Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение MatrixOid »
Вот наконец-то накидал на макетке питание своего будущего ИОН и разместил саму платку REF102 в корпусе. Ничего не задымилось, искр не было и на выходе 10В.
По сабжу. Предполагается два выхода - один фиксированный 10В, второй - с декадным делителем. В декаднике будут стоять С5-61, на днях прийдут. Так же будет переключатель максимального выходного напряжения. Либо 10В, либо 1В. Сам ИОН есть мысля термостатировать. Пока думаю, каким образом. Или пассив, или активный термостат.
Вопрос в студию. Как лучше все это расположить в корпусе? Текущее расположение обусловлено самой макеткой, естественно будет делаться нормальная печатная плата.
Транс со стабилизаторами думаю слева разместить и отделить перегородкой с поролончиком, чтобы нагрев элементов минимально сказывался на остальной схеме.
Последний раз редактировалось MatrixOid Пн мар 07, 2016 12:06:10, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,Алексей
Сообщение _RUS73_ »
Вопрос конечно глупый, но возможно ли использование в качестве ион интегрального стабилизатора КМП403ЕН4А?
Требуется точность всего 3 знака после запятой.
И еще вопрос по делителям:
ДН-1ФМ-0,001
ДН-3Ф-0,005
Цифры в конце маркировки - это что? ррм/c 10 и 50 соответственно?
Какое максимальное напряжение можно подавать на эти делители?
Последний раз редактировалось _RUS73_ Пн мар 07, 2016 12:01:58, всего редактировалось 1 раз.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
_RUS73_ писал(а):Вопрос конечно глупый, но возможно ли использование в качестве ион интегрального стабилизатора КМП403ЕН4А?
Полный диапазон измерений какой будет (шкала)?
Сообщение _RUS73_ »
0-20в
КМП403ЕН4А на 12В с возможностью подстройки +/-10% Заводской разброс выходного напряжения составляет 1.5%, то есть до 0,18В. Коэффициент нестабильности по напряжению составляет 0.001, то есть 0.012В. Если брать выходное по паспорту, то получается 12.000+/-0.012В
Что-то мне подсказывает, что не стоит его использовать как ИОН....
P.S. Ему еще надо обеспечить минимальный нагрузочный ток в 50мА.
Паспорт тянем отсюда
С уважением,Алексей
Сообщение _RUS73_ »
Спасибо, понятно и доходчиво. Паспорт я и до этого смотрел, просто нужно авторитетное мнение, так как в некоторых вопросах очень слабо осведомлен и некоторые вещи мне не понятны.
Значит покупать у китайцев ref102.
REF102 на 10В. Тут надо либо делать масштабирующий усилитель, либо каскадно две штуки REF102 соединить.
Вот паспорт, на 9-й странице приведена схема. Проще конечно две штуки каскадно вкошачить.
Есть еще AD588, он немного точнее, термостабильнее, чем REF102, но для 20В ему точно надо делать масштабирующий усилитель, каскадно их не соединишь.
Последний раз редактировалось MatrixOid Пн мар 07, 2016 12:46:31, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,Алексей
_RUS73_ писал(а):0-20в
«Всего три знака после запятой» при 20 В – это 0,005%. Сами понимаете, копродендроидный метод тут не прокатывает. Нужен хороший ИОН, например, тот же REF102, уже предложенный.
Сообщение Arhammon56 »
trengtor писал(а):Нужен хороший ИОН, например
Или много "плохих", как вариант для 20в - 8х REF1004-2,5, lm*85-2,5. Для 20в большей проблемой будет ОУ.
Arhammon56 писал(а):Для 20в большей проблемой будет ОУ.
Берем каскадируемый ИОН.
trengtor
Это только одно напряжение, а ОУ как буфер делителя. Из подходящих, мне известны либо дешевые, доставаемые, низковольтные ОУ, либо дорогие и трудно доступные. Ну или мешок OP07 каких-нибудь взять и выбрать лучшие.
Вообще, какие доступные "высоковольтные" ОУ порекомендуют профессионалы?
Из высоковольтных есть OPA454, до 100В. В барыжном ЧипДипе стоит 650р
С уважением,Алексей
MatrixOid писал(а):Из высоковольтных есть OPA454, до 100В. В барыжном ЧипДипе стоит 650р
Ну я имел ввиду обычные 36в, которые при нынешнем батарейном питании стали менее распространены.
OPA454 ни в каком месте не прецизионный с его 4мВ смещением и 10мкВ температурным коэффициентом.
Arhammon56 писал(а):trengtor
Строим делитель в соответствии с выходными параметрами ИОН и принимаем, что нагрузка будет высокоомной.
В этом случае отсутствием буфера можно пренебречь.
Но вообще-то правильнее будет просто взять подходящий по параметрам ИОН и уже под него делить измеряемое напряжение.
Последний раз редактировалось trengtor Пн мар 07, 2016 15:52:29, всего редактировалось 1 раз.
А огласите подробнее задачу. Чтобы не фантазировать.
Сообщение RU3DDM »
Может это и неправильно,но я поступал следующим образом: запитывал 2 готовые платки на AD588BQ от отдельных обмоток трансформатора, а выходы ИОНов подключал последовательно. Получал требовавшиеся мне 20 вольт. Кстати, при помощи всего одного прецизионного резистора можно получить с платки на AD584 до 30 вольт. Это штатная возможность, описанная в даташите на AD584. Платки имеются в виду с алиэкспресс за несколько дорларов, ипользуются в них б.у. микросхемы AD584 и AD588 что только лучше - куда могли от времени "убежать"- уже убежали. Это и дешевле, и надежнее, нежели покупка у отечественных продаванов. :)
trengtor писал(а): Строим делитель в соответствии с выходными параметрами ИОН и принимаем, что нагрузка будет высокоомной.
Тут есть маленькая засада - за разницу "Строим делитель в соответствии с выходными параметрами" и нашлось за недорого пара десятков советских ультрапрецизионных резисторов, можно не одну LTC2057 купить.
Тут либо шашечки, либо ехать. Опять-таки, мы скрипим «моском» на основании неполных данных о задаче.
RU3DDM писал(а):Может это и неправильно,но я поступал следующим образом: запитывал 2 готовые платки на AD588BQ от отдельных обмоток трансформатора, а выходы ИОНов подключал последовательно. Получал требовавшиеся мне 20 вольт.
Абсолютно нормальный ход.
Сообщение RU3DDM »
Arhammon56 писал(а):за недорого пара десятков советских ультрапрецизионных резисторов, можно не одну LTC2057 купить.
А что,наличие крутого ОУ освобождает от необходимости в прецизионных резисторах? Они в любом случае нужны...
Да, задача до конца не ясна, оттого и решения быть не может. Я бы сделал следующим образом: AD584 и 9 прецизионных резисторов- получим 11-20 вольт. Если нужен диапазон 1-10 вольт, платки включаем встречно, если нужен диапазон 11-20 вольт, то последовательно. Таким образом, соответствующей коммутацией (хоть на хороших галетниках ) получаем диапазон выходных напряжений 1-20 вольт с шагом в 1 вольт. Я так думаю...
Вернуться в «Измерения»
