Конвертер HDMI в 3 RCA (тюльпаны)
Сообщение Siin »
Чтобы подключить старый телек со входом AV под 3 тюльпана к планшетнику или ноутбуку с выходом HDMI нужен преобразователь HDMI --> RCA. Он вообще-то продаются, только цены высокие, разве что на ebay вроде подешевле, но всё равно, может можно своими руками спаять такую штуку? Какие трудности возникнут?
Как вариант, можно ли использовать старый DVD плеер? В нём RCA выходы для телека есть, надо только подать куда то на него HDMI...
(22.48 КБ) 8806 скачиваний
(132.49 КБ) 7284 скачивания
Последний раз редактировалось Siin Чт янв 31, 2013 11:54:12, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение m.ix »
Сообщение dr.faust »
HDMI - цифровой, RCA - аналоговые, так что просто спаять не получится.
Вот еще, посмотрите.
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
Сообщение Siin »
на телеке не компонентный RCA -RGB, а композитный RCA-AV-жёлтый и белый
Сообщение rus084 »
а мне нужен кодер цветности пал/секам . из rgb в композитный .
Есть идеи ?
Ну или хотябы преобразователь синхроимпульсов из 2 в вга , в 1 в скарте . Там пойдет 1 микра логики , но какая?
Меня зовут Димон .
Сообщение Alexey123 »
Пал-кодеры есть, сейчас их на спектрумы ставят. Есть микросхема кодера типа CXA1645M(должна работать с аналоговым сигналом), схема.
Если для спектрума же и надо, то цифровой вариант.
С HDMI работать достаточно проблематично, частота около 2 ГГц.
Сообщение rus084 »
это не для спектрума а для соединения компа и телека .
Тогда еще можно добавить в сигнал еще и звуковую поднесущую на 6.5мгц и вобще хватит 1 коаксикала для всего
Меня зовут Димон .
As
Сообщение As »
Без потери качества преобразовать HDMI в аналоговый сигнал стандарта PAL, а тем более SECAM, не удастся... Даже при использовании "специализированного конвертера". Слишком разные параметры у этих стандартов... :dont_know: Преобразователь VGA-PAL использовать приходилось, лет 20 тому назад, когда видеовыходов у VGA или, тем более, SVGA видеокарт небыло. Система состояла из аппаратной и программной части. Аппаратную, в принципе, подробно описали ранее в этой теме, программная же - попросту, драйвер, меняющий частоту кадров и строк на выходе видеоадаптера... Проблема в том, что все видеокарты разные, и драйвер для каждой нужен свой, да и строчную частоту в 15625 герц позволит установить далеко не каждый процессор графики... :dont_know: Для Win 3.11 драйвер найти легко (по крайней мере, SVGA адаптер "Трайдент" использовать получилось...), с WIN95 уже были изрядные проблемы и тормоза, в Win98 просто ничего не получилось, мало того, что система напрочь отказалась работать с драйвером "реального режима", так и размер рабочего стола там по умолчанию больше "телевизионного" разрешения 640х480... :dont_know:
Гораздо проще, по моему мнению, найти видеокарту с аппаратным TV-OUT, и использовать её, мирясь с невысоким быстродействием... :dont_know:
Сообщение rus084 »
у старой видеокарты есть свидео/компонентный выход .
К телеку подключал , изображение чернобелое , но работало с 60гц кадров и разрешением до 800*600 (подключал к элт телеку) .
А щас хочу пустить по скарту или коаксикалу , только нужен преобразователь синхроимульсов , и еще лучше кодер цветности
Меня зовут Димон .
Сообщение Vanych »
As писал(а):Без потери качества преобразовать HDMI в аналоговый сигнал стандарта PAL, а тем более SECAM, не удастся... :dont_know:
А наоборот возможно? Нужна на вхрд HDMI планшета Goclever 104 подать видео от камеры видеонаблюдения. Это возможно? Или там на HDMI планшете не предусмотрен видео вход. СПАСИБО.
Вернуться в «Умные мысли»
