Разарабатываю схему для подключения нештатного парктрника к CAN-сети своего автомобиля. Суть в том чтобы посредством данного девайса данные о препятствии отображались на штатном дисплее авто, также как и при наличии штатного парктроника. Адаптер подключается к CAN сети и при определённых условиях(включение задней, скорость менее 10км/ч) должен подавать напряжение на соответствующий блок парктроника(перед/зад) , получив данные от блока отправлять в сеть определённые сообщения, которые будут приняты на дисплее и магнитоле для индикации расстояния до препятствия. Нарисовал схему, но не уверен в её правильности. Прошу высказать замечания, предложения.
Прошу покритиковать схему подключения парктрника к CAN-сети
Приветствую уважаемых котов!
Что за зверь U3, больно много выводов, не проще туда что то типа 2051 воткнуть?
Ну ладно увидеть включение передачи и подать на что то питание это не проблема! но очень интересно каким образом ваше устройство будет получать данные о расстоянии от парктроника, и каким образом это будет выводиться на дисплее автомагнитоллы? думаю у кан шины вряд ли есть возможность выводить инфу на дисплей магнитолы! Разве что только громкость увеличивать.
Схемка простенькая, так что всё вроде в норме.
А вот программа для такого девайса, дело (на мой взгляд) очень сложная.
Сам был бы рад освоить этот протокол, но подробной информации в инете маловато.
Наработками поделитесь?
Информации в сети предостаточно! было бы желание.
Для облегчения понимания этого процесса желательно собрать CANHacker, в сети тоже для этого все имеется! ну на крайний случай купить.
Без него сложно разгребать обилие посылок в шине.
Вы разгребаете эти посылки? Поделитесь живыми примерамиoptima писал(а):Без него сложно разгребать обилие посылок в шине.
U3 - Это драйвер FT-CAN TJA1055, с MCP2551 они несовместимы на физическом уровне. В моём авто используется именно FT-CAN.optima писал(а):Что за зверь U3, больно много выводов, не проще туда что то типа 2051 воткнуть?
устройство подключается к модулю парктроника по 3-х проводной линии, протокол очень похож на SPI, поищите мои темы на форуме.optima писал(а): но очень интересно каким образом ваше устройство будет получать данные о расстоянии от парктроника
Ошибаетесь, штатный парктроник(устанавливаемый на заводе) включен в CAN-сеть устройств, так-же как и магнитола и дисплейoptima писал(а): думаю у кан шины вряд ли есть возможность выводить инфу на дисплей магнитолы! Разве что только громкость увеличивать.
Что именно вас интересует? В сети действительно много информации. К тому-же она специфична для каждого авто.wws63 писал(а):Наработками поделитесь?
Кан он и в Африке кан о какой несовместимости речь? не вникая в подробности документации разницы особой не увидел, кроме того что ваш низко скоростной до 125кб а 2551 до 1мб .
FT-CAN Enhanced fault-tolerant CAN transceiver (Усовершенствованный отказоустойчивый CAN приемопередатчик) Те же яйца только вид с боку!
Какая марка авто у вас?
То есть ваши магнитола и дисплей понимают команды CAN? И сами нарисуют картинку?Ошибаетесь, штатный парктроник(устанавливаемый на заводе) включен в CAN-сеть устройств, так-же как и магнитола и дисплей
Кто потребитель информации от парктроника?
Магнитола то понимает, но только команды присущие управлению, а вот команд управления индикатором там вряд ли найдется!
Снова ошибаетесь:optima писал(а):Кан он и в Африке кан о какой несовместимости речь?
Помимо этого есть еще такие особенности, как работа в случае обрыва одной линии (FTCAN), да и схема подключения устройств отличается:optima писал(а):разницы особой не увидел, кроме того что ваш низко скоростной до 125кб а 2551 до 1мб .
В HS-CAN необходимо наличие терминирующих резисторов на концах линии, а в FT-CAN резисторы присутсвуют на каждом устройстве.
так что яйца - не те)).
Данная схема предназначена для автомобилей peugeot/citroen.optima писал(а): Какая марка авто у вас?
Ну как-то так. Как я писал уже, магнитола и дисплей подключены к сети кан-устройств. Магнитола принимает кан-посылки от парктроника и издаёт звук в определённом динамике (со стороны препятствия), а дисплей отображает картинку. Так происходит при наличии штатного парктроника. В моём же случае вышеуказанное устройство является связующим звеном между кан-сетью и нештатным парктроником.optima писал(а):То есть ваши магнитола и дисплей понимают команды CAN?
Ну хорошо спорить я с вами не собираюсь, а работа в случае обрыва одной линии присутствует в любом CAN!
Объясните тогда мне, ниже приведен список на peugeot и citroen на которые я делал подмотки через штатный разъем OBDII, на выходе применялась 2551(если нужно фото могу приложить)
Каким образом в таком случае они работают если у них нет совместимости? или у вас какая то особая модель?
PEUGEOT 207 2009 .....................
PEUGEOT 207 2010-2012 ................
PEUGEOT 301 2013 .....................
PEUGEOT 307 2006 .....................
PEUGEOT 407 2004 .....................
PEUGEOT 407 2006 .....................
PEUGEOT 607 2004 .....................
PEUGEOT BOXER 2006 ...................
PEUGEOT BOXER 2011 ...................
PEUGEOT PARTNER 2010-11 ..............
PEUGEOT PARTNER 2 ....................
PEUGEOT PARTNER 2012 .................
PEUGEOT PARTNER 2012 №2...............
PEUGEOT PARTNER 2013 МКП..............
PEUGEOT BOXER 2010(1).................
PEUGEOT BOXER 2010(2).................
PEUGEOT BOXER 2012 ...................
PEUGEOT BOXER 2012(2).................
PEUGEOT BOXER 2012(3).................
PEUGEOT TEPEE 2011 V=300 .............
PEUGEOT BIPPER 2011 МКП Дв.заводим....
PEUGEOT 308 AVT 2012 .................
PEUGEOT 308 MKP 2012 .................
PEUGEOT 3008 2012 V=200 ..............
PEUGEOT 408 2012 v=220 ...............
PEUGEOT 408 2012 v=360 var2 ..........
PEUGEOT 508 2014 .....................
PEUGEOT EXPERT 2011 ..................
PEUGEOT 406 2003 MT&ABS...............
CITROEN JUMPER 2010(1)................
CITROEN JUMPER 2010(2)................
CITROEN JUMPER 2011 .................
CITROEN JUMPER 2012 .................
CITROEN C4, C5 ....
CITROEN C5 2009г .....................
CITROEN BERLINGO .....................
CITROEN JUMPER 2007 Дв.заводим........
CITROEN JUMPER 2011 ..................
CITROEN BOXER,JAMPER 12-13 (НА ЗАВЕДЕНОЙ)...............
CITROEN JUMPER 2013 (НА ЗАВЕДЕНОЙ)....
CITROEN BERLINGO 2012 MKP V~240 ......
CITROEN BERLINGO 2011 V=190 ..........
CITROEN NEMO 2009 V=2000 .............
CITROEN C-ELYSEE 2014 ................
CITROEN C4, C5 ....
В автомобилях PSA имеется несколько сетей CAN , на диагностической колодке присутствует так называемая "CAN-Diag" , если не ошибаюсь в ней как-раз HS-CAN. Магнитола, дисплей, парктроник... находятся в сети "CAN-INFO-DIV" которая является FT. Мои попытки подключения к сети FT-CAN с использованием драйвера mcp2551 заканчивались полной неработоспособностью сети.
Хотя мне известны случаи "прослушивания" FT-CAN с помощью канхакера, в котором драйвер высокоскоростной. Как-то оно работало, но с глюками.
Да у меня подключение к шине силового агрегата 6, 14 вывод ОБД. В вашем случае это наверно шина комфорт, на каких ногах ОБД она выведена? вернее какими выводами пользуетесь вы?
Сеть к которой я подключаюсь, не имеет точек подключения на диагностической колодке. Я подключаюсь на блоке BSI.
Я закончил проект!optima писал(а):о результатах отпишитесь!
https://youtu.be/tROzTv7JsEA
Желающие повторить, могут скачать схему и плату в формате Eagle тут:
https://github.com/TheRo0T/Park-Adapter
Если кому интересно, буду писать здесь подробности.
