Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение VLADONix »
Товарищи, помогите разобраться со схемой обмоток, трансформатор стоял в советском усилителе, ничего не маркировано. Спасибо
Сюда перенес.
Сообщение бабай »
VLADONix писал(а): Стоит (стоял) в старом советском усилителе.
В качестве чего ? силового , межкаскадного , выходного ? В каком именно усилителе ? Или ждете экстрасенсов ?
в качестве силового, модель неизвестна, 3 входа DIN
Сообщение 6ф1 »
[quote="VLADONix"]Товарищи, помогите разобраться со схемой обмоток, трансформатор стоял в советском усилителе, ничего не маркировано. Спасибо
Первой от железа намотана сетевая, похоже 1-2-3. Если так, 2 - заизолировать (110 в), на 1 и 3 подать 220 через лампочку ватт 60- 100, какая есть.
Вторички - вольтметр в лапы... :music: удачи!
спасибо большое) так и сделаю
"через лампочку" значит параллельно лампочке ? или последовательно ?
Сообщение diesel170 »
Последовательно, естественно. Иначе какой в лампочке смысл будет? :)))
Я бы вначале прозвонил все обмотки, нашёл ту, у которой наибольшее сопротивление и её уже пихал бы в сеть через лампочку.
Сообщение Stas142 »
Ребят подскажите. Вобщем проблема такова живу на даче дом самый последней, ток поступает на розетку от столба гдето 165-190в, трансформатор который у нас в обществе выдает вроде 220 дачных домиков гдето 100 я понимаю что до мня доходит мало тока из за того что до меня его саседи разбирают. Подскажите если я кину от столба до моего дома до счетчиков с рубильниками большое сечения провода, то это повысит ток у меня в Разетки. По скрипту в доме после счетчиков стоит стабилизатор ресанта вроде 25 мощный работает самого малого гдето 140-160в но его бывает всеравно не хватает ( когда враги включают чайники и печки.
Сообщение Телекот »
Конечно повысит, но не на много. Может максимум вольта на 3-4, при полной нагрузке.
Есть более совершенный метод, пригрозить энергокомпании судом. Они обязаны вам предоставить напряжение минимум 207в, в любое время суток. Даже если вы находитесь в глухой тайге, где не ступала нога человека, только электрика.
Последний раз редактировалось Телекот Сб мар 12, 2016 19:49:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Stas142 писал(а):дом самый последний
если я кину от столба до моего дома большое сечение провода, то это повысит ток у меня в розетке
Нет.
Напряжение падает на всей протяжённости ВЛ, от ТП до Вашего дома.
Умощнение "последней мили" в этом случае ничего не даёт.
Сообщение Телекот »
Вы считаете сто на проводах от столба до розетки нет падения напряжения? Выходит там сверхпроводник. Теперь понятно почему такое низкое напряжение, много тока тратится на холодильные установки для поддержания сверхпродящего состояния проводов.
Я считаю, что если на опоре у дома 190В ("до меня его саседи разбирают"), то даже если от опоры до дома протянуть два сверхпроводника - напряжение они не повысят.
Сообщение Телекот »
Но если они окажутся не из сверхпроводника то они его обязательно понизят, и чем больше чем меньше сечение провода. В результате если на столбе 190, то при малом сечении спуска в розетке будет к примеру 184в. А при большем сечении уже 187в.
Я думаю у нас мало людей у кого подвод сделан из сверхпроводника. :)))
Stas142 писал(а):Ток поступает на розетку от столба где-то 165-190В.
Если я кину от столба до моего дома большое сечение провода, то это повысит ток у меня в розетке?
Значит я неправильно понял вопрос. :dont_know:
Stas142, увеличение сечения проводов от опоры до Вашего дома уменьшит падение напряжения на участке от опоры до Вашего дома.
В идеальном случае оно останется той же величины, что и на опоре - 190В.
Сообщение Телекот »
ну в идеальном случае да.
Сообщение UltraSystem1 »
Здравтсвуйте подскажите по трансформатору какова его мощность т.е сколько он ампер и сколько ватт нашел в закромах от каково та музыкального центра вроде похож на samsung. на выходе у него 14 в. на плате парт ah41-00483a а на самом трансе ah26-80143d hdy 3142. хочу применить для автомобильной зарядки подойдет ли данный транс или нет. заранее благодарен.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение бабай »
Угадай марку моего автомобиля ......... 4 колеса , пятиместный , кушает 10 литров на 100 км в смешанном цикле. сделан в какой-то европейской стране . :))
ну извените больше инфы ни какой не могу дать лежит этот транс уже давно с каково точно аппарата я уже и не вспомню могу лишь выложить фото.
(199.49 КБ) 403 скачивания
(158.87 КБ) 667 скачиваний
(164.12 КБ) 362 скачивания
Сообщение Телекот »
Хоть бы коробок спичек положил рядом.
Пр виду трансформатор маленький для зарядки. Если скажите диаметр провода первичной обмотки скажу точнее.
Вторичка гдето с мм. а первичка что то около 0.25 точные замеры нечем замерить вот фото
(247.49 КБ) 560 скачиваний
(185.12 КБ) 271 скачивание
(148.37 КБ) 637 скачиваний
