Радиобрелок.
Сообщение svic »
Купить китайский радиозвонок.
Сообщение kelod »
рядом, несколько метров максимум
и дешевле ??
Сообщение igor-x »
тогда берем ESP8266 ,( wifi модуль) и управляем со смартфона.
или берем bluetooth модуль и управляем со смартфона.
дешевле не придумаеш - все в пределах 5 Usd
Сообщение kelod »
нет у меня телефона
мне нужно 1 команду всего выполнять, включение и выключение, для чего мне wi-fi и куча контроллеров???
Сообщение svic »
Будут большие глюки - только нервы испортите.....
Сообщение igor-x »
поскольку вам лень лазить по гуглам ,
вот здесь управление с минимумом контроллеров и смартфонов
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Сообщение kelod »
какие глюки у меня 1 команда всего
Сообщение piligrim130 »
Ну так определитесь - ради или оптический канал -любой пульт от телевизора и ик приемник ,если радио то проще купить готовый ,например радио звонок от 100р
Сообщение kelod »
устройство, которое нужно вкл/выкл находится за непрозрачной перегородкой, так что оптика не подходит
Сообщение svic »
Ну, если уж совсем дешево, то используйте выключатель флип/флоп, привяжите к нему веревочку нужной длины, дернул раз - зажглось, дернул снова - потухло! :)))
Сообщение kelod »
где это вы радиозвонок за 100 рублей видели??
Сообщение int4880053 »
Они у нас в Москве на Митьке по 50 руб с мелкими дефектами или неработающие. Да еще и с музыкой.
Правда сейчас цены поднялись по этому теперь наверное по 100, там внизу на развале.
Сообщение kelod »
понимаете что Россия она большая, а живёт почему то только Москва....
Сообщение sweetest »
int4880053 писал(а):например в сигнализациях StarLine есть все небходимое для получения надежной системы диалога так ведь открывают
не совсем понял.. давно не следил за развитием данной сферы, раньше диалог был вроде как только у трех производителей..
в старлайнах появился диалог? ну и если там есть диалог - то кто же её вскрывает? или речь шла о том, что старлаин "мог бы своими возможностями реализовать системы на диалог коде, но не хочет этого"? просто в первом посту вы хвалите диалог и его недоступности, а во втором вроде как пишите о его дырах.. поясните подробнее, интересно :roll:
igor-x писал(а):тогда берем ESP8266 ,(wifi модуль) и управляем со смартфона или берем bluetooth модуль и управляем со смартфона
было бы прекрасно, только без МК и программирования там ведь не обойтись, а так я бы тоже их куда-то реализовал/использовал :sleep:
Сообщение Бурабат »
Прочитал усе :(
Что я б предложил, а умельцы с РадиоКота добавили б. Шифраторы наверное у всех есть - это пульты для телевизоров. Там ужо все есть, надо добавить миниатюрный передатчик. Вот я не догоняю, в моем однокнопочном передатчике нет никаких моточных, подстроечных кондеров или кварцев Изображение. Антену видно, а где сам передатчик? Приемник у меня тоже имеется и там всего одна релюха. Я понял так что туда можно приделать еще несколько релюх были б только соответствующие команды. Но подойдут ли команды с пульта для телека?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Котёнок. »
Бурабат писал(а):в моем однокнопочном передатчике нет никаких моточных, подстроечных кондеров или кварцев
А катушки вероятно просто в smd исполнении.
Бурабат писал(а):подойдут ли команды с пульта для телека?
Для передачи по радиоканалу лучше все таки применять шифраторы и дешифраторы, что для этого и предназначены.
Например кодер PT2262 и декодер PT2272.
Для примера можно здесь посмотреть.
http://sxem.org/2-vse-stati/raznoe/56-d ... 262-pt2272
Радиомодули можно готовые купить и приделать к ним кодер и декодер.
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale- ... -eub6yrrBy
(237.87 КБ) 897 скачиваний
Сообщение chalpak »
Как сделать щеколду, открывающуюся дистанционно брелком
Доброго времени суток форумчане.
Ищу ответ, но понял, что без специальных знаний и навыков тут не обойтись. Вопрос прикладного характера, а тут я думаю настоящие спецы собрались. Сразу предупрежу, что в вопросах электрики, механики и прочего я профан, даже лучше наверное сказать - гуманитарий) :facepalm:
Вообщем захотелось мне сделать сундучок дома волшебный, такой, чтобы с тремя замочками-щеколдами работал (скорее всего магнитные щеколды должны быть, которые при размыкании цепи бы размагничивались и отщелкивались). Однако всяких приблуд, которые устраивают в нынешних квест-румах мне не нужно: когда нужно вставить монетку в паз или собрать шифр, чтобы то-то открылось. Идея оказалась более изощренная, поскольку хочу детей удивить на Новый год, выйдя в костюме Деда мороза, спрятав в варежке пульт-брелок. При разгадывании загадок или прочтении стиха, можно было бы нажать и один из замочков бы отщелкивался. Пришла идея и я начала капать. Нашел, что существуют брелки, управляющие светом в квартире дистанционно и подумал, а нельзя ли их переделать так, чтобы они не свет включали-выключали, а эти самые защелки отщелкивали.
Вообщем по своим знаниям разобраться не смог, как и что делать, но сделать очень хочу. Подскажите пожалуйста гуру радиотехники, возможно ли такое сделать, насколько накладная такая идея для реализации?
Сюда перенес.
Читайте.
А вообще, если раньше не занимались этим, то радиобрелок лучше купить готовый.
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... o_avbuOcrw
Иначе к ближайшему Новому году не успеете, да и к следующему вряд ли. :)
Все дело в том что все поставщики сигнализаций на российский рынок обязаны предоставить так называемый "технический ключ" для спец служб. точно так же и домофоны для ментов.
По этому реализация своего протокола обена и диалога полностью защищает от вскрытия так как
это доказано математически. похожее можно реализовать на двух контроллерах с IRDA что значительно
дешевле.
Без контроллеров то же можно обойтись так как полно микросхем которые передают и принимают
паралельно установленный код. остальное на жесткой логике или ПЛИС если владеете Verilog.
Сообщение Jack-Sidr »
Попал мне в руки вот такой радиопульт, вот только достался он мне без ответной части.
Разобрал я его и подтвердил свои догадки, работает он на 433Мгц.
У меня завалялся вот такой дешевый приемник, на те же 433Мгц.
Вопрос в том, можно ли их как-то подружить? и если можно то как? В идеале прикошачить приемник к Тиньке, и затем ей рулить парочкой мосфетов.
Сюда перенес.
В теме написано о структуре подобных брелков.
Если знаете алгоритм кодирования шифратора в передатчике, то вполне возможно сделать дешифратор в приемнике самому на основе любого МК.
Сообщение mickbell »
Восьминожка - я думаю, майкрочиповский шифратор keeloq типа HCS301. Станьте осциллографом на шестую ногу и снимайте коды. Имейте в виду: там есть постоянная и переменная части кода. И, конечно, часть, зависящая от нажатой кнопки. Описание кодировки - в даташите на упомянутую микросхему.
Применение этому брелоку - например, doorhan-овская автоматика ворот или шлагбаумов, он там вполне успешно прописывается. Ну и, конечно, для своих надобностей он тоже вполне применим.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
