Изоляция ферритовых колец
Сообщение LINKS_234 »
собственно вопрос к тем , кто занимается импульсной техникой и намоткой на ферритовых кольцах . кто как делает изоляцию на самом кольце (имеются ввиду отечественные кольца) и кто как делает изоляцию между обмотками ? столкнулся с намоткой транса на сетевое напряжение на кольце . посему необходимо как-то качественно заизолировать само кольцо и вторичные обмотки между собой и первичкой. попробовал ФУМ-ленту - она перетирается по ширине (спрессована из мелких нитей по длине) , поэтому обмотал сначала тряпичной изолентой , а наверх ФУМ . всплывает два НО - тряпичная довольно толстая и липнет со всех сторон и ко всему; при намотке первички скорей всего повредил изоляцию и теперь по всей видимости шьёт на кольцо , т.к. оно без особой нагрузки нагревается.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение МитяРа »
Кромки кольца - стачивай, а ФУМ - бери потолще...
Сообщение Ходок »
ФУМ это сантехническая лента? Я обычно лакотканью это делаю, но предварительно скругляю грани ферита. Пробовал так же фторопластовую ленту, но ей тяжко плотно обмотать.
Сообщение МитяРа »
ФУМ это тот-же фторопласт.. только относительно тонкий..
Буковка "Ф" в названии про это говорит...
грани - это фигня . их немного скруглить и можно лаком высокопрочным покрыть. но что делать с обмотками ? у меня слой изоляции очень внушительный получается. а ФУМ у меня двух видов - одна 12ммХ0.075ммХ10м , другая - 19ммХ0.1ммХ15м . по ощущениям обе довольно тонкие и протираются сразу же. я бы не прочь достать фторопласта как на МГТФ , но существует ли он вообще такой в виде ленты. так эту изоляцию порвать очень трудно и скальпелем подрезать надо хорошо.
а кто-либо работал с импортной изолентой как на ВЧ комповских трансах ? вроде как довольно прочная и температуры не боиться , но есть ли она в продаже ? а то на трансах она одноразовая - если снял второй раз скорей всего не удастся нормально приклеить .
Сообщение МитяРа »
с МГТФа ленту можно снять..
А жёлтая - она продаётся..
http://www.chipdip.ru/search.aspx?mode= ... 723&show=1
а как она поведёт себя при намотке на неё около 2-3мм литцендрата ? причём довольно жётской намотке , т.к. он не сильно хорошо гнётся .
Сообщение МитяРа »
Ла она достаточно жёсткая.. если с ФУМом сравнивать..
По моему даже - лавсановая...
Сообщение vgg60 »
Фторопласт для изоляции лучше не применять - он течёт со временем. То есть, через год, или даже раньше, он вытечет из зазора между слоями и изоляции не будет. Если фторопластовой ленты много и намотать нужно для эксперимента - то можно использовать. Но через год-два будет пробой - проверено на себе. Можно использовать бумагу конденсаторную, скотч, лакоткань. Недавно я купил полиэстеровую (полиэтилентерефтолатную )ленту. Покупал на сайте diza.ru ленту типа 51594 - у них это "хит продаж". Стоит не очень дорого, режут по заказу любой ширины от 3 мм до 50 см. Длина в рулоне 66 метров. Я не помню минимальную партию - заказывал на работе через своего поставщика. Фирма требовала предоплату - а у меня на работе с этим проблема, посредник решал сам. Можно с кем-нибудь скооперироваться и заказать. Или через Чип и Дип - вроде то же самое, но уже нарезано разной ширины.
чтобы не плодить темы - от чего может обмотка нагреваться (кольцо) и транзисторы 11А на ХХ ? частота около 100кГц , обмотка с запасом . при уменьшении витков до расчётных греется ещё больше. межвиткового не должно быть - перематывал несколько раз , с ферритом обмотка не контачит. ранее нагрева не замечал с таким кол-вом витков. всё началось после уменьшения. есть подозрения на кондёр снаббера - сейчас проверю.
заменил кондёр на такой же , только на 2кВ . транзисторы особо не греются , но кольцо разогрелось до 40°С примерно за 5-6 минут .
Сообщение oriom »
Такую ленту, как МитяРа предлагает, я выписывал. Правда не в Чипе, а в Промэлектронике.
Обычный скотч в основе, нисколько не пластичный. Не тянется, форму не меняет, Неровности не облегает. Особенно, если на кольцах мотать, где 2 разных диаметра, вообще топорщится.
Вобщем разочаровался - не рекомендую
Сообщение Aiudara »
Идея :lol: термоусадку вспороть вдоль - в ленту и обмотать колечко, затем закрепить кончик и нагреть чуток для усадки.
Какой нагрев для феррита допустим ?
у каждого по-разному . точка кюри это называется. большинство ферритов спокойно выдерживают 100°С в кипятке.
я тоже думал про термоусадку , но надо каким-то хитрым способом концы скрепить.
Сообщение Aiudara »
Да не надо. Начало будет замотано, а конец закрепить хоть нитью на время нагрева.
А можно ведь ее и не усаживать - просто как изоляцию использовать, только намотать с полным перекрытием.
Вернуться в «Практика»
