Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Yellow Tiger »
Твердотельное реле? :)
Сообщение sema »
наверняка да :)
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение DeNew »
Yellow Tiger писал(а):Твердотельное реле? :)
Совершенно верно, и хитростей в этом нет, банальная железяка, а вот работа её лудше чем было, и нагрев меньше , тепленькая и только.
Сообщение DeNew »
gnusmasss писал(а):DeNew
Ну не издевайтесь,ну как эта чегрнинькая элемента называется :) ,а то завтра радио базар,надо же прикупить :)))
Не издеваюсь, но если я передумаю устанавливать, то я не виноват, а маркировка её S202S02F , или другой элемент, 8 ампер и обязательное наличей схемы (Built-in zero-cross circuit), это тоже не помешает купить AD8551AR, AD1582B.
Сообщение Volly »
А какой толк от этого "zero-cross", если он только блокирует открытие симистора при напряжении на его выводах выше 35 вольт? :)
Сообщение DeNew »
Volly писал(а):А какой толк от этого "zero-cross", если он только блокирует открытие симистора при напряжении на его выводах выше 35 вольт? :)
Поведение элемента в условиях тестированья показали наилудшие показания в работе, со встроенной схемой zero-cross, и меньшим температурным показателями.
Сообщение ukrman »
а возможно собрать станцию не читая все 86 страниц? хотя я прочитал, и нахрен запутался. Куча плат, прошивок,версий. Глаза писюнами :shock: . Щас ещё веточку от михи-псков пролистаю и ваще всякое хотение пропадёт. А паяльник-то уже купил :o
Сообщение DeNew »
ukrman писал(а):а возможно собрать станцию не читая все 86 страниц?
Да!
Сообщение sema »
хм... S202S02F рублей 120 -150 стоит.... а стоит ли оно того? (не с изыскательской а с практической точки зрения)
Сообщение DeNew »
sema писал(а):хм... S202S02F рублей 120 -150 стоит.... а стоит ли оно того? (не с изыскательской а с практической точки зрения)
Дело сугубо каждого, делать или нет, на то и выбор есть у человека, это и прекрастно.
Сообщение gnusmasss »
Думаю основная задача ztro - cross включить симистор в точке максимально приближенной к переходу через ноль, следовательно при отсутствии больших бросков по напр.току температурный режим будет пониже, и сам симистор подольше проживет.
обожаю мой ASIA TOWNER [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/to_become_senile.gif[/img][/url] [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/yahoo.gif[/img][/url]
Сообщение Volly »
gnusmasss писал(а):Думаю основная задача ztro - cross включить симистор в точке максимально приближенной к переходу через ноль, следовательно при отсутствии больших бросков по напр.току температурный режим будет пониже, и сам симистор подольше проживет.
Это не микропроцессор, и ничего приближать к точке перехода через ноль оно не будет. Задача zerro cross- блокировать открытие оптосимистора, когда напряжение на его концах превысит некоторое пороговое значение. Для S202S02F этот порог может достигать 35 вольт. Тогда толку от zerro cross не будет никакого. Если попадётся экземпляр с более низким пороговым напряжением- то эффект несомненно будет, но он опять же будет привязан к конкретному экземпляру S202S02F. Всё таки место такого zerro cross- при напряжениях выше 100 вольт, для уменьшения переключательных помех.
Сообщение sergeynim »
Нашел на одном форуме ответ мне когда возился с симмисторным выходом к акваконтроллеру(http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... =sergeynim):
(sergeynim)
До кучи ещё вопрос, а то что применены МОСи без узла перехода через "0", это не плохо?
Применение встроенной схемы zero-crossing в оптореле с симмисторным выходом зависит как от характера нагрузки, так и от схемы управления. Если вы используете регулировку мощности посредством ШИМ, то оптореле со встроенной схемой zero-crossing вам не подойдут. Также следут смотреть на влияние zero-crossing при работе оптореле на высокоиндуктивную нагрузку. Теоретически может возникнуть такой эффект, что оптореле с симмисторным выходом при работе на высокоиндуктивную нагрузку просто не будет выключаться.
может кому и пригодиться.
DeNew Поздравляю с очередной удачной конструкцией!
Колличество кнопок быстро уменьшается, чую дело к энкодеру близится :)))
Сообщение DeNew »
Volly писал(а): >Это не микропроцессор
Единственный плюс от этой фигни, то что есть фильтра, и шумов меньше, лично проверил этот момент сегодня, собственно он может и из одного кондёра состоять ,(скорее так) но он внутри, а по сему не надо внешние ставить что либо.
Сообщение sergei_84 »
Уважыемые коты LCD какой марки можно приминить и к ношке LCD(contrast) подсоединен перименик но его сопро-е неуказано.
Это не уши это родары.
Сообщение DeNew »
sergei_84 писал(а):Уважыемые коты LCD какой марки можно приминить и к ношке LCD(contrast) подсоединен перименик но его сопро-е неуказано.
contrast 10....20к
ЖКИ с контроллером 44780 или ему подобные, даташит читайте.
ЖКИ язаказываю через сеть.И хотел узнать конкретную марку ЖКИ.
Сообщение DeNew »
sergei_84 писал(а):ЖКИ язаказываю через сеть.И хотел узнать конкретную марку ЖКИ.
Магазин покажите, если есть адрес (ссылка), я выберу и покажу что Вам нужно.
Сообщение DeNew »
Да ну и цены долбанутся, из всех, хоть этот узкий, и бренд , и подешевле.
http://www.chip-dip.ru/product0/9000032680.aspx
это катит тоже
http://www.chip-dip.ru/product0/9000032679.aspx
некоторые подешевле но там нет подсветки.
