Проблемы с портативным тв.
Сообщение vanyap1 »
Уважаемые коты.
С вопросом почему не работает приставать не буду.
Девайс следующий - BRAVIS DVD073TV
Системная плата: 729C_main_1
Дисплей: 7" 320x240
LCD контроллер - MST720-T-LF
флешка: w25x10
Тюнер: kta1213-A
Блок двд описывать смысла не вижу.
Предистория - доча смотрела мультики с подключенным аккумулятором (авария на линии, электричества не было)
Акб разрядился, и процессе этого самого (скорее всего) потерлась флешка отвечающая за работу контроллера ЖКИ, звука и управления.
Если поставить диск или флеку и подключить внешний тв, то на него выводится изображение и звук, управление при этом не работает.
Так вот. помогите пожалуйста отыскать прошивку на этот самый ТВ.
Вердикт был поставлен после того, как прочитал дамп с флеки, там оказалось 128Кб FF
Вот так выглядит данное устройство:
Сообщение Maykill »
пошукайте на remont-aud.net
производитель не озаботился....
Сообщение vanyap1 »
Да, там есть аналогичные прошивки на похожие по компоновке платы, но их если прошивать, то то ли артефакты на экране, или экран засвечивается и тут же гаснет.
Сообщение musor »
лейте прошку от любого на томже процике
потом в сервис мод подгоните геометрию и входы выходы
Сообщение vanyap1 »
А как попасть в этот сервис мод?
Сообщение m.ix »
всегда было интересен посмотреть на сервис мод в этих портянках.
Сообщение vanyap1 »
У нас на заводе не конфигурируют телевизоры через сервисное меню, его вообщем то и нет.
Все проще, заливается тестовое ПО и на тестерах FTC проверяется поблочно. Телевизоры панасоник 32-42 дюйма.
Сервисное меню появляется уже только тогда, когда заказчик локализует продукт и загрузит соответсвующее ПО.
А этому вот не могу помочь.
Сообщение vanyap1 »
Всем отозвавшимся большая благодарность. Тв восстановлен.
Но про сервис меню интересно?
Сообщение m.ix »
СпойлерТВ
eplutus - 2* http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... it=eplutus
vitek VT-5011 - 10* с прошивкой где сервисное меню на много страниц.
Сообщение yur_ik »
Приветствую !
Попал а аналогичную ситуацию с таким аппаратом и прошивкой, правда у меня не работает ДВД, каретка уходит в крайнюю позицию, не работает ТВ и криво видит флешки.
дана прошивка сидит в cFeon T16-75MIP.
прошивкой не поделитесь, или может подскажите, посоветуете ?
Сообщение alexradio1103 »
yur_ik писал(а):правда у меня не работает ДВД, каретка уходит в крайнюю позицию, не работает ТВ и криво видит флешки.
А не подскажете, причём тут сразу прошивка? У вас, по Вашим словам лазер уезжает сразу при загрузке... :tea:
Может надо начать с проверки питания? У Вас ведь по-сути ничего не работает... :dont_know:
Ни ДВД, ни ТВ, ни внешний вход... я правильно понял?
Сообщение yur_ik »
да нормально всё с напряжениями, я по этому и не писал.
да и проблемы с прошивками уже и так на глаз и без разборки и замеров видны.
так можете помочь ?
yur_ik писал(а):так можете помочь ?
Если так, то желаю успехов... Китаёзы пишут прошиву под каждый конкретный плеер, и Вам надо искать абсолютного близнеца и "слизывать" с него. Так как у меня такого аппарата нету, то и не смогу помочь... :dont_know: Сорри. :)
Сообщение yur_ik »
да понятно.
но автор темы то решил проблемку и хотелось бы получить ответ от него.
Сообщение vanyap1 »
Извините, не заходил давно. Вот, все что я тогда нарыл. Прошивка от ерго подошла.
http://kraevid.uz.ua/lsdtv.zip
Сообщение yur_ik »
извините, но по этому адресу 404.
если не трудно -перезалейте.
Сообщение musor »
думаю полный клон не нужен исходники для поска тотже чипсет и чип LVDC тррансивера и размер матраса(последненее часто некритично-менял матриы на разные с темж питалоим и 1каналной шинолй-работало)
отличия несуществены обычно-может не работать пулт или будут не так кнопки в нем-лечится правкой битов конфига
но конечно лучще полный клон
