Подскажите название разъёмов и место где их купить
krivda
Сообщение krivda »
Многие из вас сталкивались со штыревыми контактами (PLS) и ответными частями (BLS), подскажите где их купить и какие нужны для создания провода с разъёмом папа-папа и мама-мама.
GARMIN
Re: Подскажите название разъёмов и место где их купить
Сообщение GARMIN »
PLS и BLS - межплатные разъёмы. Они не для проводов.
Для шлейфа от платы можно применить IDC-20 - BH-20.
Просто на кабель лучше применить разъём с корпусом и фиксацией типа D-SUB.
АлександрЛ
Купить их можно там, где они продаются-
http://www.chipdip.ru/catalog-show/pin- ... ts/?gq=pls
http://www.chipdip.ru/catalog-show/pin- ... ts/?gq=bls
BLS это именно КАБЕЛЬНАЯ часть разьёма, только, чтобы его собрать ещё кримпер нужен-
http://www.chipdip.ru/product/yac-13/
PLS это та часть, которая впаивается в плату.
Ещё попадаются разъёмы, сделанные по типу BLS, только "папы", но я их только на ебее или на али видел, а вот в ЧипДипе- нет..
Ещё есть разъём типа PBS - http://www.chipdip.ru/catalog-show/pin- ... ts/?gq=pbs
"мама" на плату.
Есть двухрядные версии- PBD, PLD, BLD
Все эти разъёмы продаются разной длинны - и, для получения нужного размера их можно резать, PLS и PBS режутся с потерей одного контакта.
krivda
Сообщение krivda »
Просто у меня на нескольких платах штыревые разъёмы и нужно их соединить
АлександрЛ
КАКИЕ именно "штыревые" и как их вам надо соединить?
krivda
Сообщение krivda »
С разъёмами разобрался, теперь нужно подобрать правильный кримпер и желательно подешевше
krivda
Сообщение krivda »
АлександрЛ писал(а):КАКИЕ именно "штыревые" и как их вам надо соединить?
Контакты на модульных датчиках типа dht11 или hc-sr04
krivda
Сообщение krivda »
Какой нужен кримпер вот для таких контактов http://www.chipdip.ru/product/bls-1/
АлександрЛ
Я пользуюсь ProsKit 6PK-202A
http://www.chipdip.ru/product/6pk-202a/
Он не очень удачный, но, тем не менее, я им пользуюсь уже больше 15-ти лет - покупался он для того, чтобы "обжимать" им автомобильные контакты, http://www.chipdip.ru/product/tyco-160917-3/ но он и такие мелкие тоже обжимает.
Вот только при заделывании провода в BLS я провод туда сначала припаиваю. :dont_know: просто мне кажется, что так надёжнее..
эти названия мне ничего не сказали..
посмотрел.. Это вам нужен BLS (конкретно- BLS-4, или более длинные, но их придётся резать).
В теории кримпер, в общем- то и не нужен, но с ним значительно удобнее.. А вот "руку набить" для работы с кримпером- придётся..
Выгоднее всего покупать "самые длинные" BLS-ки- при чём, даже оставшиеся при обрезке разъёма "лишние" контакты можно использовать- я их "закатываю" в термоусадку- получается вполне приличный одноконтактный разъём-
А вот так я делаю "штыри на кабель"-
krivda
Сообщение krivda »
Тоесть такой контакт bls можно и плоскогубцами зажать и он не будет выдёргиваться?
АлександрЛ
В принципе, можно. Просто кримпер немного по другому эти контакты "складывает", и делает сразу нужный размер.
А потом- я провод в контакт сначала ВПАИВАЮ, только нужно впаивать очень маленьким количеством припоя- я использую 2 миллиметра длинны "трубчатого" припоя с канифолью диаметром 0,5~0,8 мм. Провод- луженый многожилка, больше всего нравится вот такой: http://www.chipdip.ru/product/ds1058-20/
