Усилитель на TDA2030.
Сообщение ибуки »
Lm1875 есть смысл умощнять тк у нее предельное питание +-30в,а значит и мощность на 4ом нагрузке с транзисторами будет приличная,ватт 70...80 можно получить
Сообщение AcousticManiac »
Лучше сразу взять TDA7293/94
Сообщение alexradio1103 »
К стати, в TDA7293/94 выход на полевиках. И никакая 2030 с ней не сравнится... :tea:
Сообщение ибуки »
Выход на полевиках не намного лучше,это не лампы,та же лм3886 имеет выход на биполярах,имхо больше от разводки,качества питания,входных и в цепи оос кондеров,схемы включения(инв/неинв) будет зависеть
Правильно приготовленную 3886,мало какой дискретник обыграет
Сообщение deser_eagle »
Ребята гляньте так я присобачил транзисторы к этой схеме транзисторы кт-818-19 ? Вчера чутку меня забанили ) Было время изучить правила форума ) :music: :music: :music:
TDA2030A.lay 2 полярка c транзюками.rar
(16.83 КБ) 248 скачиваний
Сообщение K.Vladimir »
deser_eagle, Вы читать схемы хоть немножко умеете? У Вас (бегло посмотрел) замкнуты Б-Э транзисторов. Эмиттеры должны быть на полюсах питания. Да и резисторы питания микры Вы физически не вставите :)) . Мне еще кажется, что не рационально израсходуется текстолит.
AcousticManiac писал(а):
K.Vladimir писал(а):А R5 и R6 (по печатке) 1,5 кОм 1 Вт.
Не килоом, а Ом :tea:
Совершенно верно! Спишем на оЧеПятку :wink:
Non progredi est regredi...
Так подождите так у меня эмиттеры на + 15 и на -15 . Коллекторы вмести. Вот базы да не туда ) выйдет как диод транзистор ( Так а базы тогда куда ?
Неа всуну я резисторы ) я их вертикально поставлю. ) :shock: :shock: :shock:
:facepalm:
Вот еще есть вариант печатки (не моя, и, если не ошибаюсь, из этого форума :roll: )
Спасибо За печятку . я же говорил не судите строго . :oops: :oops: Хочется же самому научится ) :oops: :oops:
Ооо теперь вехал как должно было быть _) Большое Вам спасибо :idea: :idea: :idea:
Цепочка цобеля на этой печатке этот 1Ом резистор и 220n конденсатор ? :oops:
Да не за что :) . Я сам новичек в радиоэлектронике :) Как мне говорили "мы же радиолюбители, для этого и существует форум, что бы помогать друг другу" :wink:
Еще! Вы сигнал подавать будете от стерео выхода, или от выхода НЧ? Если от стерео, то нужен будет еще и ФНЧ 8) , т.к. без него, саб будет просто колонкой.
Дерзайте!
Смотрите . на транзисторах, я хочу эту схему(точней 2 схемы под каждую колонку) под колонки радиотехника с-30 а под саб . Ту вашу схему. А Фильтр низких частот как сделать ? не подскажете ? :))
deser_eagle писал(а):Фильтр низких частот как сделать ? не подскажете ?
Держи. Проверено.
А что за микросхема ? 8) :shock:
Операционный Усилитель
Марка особого значения не имеет- где какой спи**ите/купите/выпаяеете/достанете из тумбочки- тот и, скорее всего- подойдёт.. :dont_know:
зы.. А вообще- то файл с разводкой ПП называется "фнч саба TL084"
http://www.chipdip.ru/product/tl084cn-stm/
Добрый вечер .Сделав усилитель на TDA2030 и 2 транзистора КТ818Г и 819Г . Все хорошо играет все дела, но когда вытянуть штекер из телефона или поставить на паузу появляться "фон"
Я почитал в интернете что есть токовое зерколо для него ставят переменный резистор и им регулируют . Не знаю точно ли я угадал с резистором .. Место 30 Ком поставил туда перемененный на 100 Ком Поставил включил покрутил его оо думаю оно . включил музыку а музыка тихо тихо играет . крутишь переменник громкость возрастает и мести с увлечением звука возрастает и гул на паузе .
Помогите исправить Эту проблему )
Печатка прилагается (не сам её рисовал на форуме дали )
Печатка 2030.zip
(14.55 КБ) 251 скачивание
Сообщение Vladlog »
deser_eagle писал(а):когда вытянуть штекер из телефона или поставить на паузу появляться "фон"
Поставить вместо 47 кОм, на входе после конденсатора, 150-300 Ом, если планируется использовать с телефоном или т.п. проигрывателями с выходом для наушников.
нет это по плану будет усилитель для компьютера. 2 таких платы пойду на колонки S30 . :shock:
Сообщение Vladlog »
Как правило, звуковые карты имеют выходы способные работать на наушники. Если нет, тогда придется оставлять по входу высокоомный резистор и довольствоваться наводками после выключения компьютера. Благо, хоть звуковые карты не выключают свой выходной усилитель в паузах, как это делают портативные устройства. :)
Я его планирую использовать как акустику к телевизору. ) То есть не ставить туда низкоомный резистор?
Сообщение Vladlog »
deser_eagle писал(а):из телефона
deser_eagle писал(а):по плану будет усилитель для компьютера
deser_eagle писал(а):планирую использовать как акустику к телевизору
Вы как Фигаро! :)))
Если в телевизоре будете подключаться к выходу на наушники, можете поставить низкоомный, если чисто к линейному (высокоомному) выходу, тогда оставьте штатный. Но, тогда придется делать сопряжение, чтобы усилитель выключался с телевизором, иначе будете слушать фон.
