Требуется помощь в ремонте телевизора Электроника 409д
versnet
Сообщение versnet »
Здравствуйте. Кратко: звук есть, настраивается на программы, но изображение всегда и при перестройке и при настройке на канал, как на фотографии, картинка передачи не просматривается.
Иногда прыгает при настройке. С блоком питания были проблемы, но теперь питаю от отдельного стабилизатора.
Если можно, то хотя бы подскажите что это за дефект. Сбой кадровой или строчной развёртки? Или что-то ещё?
Peach Cat
Re: Требуется помощь в ремонте телевизора Электроника 409д
Сообщение Peach Cat »
versnet писал(а):Сбой кадровой или строчной развёртки? Или что-то ещё?
Это строчка. Обратите внимание на керамические (или какие там стоят) ёмкости в обвязки строчника и ключа то-же.
Они мелкие по номиналу, но частенько бывали случаи выхода их из строя.
Да, и вАААще там все кондёры-электролиты надо менять.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
versnet
Сообщение versnet »
Проверил все кондёры в плате строчника. Керамические целые. Один электролит С2 - 470 мФ усох и был оборван резистор R9 на 2,2 МОма. Заменил - никаких изменений.
Кстати, на схеме резистор обозначен как 2,2 Ома а маркировка на нём 2М2. Где ошибка?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
versnet писал(а):резистор обозначен как 2,2 Ома а маркировка на нём 2М2. Где ошибка?
Ошибка, верней оЧеПятка в схеме : там R9 - действительно 2,2 МОм.
Заменить на новые ВСЕ электролиты.
Напряжение питаниа сколько? Должно быть 10,5 вольт. У Вас сколько? Чем питаетесь?
Я вижу(по фото) пока две проблемы : кадровая и видео...
versnet
Сообщение versnet »
Питание от родного трансформатора через регулируемый китайский стабилизатор на LM2596. Напряжение стабильно 10,7 вольт. Все электролиты заменить нереально. Их там 20-30. На плате строчника проверил все (2) электролита, один в норме, другой заменил.
Что можно посмотреть на плате КР?
otest
Сообщение otest »
А как дела с фильтрацией ?
Что на экране без антены ?
versnet
Сообщение versnet »
На экране то же самое, что с антенной, что без антенны.
Фильтр на выходе стабилизатора стоит.
versnet
Сообщение versnet »
Может быть нечётко выразился. Добавлю, что на канал настраивается, звук передачи есть, а изображение всё время как на фотографии.
Borodach
Сообщение Borodach »
Нужно проверить наличие видеосигнала и работу синхронизации.
Не понятно по поводу "фотографии" ... :dont_know:
versnet
Сообщение versnet »
Если бы я знал как проверить видеосигнал и синхронизацию...
Фотографию я привёл в первом сообщении. Видео всё время такое, как на ней. Чёрная полоса снизу и волнистая линия сверху.
Если бы проблема была только в видеосигнале, то наверное, по крайней мере, снег бы был по всей площади экрана?
Borodach
Если бы был видеосигнал, то было бы подобие картинки, а так, ни того, ни другого ... :)
Для проверки сигналов нужен осциллограф ...
versnet
Сообщение versnet »
Ну, с осциллографом любой дурак сможет, даже я. А вот как бы без осциллографа?..
Borodach
Ну, тогда скачивайте и изучайте ... :)
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... 211.(1996).[djv-fax].zip
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... 1299_.html
versnet
Сообщение versnet »
Уже два дня как скачал. Толку то!
Borodach
Ну тогда проверяйте разделительные конденсаторы, например, С9 и режимы микросхем с транзисторами по постоянному току ...
versnet
Сообщение versnet »
Генератор к174ха11 под напругой 10.7 В.
Разделительный кондёр в поряде. Изображение с выпаянным кондёром такое же.
Не могу найти схемы с указанными напряжениями и осциллограммами в контрольных точках.
Что дальше?
Borodach
А дальше нужен осциллограф ... :)
versnet
Сообщение versnet »
А может можно там как-то на язык проконтролировать?
Чумак
Сообщение Чумак »
Зачем Вам осциллограммы при отсутствии наличия осцилла? Надо измерять режимы вольтметром и не забывать их выкладывать.
versnet писал(а): Если бы проблема была только в видеосигнале, то наверное, по крайней мере, снег бы был по всей площади экрана?
Наоборот, проблема именно сейчас, а не "если б". Уделите внимание видео тракту.
versnet
Сообщение versnet »
Чумак писал(а):Зачем Вам осциллограммы при отсутствии наличия осцилла?
Так мне не осцилограммы нужны, а контрольные значения напряжений в контрольных точках. Я думал они помогут.
Чумак писал(а):Уделите внимание видео тракту.
Без руководства, я его могу только внимательно осмотреть, если ещё найду конечно.
