преобразователь надо ещё? я знаю что у мониторов ноутов напряжение обычно снаружи формируется. дисплей у меня вот такой http://www.panelook.com/BP070WX1-100_BO ... 17059.html
MagicianT
Сообщение MagicianT »
Там нет высокого, читайте - лампы LED , т.е. гдето 3.0 - 3.3
shinji2009
ну для питания светодиодов насколько я знаю используется напряжение в несколько раз больше чем питание контроллера, потому что в подсветке их проще последовательно соединить чем паралельно... хотя я могу ошибаться. ещё вот заметил что по ссылке написано что Embedded (LED Driver) то есть можно надеяться что драйвер светодиодов встроен в панельку?
MagicianT
Думаю да, встроенный, а может резистор или вообще нихрена, белые диоды и так на 3.3 O'K
Андрей Бедов
Насколько я слышал, у матриц светодиоды включены последовательно, и питаются через токовый драйвер.
Напряжение на цепочке при этом - несколько десятков Вольт.
shinji2009
преобразователь какой-то на плате есть http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2613035 всем спасибо
Martel-
Сообщение Martel- »
В специальной для этого теме я советов не получил, так может быть тут клюнет.
(туда наверное никто не ходит -
Спойлерhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=5549&start=400
Так вот:
Вот схема генератора ВЧ (со стабилизацией рабочей точки аналогом стабилитрона — светодиодом,)
Но , вместо резистора и светодиода , на точку затвора КП103 можно просто подать 5 вольт.
Подскажите, а как можно , в небольших пределах менять частоту переменным резистором?
Частота там предполагается 90-150 кГц
И менять надо всего...может плюс-минус 1-2 кГц, или даже меньше.
Какой несложный вариант может быть?
Переменный конденсатор или крутить сердечник катушки, это неудобно, нужен вариант с переменным резистором. Чтобы и удобно и плавно.
Последний раз редактировалось Martel- Вс мар 06, 2016 11:37:27, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
так изменяя напряжение питания в небольших пределах ты изменишь параметры транзисторов, и как следствие частоту.
в этой схеме большая мгновенная стабильность частоты и сильное изменение от питающей напруги. поэтому для стабильности надо хороший источник питания
Я его полностью поддерживаю.
Martel-
Сообщение Martel- »
Попробую поставить в питание переменный резистор. На 330 Ом нормально будет? Или меньше?
oleg63m писал(а):поэтому для стабильности надо хороший источник питания
Думаю, 78ХХ будет достаточен? А после него переменник?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а):Думаю, 78ХХ будет достаточен? А после него переменник?
а чем не устраивает лм317 с резистором в подсройке? я такую схему один раз запускал ради любопытства. и то лет 15 назад, уже не помню как она себя ведет, помню, только что частотомер четко цифры выдавал, а не скакал как в обычных генераторах на последних нулях
Андрей Бедов
Может ли реально такое ЗУ обеспечить 700 мА, как на нём понаписано? :dont_know:
Модель его: STC-A22O50I700USBA-A
ypppu
Сообщение ypppu »
А как там узнаешь, по габаритам? У меня на фирменной зарядке для телефона тоже заявлено 700 мА, размеры схожие. Аккумулятор Li-ion 3,7 V 1150 mAh.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а):Может ли реально такое ЗУ обеспечить 700 мА, как на нём понаписано?
а тестер взять в руки и померить типо религия не позволяет? :)))
это же всего лишь 4 ватта мощности. и то, если при 5 вольтах, а при 1 вольте :)))......
Андрей Бедов
oleg63m писал(а):а тестер взять в руки и померить
Мне что, кабеля резать? :evil:
Как я подлезу в цепь заряда планшета, если зарядник заклеен, а разборных USB-штекеров и гнёзд - нету. :dont_know:
И при чём тут один Вольт, если ЗУ - на пять?
Просто думал, что кто-нибудь по габаритам (и по личному опыту) может сказать - возможно или нет.
Потому-что глядя на габариты, я засомневался. Очень маленький, даже для ИИП.
ypppu
Сообщение ypppu »
Ну да, для планшета необычно маленький. Недавно в одном магазине видел россыпь похожих зарядок по 50 рублей, там где-то 100-200 мА на выходе, судя по наклейке.
Можно посмотреть на ценник. Ежели в пределах 200 руб - скорее всего 700 мА не выдаст. Если от 300 руб и выше - есть шансы. В общем кот в мешке.
shinji2009
Андрей Бедов
а при чём здесь планшет если у тебя вопрос о зарядке? подключи к ней переменный керамический резистор, и узнаешь, что она обеспечивает, а что нет. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2534796 если хочешь вклиниться между планшетом и зарядкой - спаяй переходник из гнезда и штекера усб, и меряй на здоровье что между ними проходит. и ещё гугли usb doctor, полезная штука иногда бывае
Вернуться в «Практика»
