Форум РадиоКот • Просмотр темы - XILINX 9572 у чайника
Текущее время: Сб авг 09, 2025 09:44:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: XILINX 9572 у чайника
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 13:22:50
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 782
Вспомнить бы ещё, за много лет, как можно в этот биос попасть :)))
uldemir, если не секрет, где программатор покупали и за сколько?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 13:44:45
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
На фарнеле. :shock: Но тогда цена не была такой страшной, кажется. Наверное курс валют тогда был более благоприятный.
DEl, F1, F2, Ctrl-S.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 14:51:50
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
asvhmao писал(а):
И что можете сказать по поводу китайских программаторов? Как они?
У меня похожий программатор, покупал в терраэлектронике лет 6 назад. Нареканий к нему не имею, но и работал с xilinx не много.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 16:34:55
Карма: 76
Есть у них, из не дорогих, такой прибор. Если нет на него нареканий, то думаю попробовать приобрести.
https://www.terraelectronica.ru/catalog ... DE=1266234
Изменил в биосе на ЕРР, ошибка осталась таже самая. :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 18:46:34
Карма: 76
Права купил, машина купил, ездить не купил.
Пришёл сегодня программатор, который китайский клон. ХР его определила, в iMPACT он определяется, делаю инициализацию(как написано в окне Boundary Scan , правой клавишей мышки), выдаёт ту же ошибку 585 (на трёх камнях, 95144, 9572, 9536). Добавляю в этом же Boundary Scan в ручную, add xilinx device из проекта в статье, пытаюсь стереть, записать - выдаёт 583 и failed :(
Что опять не так делаю? Или микросхемы которые у меня нельзя переписать и их на мусорку?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 18:58:26
Карма: 50
Перечитал тему и, кажется, не обратил внимание на ответ на 2 пункт: Питание подаётся правильно? Т.е. кристалл должен быть запитан (а не программатор) правильным напряжением. Программатор питается от программируемой схемы, а не наоборот.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 19:11:58
Карма: 76
Питание на камень подаётся отдельно, уже и менял его от 4.9 В до 5,1 В. На картинке провод с надписью vref, он я так понимаю должен к "+" питания плиски подключаться? Сам программатор от usb питается. И ещё не понял назначения провода halt.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 08:12:28
Карма: 50
Трудно, что-либо посоветовать. Когда у меня были проблемы, тогда перечитал кучу документации и по теме и не, всё что удавалось найти. Может, стоит проштудировать ds300.pdf, может там что-то найдёте?
Насчет сигнала HALT - такого не знаю, на моём программаторе такого нет и в даташитах не упоминается.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 10:32:45
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
Что-то похожее было у меня с альтеровской CPLD. Не опознаётся/не_программиться никак.
Начали тыкаться осциллографом по ножкам CPLD - заработало. Ёмкость щупа добавилась.
В итоге костыль - напаяли между землёй и входами JTAG CPLD кондёров по 10-20 пик. Прям на ножки CPLD.
Так и работало потом.
КМОП будь он не ладен тут. :) Нагрузки же никакой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 15:04:15
Карма: 76
Kavka, я и ёмкости вешал и ноги эти и на плюс и на минус, через 10 кОм, цеплял. Единственное драйвера на оф. сайте найти не могу (запутанно там как-то всё) И ещё, имеет ли значение очерёдности подачи питания на устройства?
uldemir, книжку эту тоже листал, правда с отсутствием знания английского, получается смотрим в книгу, видим фигу :)) но вроде как криминала ни какого не обнаружил :dont_know:
В общем, чтоб окончательно запудрить мозги всем и в особенно в первую очередь себе, решил заказать ещё и камней новых. Только хотел бы уточнить, какие из них в продаже остались из 5 вольтовых и и где желательно покупать?
И есть ли ещё программы кроме iMPACT , с которыми можно было б попробовать поиграться?
Картинки с ошибками, сперва на 61% виснет, затем ошибка с номером и ошибка в окошке Boundary Sçan.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 15:17:10
Карма: 50
А эта картинка с микросхемой сама нарисовалась или добавлена вручную?
Из 5-вольтовых есть только XC95xx - без букв(!) XL, XV.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 15:53:00
Карма: 76
Картинка в ручную добавлена, из второй статьи, там есть прикреплённый проект и в нём есть файл runfire.jed
Если создаю новый, то на 10% выдаёт сообщение как на картинке. Говоришь продолжить, после 100% программа виснет, сам компьютер функционирует :dont_know:
Последний раз редактировалось asvhmao Сб мар 12, 2016 17:00:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 16:52:09
Карма: 50
Надо добиться того, чтобы эта картинка сама нарисовалась бы при нажатии на эту кнопку:
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 17:06:03
Карма: 76
При нажатии на эту кнопку, происходит то же самое что и в добавлении сообщения выше писал.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 17:17:09
Карма: 50
Кристалл к программатору подключен по этой схеме?
Хотя в случае одного кристалла это и так ясно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 17:42:31
Карма: 76
Да, соединение по такой схеме.
Иногда выскакивает сообщение у винды, про жалабу на usb 2.0, Хотя стоит сервис пак 3. В диспечере устройств ни чего нет не установленного, но и особых указаний на устройство с названием программатор, так же не заметил :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 19:00:18
Карма: 50
Это сообщение, что кабель хреновый. Или от гнезда до устройства, или от материнки до гнезда на передней панели.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 19:33:46
Карма: 76
Шнур родной, выдаёт сообщение на всех выводах usb, у двух компьютеров. При подключении других устройств, от флешек до hdd, таких сообщений нет :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 07:20:42
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Привет! Ну что, разобрался с прогером?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 07:53:50
Карма: 33
У меня вон тоже подобная проблема: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=587220
