индуктивный датчик малых перемещений.
Сообщение Phaeton »
Я хотел сразу, так сказать с запасом сделать что бы не думалось. Завтра куплю КП103, нашел! Щас разведу новую плату по Вашей схеме.
А пока оставшееся сегодня время я хотел бы потратить на запуск той что уже готова.
Сообщение falkonist »
Мне всегда казалось, что целесообразнее идти от простого к сложному.
но хозяин - барин...
Сообщение Phaeton »
Все плату развел, по Вашей ссылке. Завтра куплю КП103 и будем тестить.
Итого,, схема которая у меня уже сейчас собрана с КП303, ее реально запустить?
Вполне. Убирайте все лишнее и пробуйте.
Сообщение Phaeton »
Отключить повторитель и транзисторы (кроме полевика) да?
Кстати эмитеры транзисторов разве на них не отрицательное напряжение подавать надо?
Отключил транзисторы, и повторитель:
Почти прямоугольник на выходе, через минуту приблизительно, усилитель разогревается, рука не терпит, при этом верхушки сигнала начинают округляться, а потом все превращается почти в прямую. Питание +10, -10.
Почему так может происходить?
Слишком большое усиление. В генераторе с мостом Вина для поддержания незатухающей генерации оно должно быть равным всего трем. Это то, что касается меандра на выходе.
По поводу нагрева - совершенно непонятно, откуда он берется. Какой-то косяк в монтаже.
У полевых транзисторов обычен очень большой разброс параметров (начальный ток стока, максимальный ток), поэтому буква в маркировке прибора (суффикс) играет важную роль.
Сообщение Phaeton »
Ок.
1) Грелся потому что забыл в схеме отпаять транзисторы окончательно. Отпаял. Греться перестал.
2) Потом, решил отрегулировать Ку, для этого, заменил на инвертирующем выходе постоянный резистор, подстроечным многооборотным. Обвес с полевым транзистором оставил.
Включил, на осцилографе прямая. Начал вращать ползунок резистора, хорошо что поставил многооборотный. Бах и резко появилась красивая синусоида, вращаю дальше, начинает срезать синус сверху и с низу, превращаясь в прямоугольник. В общем отрегулировал подстроечником, четкий красивый синус, частотой 22 кГц. Фото прилагаю.
Как теперь понять работает ли наворот с полевым транзистором?
(31.36 КБ) 687 скачиваний
Коэффициент усиления = 3 определяется соотношением R1/(R6+R||Rt1).
А у Вас только 10 кОм /3,9 кОм = 2,56, что меньше 3. Очевидно, что нужно увеличивать номинал R1.
Если эта схема не соответствует реальной - выложите реальную, с точными номиналами деталей.
Сообщение Phaeton »
Всех приветствую. А это уже новые сообщения- продолжение и развитие темы. Сэр Мурр
Возникла задача: измерить линейные перемещения с высокой точностью. Покопавшись в интернете нашел схему, но не нашел лампочки=). Да и как то мне не очень это дело понравилось сразу, лампочки какие то, неужели нету чего нибудь посерьезней.
Тут на форуме мне посоветовали схему с полевым транзистором, спасибо falkonist у!. Развел спаял. Результаты выкладываю.
В ходе испытаний выяснилось, что датчик этот хорошо работает только на определенной амплитуде сигнала. Реагирует на металлические предметы поднятием выходного напряжения, кстати оно регулируется, я выставил около +4 В, тут у него чувствительность вроде как самое оно, если поднести ферромагнитный предмет то реакция будет зависеть от материала:
Если подносим статор от шагового двигателя (пакет электротехнической стали) напряжение выходное поднимается до 6 вольт.
Подносим феррит, поднимается почти до 7 вольт.
Латунь почему то отклоняет стрелку в обратную сторону, но не сильно где то на 3,8 В.
В общем схема вроде как работает, но есть некоторые моменты:
Когда ничего не происходит, и напряжение на выходе +4 В, стрелка вольтметра может незначительно отклоняться как в + так и в -, в общем дребезг какой то непонятный.
С чем это может быть связанно?
В родной схеме были к140уд7.
Да и еще, ребят простите за тупой вопрос, но кто нибудь хоть на пальцах может мне объяснить принцип работы этой хрени?
(23.54 КБ) 538 скачиваний
(95.89 КБ) 693 скачивания
Последний раз редактировалось Phaeton Чт мар 10, 2016 19:43:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Gaff »
Чтото мне подсказывает что высокой точности на этой схеме неполучить.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Сообщение Phaeton »
Создал новый топик :
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=128496
Сообщение Phaeton »
Измерять расстояние надо от 0 до 1,5 мм. Желательно с точностью 1 мкм.
Полагаю надо использовать прецизионные усилители какие нибудь и инструментальник. Или нет?
Схема - воистину хрень. Откуда брал?
Минимальнейшие колебания амплитуды будут влиять, аналогично погоде на Марсе.
Такие измерения делаются, как правило, мостовыми схемами.
В генераторе номиналы резисторов ОС увеличьте хотя бы на порядок, а то они перегружают выход ОУ. По даташиту минимальное сопротивление нагрузки должно быть порядка 2 кОм. Это все резисторы, подключенные к выходу, параллельно!
Сообщение Phaeton »
R11 и R12 - я правильно понимаю?
Брал отсюда, и было давно это, уже страница не открывается: http://err.hc.ru/locked/?olefine.ru&txmnh=///topic-5
Но вот выдержка из описания:
Принципиальная схема индуктивного датчика положения показана на рис. 2. На микросхеме DA1 (КР140УД708) собран генератор синусоидального сигнала частотой около 20 кГц и амплитудой около 2 В. Частота генератора задается элементами R1C1R2C2. В цепь отрицательной обратной связи для поддержания необходимого коэффициента усиления включена лампа накаливания HL1. Напряжение с генератора через резистор R4 подается на обмотку L1 чувствительного элемента датчика. Напряжение на этой обмотке относительно общего провода зависит от индуктивности чувствительного элемента, которая определяется расстоянием от него до движущегося ферромагнитного объекта. На микросхеме DA2 (КР140УД708) собран детектор переменного напряжения, снимаемого с обмотки L1, коэффициент усиления которого выбирается из условия получения чувствительности датчика порядка 1 Вольт/миллиметр. Роль фильтрующего элемента выполняет конденсатор C3. Напряжение шумов на выходе датчика не превышает нескольких милливольт.
Если не составит труда, можете посоветовать что нибудь.
Последний раз редактировалось Phaeton Чт мар 10, 2016 20:01:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MagicianT »
Схема меряет индуктивность, которая как известно меняется при приближении-удалении магнитного материала. Расстояние до чего Вы собираетесь мерять?
Работает очень просто, генератор на мосте Вина, потом делитель RL (R4-L1), если меняется L то и соответсвенно выходное напряжение делителя. Справа вольтметр переменного тока
Да кстати, Ваша схема не правильная, R14 надо подключить в точку соединения R13 и L1
Сообщение Phaeton »
Пасиб!
Да в схеме косяк, поторопился когда рисовал! В разводке все верно сделано у меня.
Хочу сделать прибор для замера ТКЛР.
Изменения длинны образца очень маленькое, образец металлический кубик. Даллеее хотел оцифорвать сигнал 24 битным ацп и в компьютер по rs-232, где будет график рисоваться.
R11 и R12 - нету номиналов на порядок выше, можно поставить 1 М и 200 К?
У меня просто возникла мысля:
Если собираешm прецизионные штуковины, то и детали все должны быть соответствующие =)
Может применить операционики КР140УД17, это улучшит картину?
Ежели кубик металлический, то лучше мерять частоту а не переменное напряжение. Здесь обсуждалось недавно,
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5&start=20
в данном случае всё просто - вибрация не меряется в отличие от того топика, где его интересовало расстояние и коллебания в звуковом диапазоне. Генератор Колпитца отлично справится с преобразованием расстoяние-частота
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... uselang=ru
Сообщение Phaeton »
Ну насколько я знаю, в приборах заводского изготовления для этих целей используют именно индуктивный датчик. Если там инженера выбрали его, значит не спроста. Не хочется просто велосипед изобретать, давайте делать как все, с индуктивным датчиком.
Ок? :beer:
Итак мои догадки:
1) Генератор частоты замутить на прецизионном усилителе КР140УД17Б. Наверно это будет лучше, чем LM358N.
2) В качестве усилителя напряжения использовать инструментальный усилитель (есть в наличии INA114, или сразу микросхему с ИУ+АЦП24бита)
3) Использовать мостовую схему включения датчика.
Правильные выводы?
Сообщение Phaeton »
Полагаю ldc1612 решает все мои проблеммы?
R11 и R12 там вообще не нужны
Там по барабану какой ОУ, точность будет зависить от частото задающих элементов, а именно R1 R2 C1 C2 и их ТКЕ/C
Я не спорю что датчик индуктивный, хотя если там температура меняется то лучше оптический, он не только бесконтактный но и расстояние между обьектом с сенсором можно увеличить в разы, тем самым снизив влияние тепловых изменений на саму систему измерения.
Сейчас, я только хочу сказать, что метод измерения частоты лучше, потому что
1. проще и точнее
2. не надо АЦП
Вернуться в «Практика»
