Сообщение Charon »
voyna писал(а): Есть кучка ИД, которые в статике прекрасно работают, в динамике - не работают!
Да в топку ИДшку, их запасы похоже тоже заканчиваются, на Ибэе одна микруха больше 100 руб. в партии 10 шт. Лучше уж что-нибудь вроде 4028 (561ИД1) + ключи на действительно высоковольтных MMBTA42. CD4028 стоит 18 руб. в партии 10 шт, транзисторы, резисторы - копейки. В итоге, за меньшие деньги получаем по настоящему высоковольтный дешифратор, свободный от глюков, хоть и занимающий больше места на плате.
P.S. А еще лучше уходить вообще с мелкой логики, какой-нибудь недорогой МК с 32 выводами прекрасно справится и без дополнительных микросхем. ВВ преобразователь не в счет, хотя и здесь, запрограммить релейный регулятор по типу MC34063 не проблема, компаратор есть в любом контроллере, один таймер выделить под это дело не вопрос. Можно сделать и настоящий ШИМ при желании, но чтобы была нормальная обратная связь, понадобится внешний операционник для усилителя ошибки. Хотя вроде есть и контроллеры с изолированным ОУ на борту.
Сообщение Egorka »
sp700 писал(а):Может есть у кого то разводка платы индикаторов для 6-ти лампового варианта под ИН-14 на часы по этой ссылке http://cxem.net/mc/mc282.php
Там под ИН-8 и ИН-17
А руцями поработать? :) Сделать разводку под нужные лампы не трудно ведь. :)))
Сообщение Dark_Rider »
Чего это ИД не работает в динамике? собрал не одни часы на них в динамике, все работало нормально.
У нас в городе их жуй не пережуй, по 8 рублей,мб бизнес открыть на ИД?
Сообщение woddy »
Dark_Rider писал(а):Чего это ИД не работает в динамике? собрал не одни часы на них в динамике, все работало нормально.
зависит от даты выпуска, цвета корпуса,...
Сообщение voyna »
Опять двадцать пять... Где написано что не работает? 8)
Наоборот, работает, а точнее, не спешите выбрасывать ИД1 которая глючит в схеме с динамической индикацией.
Она вам еще может долго послужить в другой схеме.
Тут речь о тестировании ИД1.
и у нас еще их пруд, а я вот взял пол ведра, да таких красивых :music: , и разного цвета, и разного года, и керамику,
а когда проверил их работу в конкретной схеме ( часы Триггера 6 ламп) , то оказалось что это ведро ГХХНА!
Последний раз редактировалось voyna Чт мар 10, 2016 09:53:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sp700 »
Я руцями поработал над Z5660M,могу выложить кому нужно,а на эти часы может кто то уже сделал? Если нет то поработаем руцями :)))
Сообщение Умка »
Charon писал(а):Да в топку ИДшку, их запасы похоже тоже заканчиваются..
Да ладно, заканчивавются :)) Их раньше ещё труднее найти было - (нахрен никому не нужны были) - сейчас барыжат на каждом шагу.
По мне пусть на чём угодно будут сделаны, хоть на реле, хоть на интеловском процессоре - но реально работающие часы.
Сделанные своими руками и радующие глаз.
Я брал как-то 25 штук их, и из них 1 только СЛОМАЛАСЬ в процессе работы, со временем, что вы вечно все изобретаете?
Ладно бы 155е эти с позолоченными выводами, там понятна заморочка...
Сообщение 00leg »
поменял ИД1 таки да есть эффект одной партии микросхемы подмаргивания нет - одна ващще гамно.
Сообщение Умка »
Dark_Rider писал(а):Я брал как-то 25 штук их, и из них 1 только СЛОМАЛАСЬ в процессе работы, со временем, что вы вечно все изобретаете?
Ещё раз..читаем.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2140453
Проблема всех электронщиков-проблемы на ровном месте создавать.
:beer:
Сообщение Умка »
Проблемы для всех электронщиков - решать проблемы других электронщиков. :)
Сообщение 00leg »
у меня видимо деградация кристалла от времени 2 года не выключаясь напряжение по верхнему допуску.
ну и в самом начале не было проблемы, зафиксировал сын недавно поменял прошивку стали любоваться
плавностью и всплыл косячок. И МЫ ПОМАГАЕМ ДРУГ ДРУГУ ИЛИ НАХЕР ЭТО ВСЁ НУЖНО ТОГДА.
Сообщение mss_ja »
00leg писал(а): И МЫ ПОМАГАЕМ ДРУГ ДРУГУ ИЛИ НАХЕР ЭТО ВСЁ НУЖНО ТОГДА.
не примите в свой адрес лично..
но есть на форуме интересная закономерность..
все время одни помогают другим. и этот порядок часто остается неизменным, не зависящим от течения времени.
другими словами многие считают что им все должны помочь, а сами часто и простого "спасибо" не скажут,
кто не понял о чем я..разжую.
"12 стульев" "Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон"
так же особенностью ветки стали "просьбы о помощи" "дать все готовое", часто далеко не для нужд "дома-семьи".
если прямо, без намеков.. многие приходят что бы взять готовый , кем то сделанный проект, и запустить потом его в продажу.
P.S.
"00leg" Я в начале подчеркнул, и сейчас говорю.
очень надеюсь что форуму будет помощь и от Вас! :beer:
Сообщение voyna »
Dark_Rider, еще раз повторю, не просто читаем форум, а "читаем внимательно"!
Речь не о том плохая или хорошая ИД1, об этом тут уже много написано, и все должны быть вкурсе,
знал что не нужно было заводить этот разговор 8) ,
а о том как бы ее правильно протестировать, и о ее работе в схемах со статической и динамической индикацией.
Сообщение A_AVL »
Чего ее тестировать. Если не подавать на ее входы комбинации от 10 до 15 то ИД1 будет отлично работать как в статической так и в динамической индикации. Что подтверждается огромным количеством измерительной аппаратуры на ИН-ках.
Если подавать - то придётся подбирать микросхемы и(или) анодное напряжение.
Я в своих часах коды с 10 до 15 не использую. Для гашения индикатора - коммутирую анодное.
И у меня за более чем три года никогда никаких проблем с ИД1 не было (годы выпуска ИД1 - 79...92).
Я понимаю всю тягость положения в схемах с двумя ИД1, но удивлен, что в схеме часов от trigger-a с одной ИД1 есть какие-то проблемы (анодное не снимается чтоли?)
Сообщение *Trigger* »
A_AVL писал(а):что в схеме часов от trigger-a с одной ИД1 есть какие-то проблемы (анодное не снимается чтоли?)
Анодное снимается в последних прошивках (V2.0 и выше). В самой первой - да, не снималось.
Сообщение Iggis »
Ни с какими версиями прошивок вышеупомянутой проблемы с ИД1 не наблюдалось :dont_know:
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение A_AVL »
Тут есть еще зависимость от анодного напряжения (IMHO) Если черезчур завышено - будут проблемы вообще с любой ИД1 (конечно, при неснятии анодного)
Сообщение 00leg »
Сильные всегда помогали слабым что ж тут удивительного. А без вопросов даже самых глупых разговор будут только о цене ламп.
Вернуться в «Умные мысли»
