Отступление:
Занимаемся конструированием и постройкой сверхлегких летательных аппаратов. В связи с некоторыми изменениями законодательства, курсов валют и т.д. встала задача создать с нуля и постепенно доработать универсальный/комбинированый прибор(ы) для измерения, записи и отображения параметров (температура, давление, скорости вращения (число импульсов) и т.д.). Потому что импортное все дороже и дороже, а отечественный покупатель сейчас ориентируется на минимальную цену.
Собственно вопрос пока один: как правильно подобрать микроконтроллер исходя из вводных данных:
Приборы:
1. Сдвоенный тахометр с цифровым отображением на LCD дисплее
2. Сдвоенный тахометр + двухканальный термометр на основе термопары K-типа и контроллере термопары типа MAX6675 с цифровым отображением на LCD дисплее
3. Датчик атмосферного давления (барометрическая высота) + датчик дифференциального давления (напора воздуха, для расчета приборной скорости) + gps модуль (что-то вроде http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 95497.html) для получения путевой скорости с отображением на LCD дисплее.
Дисплеи будут использоваться графические монохромные ЖК, символьные не удовлетворяют по размеру символа (с точки зрения читаемости)
Все приборы должны будут поддерживать настройку/калибровку через пользовательский интерфейс, без изменения прошивки МК.
Прибору будут изготавливаться в унифицированном корпусе, сама плата МК тоже должна быть однинаковая для всех (пока трех) разновидностей + платы сбора данных.
Как правильно подойти к вопросу выбора МК, чтобы не получить ненужный избыток ресурсов, но и не получить решение "впритык", без малейшей расширяемости?
